Autor Tema: Setup za vivacity 50!  (Posjeta: 7077 )
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
« : 19 Studeni, 2015, 14:22:29 »
Pošto dolazi zima i višak slobodnog vremena htio bi malo pojačati svoju vivu!
Pa me zanima što bi trebao za početak uzeti, nebih stavljao kit, znaći samo novi variomat, kvačilo, auspuh i ostalo?
Za sad je na njemu samo getriba od speedfighta 2, ostalo je sve serijsko!
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Setup za vivacity 50!
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2015, 15:06:33 »
kvacilo ti netreba, dokazani recept za vivu da leti je neki auspuh, lc getriba, linearne polutke od wrc-a i naraku variomat.. ak nemozes nabavit naraku uzmi multivar  :icon_thumright: po satu mora 90+ ic s tom kombinacijom :)
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2015, 15:53:39 »
Sad po satu ide 80 km/h, jedino što joj treba duže da postigne tu brzinu, frend mi ima speedfighta 2 i puno je brži u startu, isto ima sve serial, jedino što njegov ima 4 kw a moj 3kw!
U vezi kvačila, dali bi trebalo uz polutke zamjeniti centralni feder i feder kvačila, i ako da koje boje staviti federa?
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #3 : 19 Studeni, 2015, 16:28:10 »
jaci je sf2 jer je vodeno hlađenje.. a da imas serijsku getribu bi ti njega napro na startu ;)
federe neke tvrđe npr malossi bijele ili slicne.. a za centralni feder nisam siguran koji ide u toj kombinaciji.. cekaj vece znalce da kazu detaljan setup.. scooterist#1 je na svojoj vivi imo tu kombinaciju i letila je  :headbang:
Offline alentje
  • Postova: 90
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox '04
  • Moja Kaciga: HJC Clown
« Odgovori #4 : 28 Studeni, 2015, 23:45:17 »
Kod wrc-a fabricki dodje linearne polutke??
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #5 : 29 Studeni, 2015, 01:14:43 »
Da kod wrc-a i  x-racea! Provjereno!  :icon_thumright:
Offline alentje
  • Postova: 90
« Odgovori #6 : 29 Studeni, 2015, 01:22:07 »
:o prvi put cujem.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #7 : 05 Prosinac, 2015, 13:42:14 »
Oprostite mi što nisam dugo odg. na temu, nemam baš vremena u zadnje vrijeme! Član >>>reklamiranje<<< mi je nudio polutke i variomat samo tad nisam imao para za takve pothvate!
Zanima me kada bi stavio auspuh od SF2, jel bi što dobio na boljem ubrzavanju, imam orginal od vive i čini mi se da se skuter dosta guši?
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moj Skuter: Speedfight 2 LC
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: AIRSAL T6
« Odgovori #8 : 10 Prosinac, 2015, 16:54:39 »
Ako treba naraku vario javi se na pm malo je kotisten i tri puta jeftinije da mi ne stoji doma
  • Postova: 515
« Odgovori #9 : 10 Prosinac, 2015, 17:54:18 »
Nebi dobio nista!! Osim ako tvoj nije zastopan!!
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #10 : 10 Prosinac, 2015, 20:34:32 »
A neznam dali je zaštopan, dali ima kakav način za očistit auspuh osim da ga otvaram! Moj je dosta težak pa mislim da se dosta toga nakupilo u njemu!
« Odgovori #11 : 11 Prosinac, 2015, 00:37:15 »
Ili ako nemas ovu opremu mozes koristiti industrijski fen tako da ces  ga staviti na ulaz u granu i zagrijavati auspuh tako dok god ne prestane dimiti iz njega. Farba ce ti naravno izgoriti pa ces ga morati smirglati i posprejati temperaturnim sprejem (ako ti je bitan izgled)
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #12 : 11 Prosinac, 2015, 13:50:47 »
Misliš na ovako nešto?
« Odgovori #13 : 11 Prosinac, 2015, 14:25:55 »
Upravo tako. Za moguce prijave policiji jer si zadimio pola susjedstva ne odgovaram  :toothy12:
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #14 : 11 Prosinac, 2015, 14:30:34 »
Jel se može desiti da auspuh eksplodira od nakupina benzinski para u njemu i raznog taloga od ulja?
« Odgovori #15 : 11 Prosinac, 2015, 15:57:36 »
Pucanje unutra ces cuti sigurno a sad da ce eksplodirati to ne bi trebalo jer sve izlazi na drugu stranu. Samo pazi ruke jer ce biti vraski vreo.
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #16 : 11 Prosinac, 2015, 17:34:33 »
Dali je netko to radio na forumu, kakvi su rezultati poslije toga?
Offline Erestor
  • Postova: 411
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #17 : 11 Prosinac, 2015, 21:42:34 »
Auspuh ti je tezak ako je orginal i ima katalizator. Nemora znaciti da je zastopan. Mozda ti ja imam obicni auspuh od sf2 ako nije bacen koji je 100% ispravan ali sam rezao prigusivac koji je zvonio ali bez obzira na to skuter nije bucniji pa ti dam za test ako ti zg zapad nije problem za pokupiti
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #18 : 12 Prosinac, 2015, 10:44:03 »
Daleko mi je zg da dođem po njega, probat cu ovo sa fenom, primjetio sam da vožnje od cca 5-10 km auspuh pucketa još neko vrijeme, mislim da ga sa ovim nemogu uništit, može jedino dobiti bolju prozračnost, a farba mi je onako sva skoro otpala pa cu ga odmah nakon tog tretmana i ofarbati!
« Odgovori #19 : 13 Prosinac, 2015, 16:55:26 »
Nemoj s fenom, mogao bi ga ostetiti kod zastopanog ili zagusenog spuha.
Uzmi 15kn nafte, loze, nacepi izlaz spuha i napuni ga. Dobro izmuckaj i ostavi par sati. I onda iscjedi visak, namontiraj i teraj. Treba mu nekih 30min da se ispuse.
Evo sto se meni desavalo
I onda je propuhan i problema vise nema.
« Zadnja izmjena: 13 Prosinac, 2015, 16:57:04 Corector »
