Autor Tema: SF2 u banani  (Posjeta: 4315 )
Offline Brav
  • Postova: 142
  • Moja Kaciga: Suomy Spec1R
SF2 u banani
« : 02 Studeni, 2015, 20:17:51 »
Sf, tvornica termo,kvacilo i auspuh, bez blokada, polini speed control. Auspuh se pregrijava. Kad se ugrije masina, sa dvoje se ugusi na uzbrdici ako se ne zaleti, pogotovo ako tek starta, ide 5km/h 5-10sec, onda ispali... Na pravcu ide ok, oko 75-80. Karb isto tvornica gurtner, dizna 58. Takoder je ispuh dobija metalni zvuk i jedno 100% je glasniji. Zvuci ko ZX.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #1 : 02 Studeni, 2015, 20:21:46 »
Ja mislio da je Suhi konacno objavio temu  :toothy10:
Bice da ti se katalizator raspao
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #2 : 02 Studeni, 2015, 22:01:13 »
KK. Moze li jos koja pretpostavka vezana za ovaj drugi dio, prijenos ili nesto drugo? Mozda prstenovi?
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #3 : 02 Studeni, 2015, 22:05:27 »
Cek si mjenjao auspuh ?
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2015, 00:37:26 »
Nisam jos. Provat cu iskemijat nesto sutra pa cu postat. Auspuh ide na rezanje.
Offline dario3
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: Peugeot SF 2
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2015, 07:43:06 »
Vjerojatno ti se zastopao auspuh cim ti se toliko pregrijava
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2015, 10:47:02 »
ja bi rekao da je mrvicu nesto sa smjesom se desilo mozda koji br vecu diznu ( mala investicija dobra napredak)
da i dihtung na auspuhu novi te ako imas za prstenove druge bilo bi pozeljno bas nekidan sam slozio termogrupu
vodeno hlađenje sa starim gumicama ali sam jako ljepo namazo diht masu pa u redu drzi probaj ako je za
neko krace vrjeme ... ali ovo zadnje nije savjet vec samo za probu ako imas volje ako ne normalno i nove dihtunge  :)
bammmmm prm pr pr 095 5193695
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2015, 17:14:49 »
Jel ovaj top od tvornickog ispuha zapecacen il se moze minjat vuna?
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #8 : 03 Studeni, 2015, 17:16:47 »
U njemu nema vune ovak i onak. Možeš ga otpiliti i niš se nebu desilo skuter bu ti se isto ćuo.
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #9 : 03 Studeni, 2015, 17:29:53 »
Izvadi samo katalizator, i uvjeri se da auspuh nije zacepljen negdjeod cadje, komadica raspadnutog katalizatora.
Sve ostalo (rezanje, vadjenje utrobe) vodi ravno i smece
Offline deni88
  • Postova: 6
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #10 : 04 Studeni, 2015, 14:52:09 »
Meni se bio katalizator raspao i stopao auspuh. Izrezi auspuh, izvadi to van i zavari auspuh... nema vise zagrijavanja, neznatno je glasnije i nisi vise natur frendly ... samo gas
Poslano sa mog HUAWEI P6-U06 koristeći Tapatalk
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #11 : 04 Studeni, 2015, 14:55:34 »
Hvala na preporukama. Ispuh je bija dosta zastopan i prominija san onu brtvu na spoju sa cilindrom jer je pustala i to dosta. Zaboravija san da mi je u filteru crvena spuzva pa san malo smanjija zrak na vijku smjese jer ovaj carb ima normalni vijak sa urezom. Sad je na oko 4/5 kruga. Pocupa uzbrdo, ne padaju okretaji. Dolaze mi vece dizne, 60 i 62 pa cu to jos bolje moc rijesit jer ovaj gurner je nula za stelanje vijkom, jedva se da. Ispuh jos urla, doduse manje. Nisan stiga rijesit taj katalizator danas.
Offline deni88
  • Postova: 6
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #12 : 04 Studeni, 2015, 18:21:19 »
brtvu promjeni, iscupaj katalizator, mjenjaj rolice, klizace istih... centralnu oprugu, oprugu kvacila... i samo toci vozi...
malossi crvena spuzva nebi smjela imat utjecaja. Imam ju i ja, isti vrag kao i tzv. org.spuzva.
Imao sam jedno vrijeme malossi kelvar remen, to je ok... ali pucaju prebrzo (dva puta sam guro skuter doma)...
imace evo 34soma km prosao.. samo toci vozi
Sent from my A1-810 using Tapatalk
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #13 : 05 Studeni, 2015, 15:45:39 »
Iman doma zapakiranu bijelu centralnu od malossia i federe leo vince (plavi(soft), crveni(+50), žuti(+100)). Oce li to sta pomoc? Skuter je prosa 13tkm. Variomat ima nove klizace i role (8g), TP remen 755-18-30
Offline deni88
  • Postova: 6
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #14 : 05 Studeni, 2015, 19:06:40 »
Centralna sto meksa, kvacilo sto tvrdi feder. Nemoze naskodit. Ja na svome imam tvornicku centralnu, i malossi crvene na kvacilu, najtvrdi su to... malossi kevlar je puko... sad imam naruku klasicni remen. Crvenu spuzvu, koja je isti k ko tvornicka... izvaden katalizator...
radi ko urica...
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #15 : 13 Studeni, 2015, 22:41:01 »
Evo update. Tvornicki ispuh trul, stavija zx. Sad shit sa stelanjen. Dok ne naden drugi karb, kako cu nastelat ovo g#vn% od gurtnera. Iman jedino diznu 68 pri ruci dok ne naden drugu manju. Filter je malossi. Koliko otprilike krugova da okrenen vijak? Role 6.5-7, to cu uzet sutra. Leo federe iman. Trokaje ajme na odvrtanju vijka od 1-2.5 krugova. Triba mi privremeno da radi. Moze li se sta. Na predfilteru su sirene rupe malo. Svicica je ugljen na leru. Znan da je ovo shitfight itd al bilo koji savijet je dobrodosao. Hvala.
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #16 : 15 Studeni, 2015, 17:47:17 »
Lock
Offline dario3
  • Postova: 84
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #17 : 15 Studeni, 2015, 18:03:20 »
Zasto lock? Jesi ga uspio sloziti ili?
Offline Brav
  • Postova: 142
Odg: SF2 u banani
« Odgovori #18 : 15 Studeni, 2015, 22:18:16 »
Složeno.
