Autor Tema: Dali se mogu nekako napraviti nosaci od plastika?  (Posjeta: 2097 )
Offline Paolo Ban
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
« : 20 Siječanj, 2016, 01:27:40 »
Evo pise sve u naslovu imam prednju plastiku od aeroxa bez nosaca nez dali se ikako moze napraviti mozda s lemilicom ili s necim. Molim pomoc!
Hvala
Ban
Odg: Dali se mogu nekako napraviti nosaci od plastika?
« Odgovori #1 : 20 Siječanj, 2016, 01:31:27 »
Sve se da izvesti sa malo maste i volje  :icon_thumright:
Offline Paolo Ban
  • Postova: 54
« Odgovori #2 : 20 Siječanj, 2016, 01:35:41 »
Ali kako scim neznam vise nebih stavljao vezice nego bi probao napraviti nosace ali neznam kako pa pitam ti dal se moze i kako?
Ban
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #3 : 20 Siječanj, 2016, 06:08:07 »
Dvije opcije, ili odnijeti kod profesionalnog varioca koji ima aparat za lemljenje plastike, nosači će ispasti puno čvršći i dugotrajniji, ili koristiti neku potrganu plastiku kao donor za materijal za lemljenje. Samo ta plastika mora biti isti tip kao i ta plastika na koju lemiš (npr ako lemiš na mat plastiku nosače, moraš koristiti mat plastiku za donora, ako lemiš na prednju, moraš koristiti neku od vanjskih plastika) jer inače spoj ti neće biti nimalo čvrst.
Koliko sam shvatio ima neke veze s tim što su vrsteplastika drugačije a time i spajanje lemilicom ih ne spoji efikasno već ih se lako može opet potrgati.
Kad na kraju i lemilicom spojiš nosač na plastiku, (ako ga imaš, ako ga iz nule izrađuješ, onda je to najbolje nanijeti veći komad plastike i obraditi ga s biaksom) preporučujem ojačati ga s pištoljem za plastiku, jer mu to doda određenu elastičnost, te pri pucanju neće nosač skroz otpasti već sam napuknuti pa ga eventualno možeš još ojačati
  • Postova: 2981
« Odgovori #4 : 20 Siječanj, 2016, 07:28:15 »
i upitna je pouzdanost i isplativost takvog popravka
bar se druga maska nađe za bagatelu
Offline Paolo Ban
  • Postova: 54
« Odgovori #5 : 20 Siječanj, 2016, 08:14:47 »
Hvala probati cu tako napraviti ma samo mi je jedan nosac puknut ostali su dobri.
Ban
« Odgovori #6 : 20 Siječanj, 2016, 09:08:24 »
svaka vrsta plastike ima drugaciji kemijski sastav i varit se mogu samo one koje su iste..
svaka plastika ti iznutra ima jednu od ovih oznaka; ABS, PE (polietilen) i li PP (polipropilen),tak da drzalo bude dobro ako nosac bude od iste vrste plastke ko i maska..varil sam tak vec dosta plastika i sve drzi.
  • Postova: 2981
« Odgovori #7 : 20 Siječanj, 2016, 09:13:44 »
ako je tako najbolje ponesti karoseru da ti to zavari, za jedan nosac nece puno uzeti
