Autor Tema: Pitanje u vezi skidanja mjesalice sa piaggio masine  (Posjeta: 4214 )
Offline Vexare94
  • Postova: 43
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 Racing 50
  • MojSetup: Dellorto 17.5,Dizna 60,Malossi multivar,Rolice 5.7g
  • MojSpuh: Leovince Scoot
« : 15 Studeni, 2015, 11:42:42 »
Pozdrav , nedavno mi je zaribao motor radi mjesalice pa sam je odlucio skinuti i sam mjesati smjesu , kod rastavljanja sam skuzio da je pumpa od vode povezana sa pumpom ulja i da se pumpa ulja zapravo ponasa kao nosac za onaj zupcanik sta ga pogoni radilica preko remenice pa me zanima sta se moze napravit da se fiksira zupcanik bez da mora bit namontirana mjesalica jer bez nje onda stoji samo na pumpi vode i ima lufta pa moze setat po osovini. Razmisljao sam dat istokarit distancijal u obliku pumpe da ga drzi na mjestu. Ima li itko kakvu ideju a da ne ukljucuje vracanje pumpe ulja ?
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
Odg: Pitanje u vezi skidanja mjesalice sa piaggio masine
« Odgovori #1 : 15 Studeni, 2015, 11:50:28 »
A da ju samo ostavis i prespojis da tjera ulje u krug?
Ili samo sve odspojis i ostavis ju gore
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #2 : 15 Studeni, 2015, 13:30:25 »
Razmisljao sam o tome, mogao bi samo kratko spojit ulaz i izlaz da ima ulja i podmazuje se pa da sluzi kao lezaj za pumpu vode.
Offline Vexare94
  • Postova: 43
« Odgovori #3 : 15 Studeni, 2015, 14:09:25 »
Posto pumpu bajpasiram direkt ulaz izlaz , bez spojene sajle na nju , da cijevi pustim prazne tj zrak ili da ih napunim uljem pa da ima sta cirkulirat, ne znam da li ta pumpa postize nekakav tlak kada nema kontolu gasa ili se vrti upraznom hodu ?
  • Postova: 15042
« Odgovori #4 : 15 Studeni, 2015, 15:40:59 »
Ili tako, ili kupit distancer sa lagerom koji sluzi bas za to (skida se tada uljna pumpa).
Ja sam odabrao prvu metodu svojevremeno i vjerno me sluzilo. Tada jos nije bilo za nabavit takvih distancera, inace bi vjerojatno isao na tu varijantu
Offline utoka
  • Postova: 101
  • Radi mi samo prednja brenza
  • Moj Skuter: SP 180
  • Moja Kaciga: neka ćing ćing
« Odgovori #5 : 15 Studeni, 2015, 17:33:27 »
Ostaviš pumpu gore nemoj otpajat sajlu niti crijeva samo ulje ispust i vozi tako
« Odgovori #6 : 15 Studeni, 2015, 18:29:59 »
Da,samo ispusti ulje,onda nakon nekog vremena zupčanici u uljnoj zacvikaju jer nema podmazivanja,automatski puca mikroremen i mašina cvikne od pregrijavanja jer nema kaj tjerat vodenu
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #7 : 15 Studeni, 2015, 19:30:35 »
Decki moji ja se dvije godine vec vozim sa otpojenom uljnom...  :dontknow:
Offline utoka
  • Postova: 101
« Odgovori #8 : 15 Studeni, 2015, 21:44:35 »
Na mom je sp-u bez ulja još kod prijašnjeg vlasnika xxx kilometara a ja sam prešo do sad s njim 4000 km i sve je uredu
« Odgovori #9 : 15 Studeni, 2015, 21:54:06 »
Krumpate se oba dva onda,stvarno hoće cviknut uljna i sve zajebat
Offline utoka
  • Postova: 101
« Odgovori #10 : 15 Studeni, 2015, 21:58:36 »
Ako je to toliki problem onda nek spoji izlaz iz pume sa ulazom i nek ostavi ulja u njoj i to je to
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #11 : 30 Studeni, 2015, 12:32:20 »
Evo ja sam na dva skutera skinio pumpu za ulje i stavio samo onu zeljeznu zastitu i nikakvih problema sam pumpom vode i mikroremenom
Jedan skuter je 50cc a drugi 70 slagan za trke
Offline dk7
  • Postova: 279
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: SR172
  • Moja Kaciga: nitro
  • MojSetup: malossi 172, pwk 26, malossi e13, prirubnica 45, multivar
« Odgovori #12 : 30 Studeni, 2015, 14:10:07 »
Ja vozim naturpijanog sr172 sa uljno i radi ko singerica  :icon_thumright: :icon_thumright:
« Odgovori #13 : 30 Studeni, 2015, 14:55:55 »
Ja sam govorio za pumpu koja radi na suho na lc mašini,ona hoće zacvikat jer se zupčanici u njoj ne podmazuju kad samo odspojiš crijeva,a na ac je boljka kaj osovina nije na lagerima ko lc nego u piksi koja se voli raspast i opet cvik.
Nije to pravilo da će se dogodit,al se ne treba čudit ak bude.
