Autor Tema: Setup prijenosa, pitanje..  (Posjeta: 4097 )
« : 08 Studeni, 2015, 22:17:57 »
Ovako, uletila mi s6 pro replica povoljno pa sam kupio. Ima li ko iskustva s tim na minarelliju, koje gramaze otprilike rolice da trazim? Trenutno je sve serijala, 5.8g rolice, krajnja 63 po njegovom satu, start srednja zalost  :toothy11: (dizna 46 je unutra, ne znam koji se mozak sjetii da to stavi -.-)  Dolazi mi uskoro multivar i ovo kvacilo http://s1.pik.ba/galerija/2013-05/11/20/slika-513648-384710a51587d8-default.jpg
Crveni ili plavi federcici i koja je razlika izmedju zute i bijele malossi centralne?
Odg: Setup prijenosa, pitanje..
« Odgovori #1 : 09 Studeni, 2015, 10:34:23 »
 :jerk:  :help:
Offline MiRkOVxR
  • Postova: 111
  • Mjesto: Zgb
  • Moj Skuter: Runner
« Odgovori #2 : 09 Studeni, 2015, 16:26:01 »
rolice oko 4.5 a dizna oko 60 mislim da ti je ova dizna blokada
« Odgovori #3 : 09 Studeni, 2015, 16:52:57 »
Napokon neko da odgovori, sta je ovo svima nesto mrsko napisati koju pametnu. Hvala ti  :icon_thumright:
Ostaje mi jos pitanje, bijela ili zuta centralna?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #4 : 09 Studeni, 2015, 17:02:32 »
 dizna 80+
zute opruge malossi pakiranje, zuti malossi centralni feder i roloce oko4.5gr na multivaru
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2015, 17:06:33 »
Koji karb imaš?
U mom Aeroxu je dizna 86, karb Dell 12, airbox serijski, BGM supertune vario + žuti centralni iz kompleta od varia (kopija Malossi Multivara), role 5,25 grama, Gianelli Reverse, kvačilo serijala, federi kvačila neki koje sam dobio sa njim.
Ubacio Morini 123 linearnu polutku i Bando remen za Pežoa..
Još sam stavio stavio podlosku koju sam dobio uz BGM između kalote i kvacila paljenja..
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
« Odgovori #6 : 09 Studeni, 2015, 18:38:28 »
Karb je dellorto 16, airbox serijski, moram novi remen kupiti ovaj mi se potrosio za 0.7mm.. otkud tolika dizna da ide na 50ccm?  :binkybaby: Da li pomaze ta podloska da dize remen do kraja i koja je debljina?
Citao sam tamo u temi kvacila da su ove crvene bolje za rms kvacilo tako da ajd probati cu s njima za pocetak, vidjeti cemo za dalje..
Koja je razlika izmedju zutog i bijelog centralnog?
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #7 : 09 Studeni, 2015, 23:20:21 »
Zuti je tvrdji od bijelog i kraci nisam siguran
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #8 : 10 Studeni, 2015, 08:30:33 »
Nisam još dekl otvario, nikako da uhvatim vremena, označio sa markerom jesam pa ću vidjeti.. što se tiče karba mislim da je čak negdje do 2003 godine u Dell 12 seriski na 50 kubika išla ta dizna. Vjerovatno za Dell 16 treba manja, a sad koliko, to ti neko od iskusnijih može pomoći.
Za tu podlošku mi je Miha dao savjet, ne znam sad napamet koja je debljina... 2-3 mm to ti je ova najdonja na slici :
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #9 : 10 Studeni, 2015, 08:49:01 »
Dellorto 16 ne postoji, mozda imas mikunija, na mom roxu je serijska dizna bila 86 na 12mm karbu
« Odgovori #10 : 10 Studeni, 2015, 11:15:49 »
I meni je miha to predlozio  :icon_biggrin: samo nisam razumio, da li unutarnji promjer te podloske treba da bude isti kao unutarnji promjer bolcne ili kao vanjski promjer bolcne? Po nekoj logici ne vidim svrhu da je kao unutarnji promjer bolcne jer onda je samo produzava i pogorsava stvar. Jesam upravu?
Postoji dellorto phva 16 potrazi na netu i uvjeri se ili evo ti slika.. ako je u tebe na 12 isla 86 onda bi meni mogla otprilike 60-64 biti dobra, kemijati cemo ajde
http://medien.scootertech.at/original/460025.jpg
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #11 : 10 Studeni, 2015, 11:59:19 »
Pa promjer treba biti kao vanjski promjer radilice, znači stavi podlošku pa vario.
Ako je Multivar isti BGM supertune, a svi kažu da je, vidjećeš ako ga staviš na ravno i to na stranu poklopca varia da poklopac "upada" u vario, (naspram ruba varia) i upravo tolika treba biti podloška.
Nisam se previše zamarao teorijom, samo sam stavio kako je Miha rekao i sve 5 -možda bolji rad variomata ima veze i sa linearnom polutkom koj sam stavio..
« Odgovori #12 : 10 Studeni, 2015, 12:06:34 »
Kupio si katastrofa spuh za na serijalu,uskog powerbanda jako težak za naštelat na serijali i zaboravi to po forumski,trebat ćeš par setova rolica,dizni i puno živaca.
Isto tak multivar i nije neka sreća na minarelliju,baš si si zadao posla.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #13 : 10 Studeni, 2015, 13:05:59 »
to je jedini i pravi odgovor, puknut ces dok to nastelas.. Rade prodaj to i uzmi neki zx, tt, gianelli.
« Odgovori #14 : 10 Studeni, 2015, 22:21:29 »
Ma znam rekli su mi vec da ga je malo teze za nastelati ali kupio sam ga za 400kn a u ekstra je stanju. Gotovo pa nov, blago se vidi na grani da je pocela mijenjati boju nista strasno stvarno mi je povoljno uletio s obzirom na stanje pa ajd reko' ne mogu biti u minusu nikako uvijek ga mogu prodati. Nemojte misliti da sam jedan od onih koji ovdje pitaju za misljenje pa onda opet urade po svom i cude se sto im ne ide od ruke, da vam iskreno kazem dosadno mi je pa eto, izmisljam toplu vodu  :icon_biggrin:
Ajd da sumiramo, znaci zuti centralni, crveni federcici ovi sto dodju od rmsa, dizna 60-70 i rolice od 3 -12g jel tako?hahah javim se opet kad mi ovo sve stigne pa mozda otvorim projekt da vas malo smaram  :icon_tongue: imam nekih planova za dizajn tipa led stopka, drugo osvjetljenje u tacho, amortizer pod sjediste i tako to, pun sam nekih homemade ideja  :toothy11:
