Autor Tema: Aprilia SR50 Ditech slabo ubrzanje  (Posjeta: 3543 )
Offline speed2
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Ditech
  • Moja Kaciga: Suomy
« : 12 Siječanj, 2016, 17:38:33 »
Pozdrav svima
Moj skuter je aprilia sr 50 ditech, 2003. godina sa 22000 km
Kupio sam ga proslo ljeto tak da neznam kad su zadnje radeni neki servisi i slicno
Imam sljedeci malo komplicirani problem... naime skuter kad krenem s mjesta od 0 km/h super ubrza sve do 75-80 na sat. ali u voznji cim usporim ispod 65 on dok ponovno ubrza do tih 65 ja izgubim mladost, znaci vozim se npr 70 i usporim bilo na npr. 30,40,50 i ocu ubrzat on se do 65 jedva vuce i kad prode 65 krene odlicno do top speeda, napominjem da kad krenem s mjesta povuce (za moj pojam) odlicno, problem je znaci kad usporim u voznji i hocu ponovno ubrzat. a i uz brijeg je poprilicno slab
remen mi se cini komotno za mjenjat, kuplung mi je poprilicno hrdav i lamele su dosta potrosene, dali se tu isplati mjenjat opruge ili kompletan kuplung?
rolice su jos uvijek relativno okrugle, a variomat mislim da ima malo previse lufta na klizacima, daju li se klizaci posebno kupiti?
hvala unaprijed  :happy3:
Odg: Aprilia SR50 Ditech slabo ubrzanje
« Odgovori #1 : 12 Siječanj, 2016, 23:21:31 »
klizaci se daju kupiti komplet s ram plocom za 100kn
utezi, remen i federi su normalni potrosni djelovi i takoder se moraju tako i mjenjati
kaj se tice kuplunga i zvona treba mjeriti ako su unutar specifikacija onda je ok ako nisu, mjenjas
Offline speed2
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 13 Siječanj, 2016, 15:44:40 »
ok, moze samo neki info kak i kaj se tocno mjeri na kuplungu i zvonu i koje su specifikacije?
Offline speed2
  • Postova: 20
« Odgovori #3 : 13 Siječanj, 2016, 15:51:26 »
i moze neki predlozak koje rolice uzet i kakve federe?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #4 : 13 Siječanj, 2016, 16:19:23 »
Izmjeri unutarnji promjer zvona, i izmeri promjer kvacila. A i moze se vidit ako su ti ferode potrosene na kvacilu.
Kupi serijsku centralnu i remen, a za rolice nebi govorio napamet, trebam znat koje su ti trenutno.
A u vezi federa kvacila, njih ne moras mijenjat ako tvrdis da skuter od 0 krece super.
Offline speed2
  • Postova: 20
« Odgovori #5 : 13 Siječanj, 2016, 16:45:42 »
budem izmjerio, a imaju li neke mjere koje moraju biti ili koliko je max mm odstupanje izmedu zvona i kvacila?
mada ferode su poprilicno lose tak da...
centralni feder imam neki bijeli novi ne koristeni, probat cu taj stavit
a rolice neznam koliko su, a mislim da nemaju oznake
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #6 : 13 Siječanj, 2016, 17:05:25 »
Neznam koliko treba bit odstupanje, ali ako tvrdis da dobro ide u startu onda ne trebas mjerit nista niti mijenjat u vezi kvacila.
Taj bijeli je vjerovatno bijeli malossi centralni, on je meksi od serijskog , nemoj njega stavljat jer ce bit samo gore.
Mozes stavit jedino nov serijski ili malossi zuti.
Probaj izvagat rolice ako nemaju oznaku, mada mislim da bi tebi bile dobre neke od 5.2-5.5 gr, al svaki skuter je posebna prica tako da nemoj uzimat zdravo za gotovo ovu gramažu.
A to sto ti skuter slabije ubrzava kad ga vozis malo je zbog pregrijavanja prijenosa i loseg remena koji se rastegne zbog visoke temperature. I onda kad ti dodje do 65, remen se popne do vrha variomata i pocnu rast okretaji i zato tada bolje vuce.
Ukratko stavi nov remen , po mogucnosti kevlar i on ce rijesit probleme.
 A ako imas novca kupi nove rolice i centralni i miran si :)
« Odgovori #7 : 13 Siječanj, 2016, 17:14:45 »
nemoj misliti ni govorit gluposti na pamet jer ces samo zbuniti covjeka
orginal utezi su 7.7 grama
nejde skuter dobro jer ga nikada nitko nije odrzavao pravilno, pa sad treba odraditi servis, nista vise
Offline speed2
  • Postova: 20
« Odgovori #8 : 14 Siječanj, 2016, 13:14:43 »
ovak, znaci moram primjenit klizace jer variomat jako zvonca kad motor radi na leru, stavim serijske rolice (7,7 g) i novi remen, jel da stavim kelvar ili obicni? ubiti koja je razlika? negdje sam citao da trebaju neke distance il podloske kad se stavlja kelvar. a kuplung jer da diram il ne? vizualno nije bas u super stanju, hrdav je i kad nema remena a okrecem kotac nkj cvili iz njega
« Odgovori #9 : 14 Siječanj, 2016, 19:57:10 »
stavlja se original remen
nista drugo
« Odgovori #10 : 14 Siječanj, 2016, 21:11:36 »
nista drugo
Jbt, ja stavio Dayco, oće se nešto sad pokvarit ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
« Odgovori #11 : 14 Siječanj, 2016, 21:28:29 »
grale za koga je dobro je  ;D
« Odgovori #12 : 15 Siječanj, 2016, 03:11:26 »
nista drugo
Cuo sam da to zna obrnuti smjer struje pa sprzi namotajei. Cuvaj se  :icon_thumright:  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline speed2
  • Postova: 20
« Odgovori #13 : 28 Siječanj, 2016, 12:02:11 »
rijesio sam problem sa ubrzanjem  :icon_thumright:  :icon_thumright:
 kao sto je gore receno trebalo je samo napraviti servis jer skuter nije pravilno odrzavan.
uzeo sam novi serijski remen, rolice 7.5 grama, klizace sa ram plocom i centralni te male federe kvacila i skuter normalno ubrzava i pri kretanju s mjesta i u voznji, hvala svima na pomoci  :)
sad imam novi problem ali o tome vise u novoj temi
