Autor Tema: Gilera runner cvili nesto u prijenosu  (Posjeta: 3257 )
Offline Dario36e
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Gilera Runner
« : 08 Studeni, 2015, 17:15:01 »
Znaci kad krecem sa mjesta nesto mi cvili u prijenosu, posebno kad krecem u zavoju, znaci to je prvi problem, a drugi je da mi pali svaki drugi put na gumb, znaci od prve upali pa drugi put samo zuji pa opet treci put upali a cetvrti zuji jel bi mozda netko znao u cem je problem i radi se o novom runneru 50, 2007
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Gilera runner cvili nesto u prijenosu
« Odgovori #1 : 08 Studeni, 2015, 17:50:46 »
vrlo jednostavno pitanje, kad je zadnji put napravljen servis?
koliko motor ima kilometara?
ovo kaj ti ne prima je bednix.. treba ga izvaditi i očistiti.
Offline Dario36e
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 08 Studeni, 2015, 17:53:36 »
Motor ima 5000kn i prije otprilike 1000km je rađen komplet servis
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #3 : 08 Studeni, 2015, 23:24:15 »
Otvori deklo i pogledaj klizače, rolice dali je sve na mjestu. Isto tako probaj bendix izvaditi da vidiš dal se bez
njega čuje isti zvuk. Može biti i mehanizam od kurble, nekad popusti i nije na mjestu pa dobro očisti i podmaži MALO
sa mašću.
Ako pak ne znaš ništa o tome prepusti to nekome iskusnijem ali u pravilu nemaš kaj zeznuti..
Offline Dario36e
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 09 Studeni, 2015, 17:39:42 »
Znal li itko sta bi to moglo bit?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2015, 18:15:10 »
napisao sam ti sve kaj može biti a tu ti nitko ne može 100% napisati kaj je jer niti vidimo motor
niti ga čujemo.
« Odgovori #6 : 10 Studeni, 2015, 16:07:30 »
Ako ti se javlja zvuk cviljenja prilikom kretanja (kao zeljezo od zeljezo) onda je to najcesce zvono, koje je bilo pregrijano. Mozes se voziti tako bez brige ako bas zelis.
Offline Dario36e
  • Postova: 19
« Odgovori #7 : 10 Studeni, 2015, 20:42:05 »
Cvili samo kad krecem ali kad krecem u zavoju pod nagibom kao da vibrira motor, imam osjecaj kao da remen preskace
« Odgovori #8 : 10 Studeni, 2015, 22:41:05 »
A jel to toliko nuzno da kreces pod nagibom(pretpostavljam da je nagib na stranu a ne nagib tipa uzbrdica)?  :icon_biggrin: posto nama opis: "cviljenje" ne pomaze, skini remen pa daj gas tako kako ti kazes pod nagibom, ako se tako ne cuje nista zvuk dolazi od kvacila ili ti ga od spaljenog zvona i to je to..
« Odgovori #9 : 10 Studeni, 2015, 23:11:08 »
Trese ti kvacilo jer je ugladjeno, treba ga posmirglati lagano
Offline Dario36e
  • Postova: 19
« Odgovori #10 : 11 Studeni, 2015, 07:16:08 »
A probat cu onda osmirglat kvacilo
