Autor Tema: Gilera runner problem  (Posjeta: 2495 )
Offline igor266
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: runner
« : 30 Listopad, 2015, 07:16:58 »
Pozdrav svima, regao sam se jer imam problema sa runnerom koji moj prijetelj/mehaničar nemože detetkirati odnosno riješiti. Kupio sam početkom ljeta Runnera 50 sp, skuter je super za moje potrebe ali se mučim sa istim problemima od početka.
 Prvo je problem što kod hladnog paljenja trokira da nemogu krenut sa mjesta dok se ne zagrije dve tri minute, navodno je problem sa automatskim čokom i nije problem riješit.
Drugo što mi predstavlja veći problem, skuter kada god ga frend otvori (mjenjao je remen i centralnu oprugu) poslje toga 100-njak km normalno ide i opet isto. Po ravnom super i sve, ali kada krećem uzbrdo jedva ide i onda se na jednom ispali i počne normalno ubrzavat i to mi predstavlja problem kako eleiminirat taj dio da se na početku guši. mali federi su crveni, a onaj centralni je najtvrđi mislim i ima podlošku.
jel ima tko ideju kako to popravit, i zašto svaki put  kada skine poklopac i nešto radi oko toga bude dobro koji 100-ak km i onda opet isto?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Gilera runner problem
« Odgovori #1 : 30 Listopad, 2015, 07:41:23 »
daj prvo napiši setup ili je sve serijala?
Offline igor266
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 30 Listopad, 2015, 09:41:01 »
prvi mi je to skuter i služi mi do posla i nazad ne kužim se u mehaniku. Ima auspuh leo vince zx, ima crvene one male federe u kvačilu, ima podlošku ispod centralnog federa, i tip je spominjao većiu karburator kada sam kupovao ali frend kaže da je normalni. Drugo je sve serijsko
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #3 : 30 Listopad, 2015, 10:25:52 »
skuter za rezo spuhom pogotovo u hladnije dane trokira prvih par minuta zbog slabijeg sagorijevanja, to je isto ko da tebe netko probudi
u 3h ujutro i veli ti napravi 20 sklekova. Pusti ga da malo odradi i lijepo laganim gasom dok se malo ne zagrije, to ti je bitna stavka  :)
drugo.. za runnera bijeli ili crni fedriči kvačila (malossi pakiranje) pošto veliš da se majstor baš ne kuži. Podloška ispod centralnog federa, kakva je to podloška?
centralni je koje boje ili je serijski? ako je u boji dolazi u obzir samo ljubičasti ali najbolje serijski bez ikakve podloške!
rolice koliko su grama, zadnja izmjena?
« Zadnja izmjena: 30 Listopad, 2015, 10:27:26 avr freak »
« Odgovori #4 : 30 Listopad, 2015, 10:41:09 »
Otprilike da misli na torsion controller ako sam ja dobro razumio..
Offline igor266
  • Postova: 4
« Odgovori #5 : 30 Listopad, 2015, 11:12:45 »
Centralni sam kupio ljubičasti pa je iz nekog razloga kratak :/ sad je gore crni (serijski) i ispod je potokarena podloška od teflona ili neke jače industrijske plastike koju sam ja zaboravio kako se zove, u kvačilu su crveni federići to sam 100 posto siguran, a rolice neznam koje su gramaže kemijao je i složio je ljepo, prvih 100 km ide ko zmaj a kasnije čim vidi brdo i okretaji su na niže guši se i kada se razvrti u nekom trenutku počne ubrzavat ko na ravnici. Inače ako stanem i krenem iz mjesta ide normalno.
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #6 : 30 Listopad, 2015, 11:30:19 »
nisi kupio dobroga onda, ili je za krivi agregat ili je neko imal krive prste po njemu.
ne kužim čemu guranje te podloške opće nutra, vadite to van. Feder ima veče opterečenje a samim time je i tvrđi.
trebaš crne ili bijele (malossi pakiranje) fedriče kvačila, serijski centralni je ok i maknite tu podlošku ako je serijski. Rolice 4,8g ili 5,0
bez ikakvog kemijanja to bar nije skupo, a još gore ako je svaka drugačije gramaže! Ne možeš reči da je dobro složio kad nije.
remen je novi ili?
Offline igor266
  • Postova: 4
« Odgovori #7 : 30 Listopad, 2015, 11:34:06 »
da remen je novi, za ljubičasti imam još i orginal pakiranje pa ću provjerit, ali mislim da sam i provjeravao i piše da je to taj skuter
u biti jel mi može neko preporučiti nekog mehaničara u Rijeci da mi pogleda
« Zadnja izmjena: 30 Listopad, 2015, 11:35:48 igor266 »
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #8 : 30 Listopad, 2015, 11:43:22 »
Idealan setap za piagia je:
-rezo spuh - koji imas
-malossi variomat - preporuka da ga nabavis
-serijski piagio remen
-dizna u karbu - 64-65
-ljubicasti centralni -ne postoji razlog da je kratak
-crni ili bijeli federcici kvacila
-rolice - 5-5,5 gr
Tako slozi i mora da leti...
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #9 : 30 Listopad, 2015, 13:25:56 »
Ja bi na tvom mjestu prvo  stavio gore ljubicasti centralni bez podloske i probao.
