Autor Tema: Nov fergazer- trokira na malom gasu  (Posjeta: 4244 )
Offline daco
  • Postova: 63
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: Baotian 50 4t
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: serijski
« : 26 Prosinac, 2015, 16:02:06 »
Molim ako netko zna pomoc u pitanju je baotian 4t kupljen je nov fergazer s cokom, jos sam stavio prirubnicu drugu jer je stara bila ispucana i skuter se sad ne gusi na punom gasu kao sa starim fergazerom ali sad trokira kad se zeli dat gas ono tr  tr ttrtrt rr zeger na iglici jer na sredini kako i mora biti, nisam htio steljat da ga ne rašteljam jer vjerojatno je nasteljan, e po mojem da je do visak goriva jer trokira ali mise vidi da onaj srafic je vise van malo viri a na starom fergazeru kad sam imao serijski naštelan dva kruga cu mrdat po tome onda cu i taj fergazer brzo unistit, pa nisu bedasti da neznaju serijski narihtat smjesu kako mora biti valjda,  :icon_scratch:, nove svjecice nemam stara ima odlicnu iskru, ako netko zna sto bi bilo neka pomogne tko zna  :sad3:
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
Odg: Nov fergazer- trokira na malom gasu
« Odgovori #1 : 26 Prosinac, 2015, 16:30:16 »
Digni zeger na igli za zub pa probaj
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 26 Prosinac, 2015, 19:13:21 »
Dignuo zeger igla spustena trokira isto, da spustim jos za jednu al to onda nesto nije u redu, :cekamm: da jos netko se javi
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #3 : 26 Prosinac, 2015, 20:38:35 »
Igla bi trebala biti na sredini,pa nasteluj karb i vidi onda.
Jedino ako nisi dobio neku divlju diznu pa da to zajebava  :dontknow:
Provjeri i zice od coka jel se poklapaju sa dzekom na tvom skuteru
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #4 : 27 Prosinac, 2015, 11:49:18 »
Vratil sam zeger na sredinu i smjesu podesil dva kruga od ful zatvorenog bilo je pet krugova otvoreno, ali nemam šusa skuter kao kod starog fergazera i jos malo zatroka kad dam gas malo se pozna u voznji na nogarama vise, da probam jos zatvorit za pol kruga ? s tim da trazi visok ler gas kad je hladno kotac se full vrti, a kad se skuter zgrije onda nece primit nego radi kao da sam smanjio ler gas i zaletava se jedanput primi a jedanput dode da ler padne i zeli se ugasiti taj problem sam imao i kod starog fergazera  :help:  :icon_scratch:
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 27 Prosinac, 2015, 13:17:50 »
kao prvo tebi trokira na starom i na novom fergazeru
moguce je da te nes drugo zeza i da nije fergazer
za pocetak pregledaj da li uopce imas struje do coka da nije da cijelo vrijeme vozis s upaljenim cokom pa zato trokira
pregledaj svjecicu i bobinu, kabel, lulicu
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 27 Prosinac, 2015, 14:21:56 »
Kako da provjerim nemam nikakav alat za cok, znam da se zgrije kad upalim jer je topao znaci da radi i dolazi struja da ne dolazi bil bi hladan jel? svjecica ima konstantu iskru neku zutuplavu ne vidim po danu sad cuje se pucketanje dali znaci da bobina je ispravna ? Kabel je malo oguljen vidjele se zice ali sam omotao izolirom, ne razumijem  :angry7:
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 27 Prosinac, 2015, 15:09:03 »
zamjeni kabel
izolirka ne radi na 40000V
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #8 : 27 Prosinac, 2015, 16:41:37 »
Evo dolazim iz vanka promjenih bobinu i cijelu lulu kabel lula se drzala na jednoj niti žice vjerojatno neznam kako je to radilo, ali i dalje nije rijesio problem, trokira nekad kad krecem i u voznji, sad, mozda zato jer vozim na mjesavini ? sutra idem u autokrešo po svjecicu novu i benzin cisti pa cu vidjet i da cok je prvo topao a za 3 minute je vruc sad neznam dal cok mora biti hladan za pet minuta ili on radi duže ?
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 29 Prosinac, 2015, 11:12:37 »
Kupio frisko cisto gorivo i novu svjecicu i ista prica trokira ono tr trrr, probao smjesu na dva kruga, krug i pol, jedino da stavim zeger za jedan zub gore na igli, jer su vjerojatno stavili neku jacu diznu :dontknow: boja stare svjecice (smjesa na dva kruga)  https://fly2.brain4.photobox.com/6273052566a7e37e0dddb4dbaca6144e19f69a82e624ce7daec4df477d21476b3e4de018.jpg
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 29 Prosinac, 2015, 19:03:06 »
ajd ti postelaj ventile i vidi sta se desava
jer to nema smisla vise
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #11 : 29 Prosinac, 2015, 20:13:27 »
Bas sam htjeo napisat za ventile,ako se opet ne rijesi ja bi na tvom mjestu nasao original diznu 79 vise mi ne pada nist na pamet  :dontknow:
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #12 : 29 Prosinac, 2015, 21:29:56 »
Ventile sam prije postelal na 0.6 usisni 0.8 ispušni po manualu koji sam nasao na netu za 139 qmb/qma mašine, nisam znao da može zbog ventila trokirat, pogledam oboje sutra ako prvo ne rijesi problem  :moli:
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #13 : 29 Prosinac, 2015, 22:20:26 »
Trebalo bi biti 0.05 i 0.1 iliti 0.10
  • Postova: 17273
« Odgovori #14 : 30 Prosinac, 2015, 21:22:32 »
skini glavu dolje i vidi da ti ventili ne propustaju i nastelaj ih na 0.05 usis i ispuh ili na 0.10 oba
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #15 : 30 Prosinac, 2015, 22:34:36 »
I mislio sam to pogledat, nemam kilokljuc znam stegnut na osjecaj ali ako cu trebat pastu bas za ventile, imam neku doma rozu purol pastu za poliranje metala, neznam dal tu smijem koristit ?   :dontknow:
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #16 : 11 Veljača, 2016, 15:55:21 »
E ovako nova svjecica je gore zamjena dizna 79 seirjska sogor ima na svome 80 ali nebitna razlka,ali nista i iso stavit kracu iglu i ostavio na sredini zeger i onda je palil zima, toplo, hladno, nije se gasio u nizbrdo smjesa na dva kruga (cetri puta okrenuto za dva kruga jel?) jer to ceesto ljudi neznaju sta znaci dva kruga, tak sam naso tu na forumu uglavnomi sve savrseno, malo je trokiral u voznji ali nista sto bi smetalo jer je isao dobro po svim vremenskim uvjetima i paliol je na alnaser kurblu sve bilo super. Napravio sam oko 40 km s njom svjeckom i stavio na nogare nabim full gas i naglo gasim i vadim svjecicu kad svjecica bež boje crna zadimjena, i mislim si da zato je sam iglu mjenjao ali ona je kraca od stare znaci da sam dao vise goriva nego zraka kako god nemože biti bež boje koliko znam kad ima visak zraka onda je bijela zadimljena crna morala je biti crvena a ne bež boje jer ova duza igla da sam stavio na najdonji zarez jos uvijek bi bila duza od ove manje kojoj je zeger na sredini jer sam mjerio koliko igla dode unutra, dizna nije sigurno jer sam stavil jer sam sumjal da trokira radi nje a igla je bil krivac.. nebitna je rezika 1 broj (78-79 ili 79-80) Da je se nije razradila pa preso sam dosta  km.... WTF  ???  :o ???  :confused5: :redface:
