Autor Tema: CPI Aragon GP50 low budget  (Posjeta: 38023 )
Odg: CPI Aragon GP50 low budget
« Odgovori #60 : 10 Siječanj, 2016, 15:39:33 »
Kad vec imas instrument, izmjeri jel imas kakvu potrosnju struje kad je sve iskljuceno.
« Odgovori #61 : 10 Siječanj, 2016, 20:57:06 »
Eh jos kad bih znao kako to izmjeriti  :sad1: jel mi mozes objasniti ukratko?
Mijenjao sam 3-4 reglera ali akumulator se uporno praznio i praznio. Znalo mi se desiti da vozim motor a da najednom pocne nestajati struje na displeju i sirena vise nece raditi. Ili ga ne puni ili ga nesto previse trosi, ne znam..
« Odgovori #62 : 12 Siječanj, 2016, 01:01:45 »
Vratio danas uljnu nazad i upalio 15-ak minuta da odradi.
E ajd sad da vidimo hoće li kapati.  :frajer:
Opet mi se multimetar motao po rukama. Kada je motor upaljen na akumulatoru pokazuje 1.28V a dok je ugašen 1.98  :icon_scratch: zar ne bi trebao biti veći napon kada je upaljen ako ga puni tada?
Provjerio sam da li ima kakvu potrošnju dok je ugašen, to sam snimio videom jer se čudno ponaša, pokaže 0.48mA pa onda svake dvije sekunde smanji po jedan broj i ide do 0.42mA. Tu bi trebalo po nekoj logici biti 0 jer je sve ugašeno, ili?
https://www.dropbox.com/s/zv3qh0uiwnn61uq/20160111_184452.mp4?dl=0
Stigla i Denso W24FSR..
Ekvivalent NGK BR8HS, dakle sad bi trebalo biti riješeno ono trokiranje na hladno no meni se to opet dešava  :sad1: Možda je to normalno ili je do neuštelanog karba pošto sam samo ler gas naštelao ništa drugo. W22 sa kojom sam probao prije ove je imala sivkasto smeđu boju kada sam je izvadio van danas znači nije baš pretjerano fulana smjesa.
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:11:48 aragonY »
Online robyakarider
  • Postova: 2970
« Odgovori #63 : 12 Siječanj, 2016, 07:44:27 »
kako 1.28?
si mjerio na AC ili DC?
« Odgovori #64 : 12 Siječanj, 2016, 11:16:07 »
DC..
Online robyakarider
  • Postova: 2970
« Odgovori #65 : 12 Siječanj, 2016, 18:45:40 »
ne moze biti, ili si nesto krivo mjerio ili ti instrument ne valja
« Odgovori #66 : 12 Siječanj, 2016, 19:39:14 »
Sta se ima krivo mjeriti samo stavis na dva pola i mjeris napon.. a instrument je provjeren, ispravan 100%.
Mozda nisi citao ranije postove, akumulator ne valja samo me buni otkud da je napon manji kad motor radi a veci dok je iskljucen..
Online robyakarider
  • Postova: 2970
« Odgovori #67 : 12 Siječanj, 2016, 20:27:53 »
hm, jedino ako je koja celija u spoju, ali opet mi je cudno
probaj izmjeriti napone sa odspojenim klemama, na aku-u i na zicama od skutera
« Odgovori #68 : 01 Veljača, 2016, 01:44:17 »
Kratki update:
Još muku mučim sa diznama, "firma" - kako oni sebe nazivaju; koja mi ih je trebala poslati zajedno sa centralnom i klizačima ima toliko neozbiljne radnike da odgovaraju na poruke svakih 15 dana  :angry7: Nadam se da to budu napokon poslali uskoro  :sad3:
Pošto nemam šta raditi složio sam led štop. Diode su RGB pa sam se nalemio i nalemio, 3h mi je trebalo da sve posložim. I na kraju mi je bilo smiješno kako sam polemio sve ali šta je tu je bitno je da radi to se ionako ne vidi.  :icon_biggrin:  Evo o čemu pričam..
Na netu sam našao da za crvenu treba 560 oma (napon oko 2,2V) a za zelenu i plavu oko 500(napon 3V tako nekako), ali ja sam testirao sve tri boje na 3V i rade sasvim normalno pa sam stavio za crvenu otpornik 470 a za ove dvije po 420. Originalna instalacija je sačuvana, samo su dodane nove žice da bi se to moglo bezbolno skinuti nekada ako bude bilo potrebe.
(na slikama se vidi da jedna crvena ne radi, zamijenjena je  ;D)
I onda postavljeno zajedno sa šugavim nosačem za tablicu koji mu toliko ubije izgled da je to neopisivo. Čim izradim manju tablicu ima da odrežem ovu rugobu.
Ostaje još ovaj nered posložiti pod sic i novi aku da ergebejice zasijaju.
Amortizer sam nakon kraćeg isprobavanja pozicija složio da odradi posao. Vuče sic u desnu stranu nekih 0,5cm pa se osjeti da pri spuštanju malo kao zakači kadu sa strane ali nije opasno.
Video je ispod i to bi bilo to zasad..  :happy3:
https://www.dropbox.com/s/as3o19tuomacoxt/20160130_222607_001.3gp?dl=0
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:13:55 aragonY »
« Odgovori #69 : 17 Veljača, 2016, 02:17:44 »
Dugo očekivani paket je stigao!  :binkybaby:
No, ne bi to bilo to kada bi sve išlo bez problema. Krenem postaviti ZX-a kad ono nosači ni blizu rupa za šarafe u bloku  :( Čak nisu ni u ravnini sa blokom bili a razmak između felge i spuha 0.5cm.
Vidim grana je varena, kao da je nekada odlomljena pa je vjerovatno tada nastala deformacija. Ne želim ni znati šta se dešavalo s tim. Nakon kratkog jahanja po grani i ispravljanja pomoću škripa uspio sam dobiti da mi se jedan nosač može normalno zategnuti a drugi ću još malo prepraviti pa će i on leći na mjesto.. Sada to izgleda ovako:
Trenutno su unutra 5.8g rolice pa je start očajan ali nakon 30km/h vuče ko lud. Pošto moj sat ne radi zbog akumulatora prijatelj se vozio pored mene svojim skutom (odnosno iza mene jer me malo teže sustizao  :icon_biggrin: ) eto čisto onako da vidimo koliko okvirno može ići. U 250m je uspio postići 75km/h i osjetim da još ima snage ali pravca nema  :toothy11:
Naravno, ovo je bilo čisto malo za zafrkanciju. Dizna je 66, igla što je došla s njim A29 mada se ne kužim u to vidim po obliku da nema baš neke sreće s njom, otvor lulice proširen sa 11.5mm na 13.5-14mm(guma se ne da baš pravilno izbušiti) i svjećka je na ful gasu ove boje sa standardnom postavkom karba(2 kruga):
Pošto je već pao mrak dok sam ja to sve sklopio i probao nije mi se dalo više smrzavati pa je ostalo ovako kak je. Vrijeme kod mene nije baš za vožnju, motor leži u garaži i čeka bolje dane.
Što se tiče prijenosa ostalo je još nabaviti zvono od mine, složiti Hebo R sa novom centralnom, uštelati sve to i frgu i to bi bilo to zasad.
Za ostalo, preostaje srediti instalaciju za RGB led štop, nabaviti novi keramički otpornik za svjetla i vidjeti kako će se ponašati sa novim akumulatorom pošto mi ovo sa starim nikako ne ide pod "normalno" da je napon manji dok motor radi bez uključene signalizacije a veći kada je ugašen, znači da se akumulator ustvari nikada ne puni već ga samo prazni  :sad1: Ali šta bi ga moglo prazniti ako ništa nije uključeno(ni svjetla, ni žmigavci niti sirena)?
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:15:18 aragonY »
« Odgovori #70 : 16 Ožujak, 2016, 11:18:49 »
Odrađeno dosta posla oko estetike ovih dana..
Skinuo sam karbonsku foliju sa ,takoreći, vizira. Imao je sitnih ogrebotina pa je to riješeno poliranjem i sada je došao u ogledalo stanje.  :happy3: Također je skinuta karbonska folija sa sata i sat ispoliran. Prije su se po providnoj plastici vidjele nekakve mrlje  pa je to izgledalo jako ružno ali polir pasta je to sve uklonila pa se sada presijava kao nov!
I kompletna prednja maska je dobila poliranje nabrzaka i tu samo malo zafrkao stvar, pokušao malo ublažiti jednu ogrebotinu šmirgl papirom i skinuo farbu ali našao sam mini naljepnicu i po meni je ok.
Na prvoj slici se to ne vidi baš najbolje ali uživo je okolo ove ogrebotine fina bijela mrlja pa to jako udara u oči.
A onda skidanje čeljusti i čišćenje kompletnog sistema prednje kočnice te izmjena tekućine koja se pretvorila u rasklapanje kompletnog prednjeg kraja + farbanje vilica i felgi.
Stara tekućina je izgledala ovako:
Farbanje vilica:
Ofarbana prednja felga i razlika u odnosu na prijašnje stanje:
Na slikama to izgleda dosta drugačije jer se presijava flash od mobitela na novoj farbi ali uživo je druga priča. Rađeno je sa crnom mat i crnom metalik bojom, crna mat je poslužila kao podloga a onda samo lagano u vidu oblaka poprskano sa crnim metalik i meni se rezultat dopao jer nisam želio da se presijavaju puno samo da izgledaju malo svježije. I zadnja felga je odrađena ali nisam stigao slikati, po mraku se ne vidi kako treba.
Kupljen je novi aku, i utvrđeno da ga ne puni. Kada sam tek kupio motor imao je problem sa satom(otišao otpornik i nije pokazivao brojeve na displayu) pa ga je pregledao auto električar i rekao da mu ne valja regler i da je od toga stradao sat. Ja pojma nisam imao o motorima tada pa sam hajde kupio novi regler za koji je on rekao da je za 4T kinez ali da će to raditi i kod mene bez problema. Naravno to nije radilo te sam tako sahranio stari aku punjenjem svake 3 sedmice. Spojio aku, izmjerim napon, 12,7V sa ugašenim motorom i 12,3V sa upaljenim. Probam drugi regler koji sam kupio polovan, i na njemu ista stvar. I na kraju vratim svoj regler "neispravni" i napon se počeo dizati na normalnih 14,6V u radu. Sad aje na aku sa ugašenim motorom napon 13,6V i dakle sve je ok sada.
I opet, ne bi to bilo to kada ja ne bih imao probleme. Vidim da mi je crijevo od karba do vakuum ventila malo ispucalo pa odlučim da stavim drugo. I skidam lagano sa vakuum ventila kad me popiša benga po rukama, ode po deklu i sve smoči. Samo sam ga vratio nazad i boli me, plovak zatvara nigdje ništa ne preljeva, meni ne smeta bitno je da teče.
I opet tako slučajno skinem airbox i proširim unutrašnji promjer lulice na 16mm pa i slučajno upalim tako bez airboxa i vidim da mi karb pljuje oblačiće benge van  :(  Nakon kratkog razgledanja sam ustanovio da pljuje tačno ispod igle na svaki dodir gasa. Po nekoj logici to znači da je glavna dizna prevelika kako sam i pretpostavljao kada sam je kupovao. Manje nisu imali pa sam mislio možda bude išlo ali ipak ne.. Pokušati ću sa 60 pa ćemo vidjeti.
Za kraj jedan video, Frga Pljuvić  ;D
https://www.dropbox.com/s/rvdfu1rvzsbz03x/20160314_214349.mp4?dl=0
 :hello:
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:16:34 aragonY »
« Odgovori #71 : 16 Ožujak, 2016, 11:57:38 »
Ee da, zaboravio sam. U dilemi sam, da li zadnji blatobran baciti u crnu ili bijelu boju  :icon_scratch:
Uradio sam u photoshopu ali i dalje se ne mogu odlučiti.
S tim da je sada zadnja felga crna( ne ovako blijeda) i deklo će ići u istu boju kao felge..
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2021, 04:16:58 aragonY »
  • Postova: 17262
« Odgovori #72 : 16 Ožujak, 2016, 12:03:26 »
 :icon_thumright:
zgodan motoric
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #73 : 16 Ožujak, 2016, 14:24:18 »
ostavi crno, naravno. super je  :icon_thumright:
« Odgovori #74 : 16 Ožujak, 2016, 14:41:36 »
Lijep je ovakav kakav jest, nema sta. Bijeli ga blatobran jos vise otvara, ali bi bio bolji da je manje povrsine, malo je prebijel ovako. Tu bi mozda legao neki detaljcic tipa naljepnica od nutelle ona ima fine boje za ovaj skutercic  :dontknow:
« Odgovori #75 : 16 Ožujak, 2016, 19:15:42 »
Hvalaa    :)
A ne znam više ni sam, lijepo mi i sa jednom i sa drugom bojom. Bijela mi je malo ljepša ali upravo to što Corrector kaže površina je prevelika pa se previše ističe. Evo sada pravim nosač za njega sa desne strane pa ćemo vidjeti, možda ipak bude bijeli s nekom naljepnicom ili slično.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #76 : 16 Ožujak, 2016, 21:45:49 »
samo nemoj Monster naljepnicu staviti molim te :zubo:
« Odgovori #77 : 17 Ožujak, 2016, 00:42:15 »
Ma nipošto to haha
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #78 : 17 Ožujak, 2016, 10:50:58 »
Ljep skutercic vidim da ulazes puno truda i svaka cast, samo naprijed...
Cvajo power..
« Odgovori #79 : 17 Ožujak, 2016, 11:05:37 »
Pa ovaj skuter izgleda odlično naspram ostalih kineza,boja mi nije napeta to je moj osoban stav al po dizajnu je amerika u usporedbi s baotianima i sl. bljuvotinama,najbolje s boka djeluje
