Autor Tema: Yamaha neos se gusi?  (Posjeta: 4300 )
Offline vladoe46
  • Postova: 100
  • Moj Skuter: Sym jet sport x 50
« : 23 Prosinac, 2015, 22:38:23 »
Rijec je o yamahi neos 50,2003godina!Skuter pali iz prve,nova svjecica remen u dobrom stanju.Problem je sljedeci skuter ide normalno kad se upali par kilometara dok se ne ugrije nakon toga po ravnici ide di 40 ako dam ful gas samo se cuje muuuu i samo sto se ne ugasi.A na uzbrdici jedva ide sa1/3 gasa ako dodam preko toga gusi se i ugasi?molim pomoc sta bi moglo biti da provjerim ili ipak da vozim u servis?
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: Yamaha neos se gusi?
« Odgovori #1 : 24 Prosinac, 2015, 11:40:17 »
vidi je chok radi, da nije stalno otvoren
ujedno fals zrak od prirubnice do filtera zraka provijeri
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #2 : 25 Prosinac, 2015, 12:38:01 »
I meni se cini da je do coka malo cu se poigrat s tim,sta mislite da stavim dr evo kit 17.5 karburator i tt auspuh dali i variomat da stavim novi mallosi kako bi to onda islo dali bi cuoa od 0-90 ko lud i nazadnji kako vam se cini taj setup?
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #3 : 25 Prosinac, 2015, 14:01:57 »
Da cupo bi itekako ali do 75-80 dalje bi samo prevrtavao i mucio se zbog kratke getribe... nemoj ocekivat krajnju neku... i obavezno top performance variomat nikakav malossi na minarelliu... ostalo je dobro!
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #4 : 25 Prosinac, 2015, 15:09:10 »
Dali je moguce stavit duzu getribu jel pase mozda od aeroxa?neos moj je zracno hladenje
« Odgovori #5 : 25 Prosinac, 2015, 16:37:58 »
moze se staviti dulja getriba na neosa i onda se rjesi problem prevrtavanja odnosno vrtnje u prazno koju ima svaki neos zbog kratke getribe
najlakse ti je nabavit rabljenu za smjesne novce tu na forumu
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #6 : 25 Prosinac, 2015, 17:20:20 »
Di se ide na forumu za kupnju dijelova?da li radilicu minjat
« Odgovori #7 : 25 Prosinac, 2015, 17:46:38 »
imas sekciju za trgovinu koju vidis tek kada postignes 50 postova (pokusaj kvalitetnih i ne spamat da te se ne kaznjava)
nemas potrebe mjenjat radilicu kad mjenjas sekundar jer je on hipoidni prenos koji se nalazi na zadnjem kotacu
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #8 : 25 Prosinac, 2015, 20:56:05 »
Kako da vidim u kakvom je stanju radilica?
« Odgovori #9 : 26 Prosinac, 2015, 10:02:48 »
nemozes vidjeti stanje radilice ako ne raskopas kompletnu masinu
na minareliju  radilica ne odlazi gotovo nikada
kaj se tice tvoje wooooooooooooooo zvuka nakon par minuta
zastopan ti je fergazer ili ti usisna  prirubnica ili semerinzi vuku fels zraka
zbog toga ni nema  snage ni ubrzanja
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #10 : 26 Prosinac, 2015, 23:44:08 »
Mislim da si u pravu,malo sam cacka ler gas i smjesu i evo vec dva dana vuce extra nasao sam dr evo za 670kn i ferg 17.5 za 400kn auspuh vec imam tt dal je to ok cijena?bio sam stavio samo auspuh i valjke malossi 3.8gr al u startu bi se gusio jedva bi isa do 60 onda poludi pun sat.ono sta ocu postic je extra start i da ima osjetnu snagu od 0-80 da mi se ne gubi nikako i da na zadnji uvik ima snage.
Offline DR.aErOx
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: AeRoX :D
  • Moja Kaciga: koludnosikacigu
  • MojSetup: Nemam sto je to? :D
  • MojSpuh: SPUH????kaj je to?
« Odgovori #11 : 27 Prosinac, 2015, 17:23:34 »
Skini cilindar i vidi jel klipnjaca ima lufta napred nazad,ljevo desno smije malo ali gore dole niakko  :jerk: :jerk:
USLUGE POLIRANJ I FARBANJA
Offline vladoe46
  • Postova: 100
« Odgovori #12 : 01 Ožujak, 2016, 22:51:07 »
Da ne otvaram novu temu,moze mi netko pomoc kako spojit onu malu plastiku sto ide u stipalicu od kocnica i kad se stisne pali se stop svitlo i skuter se upaki na dugme.U nju idu dvije zice jedna sa donje jedna sa gornje strane al kad spojin izgori mi osigurac sto stoji kraj akumulatora??
