Autor Tema: Vuče li falš zrak (sr 50)  (Posjeta: 5207 )
Offline Juka_91
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 2007
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 19 Prosinac, 2015, 15:26:56 »
Imam sr 50ku 2008 godište, od nedavno mi se desi, pošto imam veću garažu pa ga svako par dana upalim i provozam da mi se pri naglom dodavanju gasa gusi i ugasi, dok pri laganom i sporom dodavanju gasa noramlno dižu okretaji i kad pođem i kvačilo uhvati onda normalno mogu vozit i ubrzanje je normalno i kao i uvijek. Znači samo ako iz lera dam gas nagloguši se i ne dodaje mi gas i kad ga pustim da se ne ugasi, onda kao da pukne nešto iz auspuha. Jesu li to simptomi falseg zraka ili ukazuje na nešto drugo?
  • Postova: 2967
Odg: Vuče li falš zrak (sr 50)
« Odgovori #1 : 19 Prosinac, 2015, 16:11:18 »
filter zraka si provjeri da ne vuce na njega negdje zrak
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
  • Moj Skuter: je u divnom sjećanju
  • Moja Kaciga: je nova
  • MojSetup: je mrtva serijala
  • MojSpuh: je kromiran
« Odgovori #2 : 21 Prosinac, 2015, 21:30:19 »
pa po meni je to normalno..... pogotovo sada kad je vani ladno..... mozes eventualno zavidat malo vidu od zraka za po kruga :happy8:
===> Its Not What You Ride, But How You Ride <===
Offline Juka_91
  • Postova: 54
« Odgovori #3 : 17 Siječanj, 2016, 14:57:36 »
Evo mene opet, danas sam malo izveo svoju aprilu, da je upalim malo i provozam oko zgrade, topal je dan kod mene danas, pa sam malo napravio kratku inspekciju, da li je ovo moguće uzrok mog problema iz prvog posta? Nadam se sto skorijem odgovoru  :)
http://i66.tinypic.com/33k6j2u.jpg
http://i68.tinypic.com/24oss55.jpg
  • Postova: 2967
« Odgovori #4 : 17 Siječanj, 2016, 15:01:20 »
ne...
Offline Juka_91
  • Postova: 54
« Odgovori #5 : 17 Siječanj, 2016, 15:07:57 »
Znaci nema veze sto je to malo plastike puklo
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #6 : 17 Siječanj, 2016, 15:21:43 »
Nema veze,ispod su namotaji.
Pogledaj prirubnicu i crijevo od karba do filtera zraka da nije puklo negdje.
Jle normalno sve radi kad se ugrije?
Offline Juka_91
  • Postova: 54
« Odgovori #7 : 17 Siječanj, 2016, 16:17:47 »
kad ugrije malo bolje radi al isto se dogada, nije svaki put, kad uhvati gas, onda je akceleracija dobra, prirubnica je dobra, stegnuo sam jos malo, a crijevo cu pogledat nadam se sutra kad uhvatim vremena, sad sam bio u zurbi
« Odgovori #8 : 17 Siječanj, 2016, 16:25:24 »
Kod mene se ista stvar događa,procurio semering radilice kod magneta
Offline Juka_91
  • Postova: 54
« Odgovori #9 : 17 Siječanj, 2016, 16:36:49 »
Moye neka slika, gdje tocno. Koliko bi me okvirno dosao popravak
« Odgovori #10 : 17 Siječanj, 2016, 16:57:13 »
Nemam slike,treba skinut magnet,za to ti treba radapciger i zračni pištolj za odšarafit ga,treba stari semerig sa alatom izvuć van i sa cijevi uprešat novi na propisanu dubinu,netko ko to nije nikad radio i nema alat će sigurno sjebat nekaj.
Ne znači da je i kod tebe to al može bit,isto tak i semering kod variomata,često odlazi na piaggiu.
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #11 : 17 Siječanj, 2016, 17:25:50 »
meni nikad semering nije otisao. jest izletio semering kada sam stavio onaj oji nije nazubljen sa strana.
moze bit i da je filter zraka prljav. ili nije nastelanskuter.
Offline mauricio
  • Postova: 187
  • Mjesto: bergaZ
« Odgovori #12 : 16 Ožujak, 2016, 22:30:42 »
mogao bi da potpisem ovo..... dobro si me sjetio..... i meni tako bi na rođakovom skuteru..... na kraju mu meštar naračunao "ruke" preko 50 eura  :happy8:
