Autor Tema: Runner ST 200, detonacije iz auspuha i jos par problema  (Posjeta: 3555 )
Offline runnkt
  • Postova: 35
  • Mjesto: Kutina
  • Moj Skuter: Runner ST 200
« : 29 Listopad, 2015, 15:22:00 »
Pozdrav ekipa
Imam par problema pa bi vas molio za pomoc.
Dok se vozim konstantnom brzinom sve je vise-manje ok no npr na semaforima i skretanjima kada smanjim gas pa ponovno dodajem motor mi zna zacugat te se pojavljuju detonacije u auspuhu, nekada je to izrazenije tj traje nekoliko sekundi. Ponekad zna zacugat na par sekundi u normalnoj voznji otvorenom cestom. Problem se poceo desavati u zadnjih 2 tjedna, inace skuter sam kupio tek prije mj i po dana, ima 31500 km. Pretpostavljam da je nesto sa strujom (svjecica- kabal, bobina, cdi?). Zelio bih cuti da li je tko imao slicnih problema i kako ih je rijesio.
Također kada stoji duze od sat dva malo teze pali, 5-6 puta vrti alnaser, da li je to normalno?
Puno hvala
« Zadnja izmjena: 29 Listopad, 2015, 15:30:58 runnkt »
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
Odg: Runner ST 200, detonacije iz auspuha i jos par problema
« Odgovori #1 : 29 Listopad, 2015, 16:13:34 »
debelo mi smrdi na ventile i da trebaju štelanje tako da ako to nije odrađeno kaj manual zahtjeva na 20tkm sad
več ima debelo preko i trebalo bi to riješiti.. pogotovo kad si spomenuo da teže pali u tako kratkom roku stajanja.
jesi slagao kaj ili dirao od kad si kupio, servis?
Offline runnkt
  • Postova: 35
  • Mjesto: Kutina
« Odgovori #2 : 29 Listopad, 2015, 17:01:35 »
Bio nakon kupnje kod lokalnog jednog majstora upravo zbog tog tezeg paljenja (no tada nije bilo nacugavanja niti detonacija), rekao da je s ventilima sve ok, promijenio ulje i filter samo preventivno. Ima li u zg-u neki majstor za preporucit osim ovlastenog servisa?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #3 : 29 Listopad, 2015, 17:15:41 »
ima ih dosta tu na forumu, bude ti se netko javio vjerujem ili stavi oglas tu pa ćeš vidjeti dalje..
http://forum.mojskuter.com/index.php/board,63.0.html
vjerujem da će ti netko još napisati svoje mišljenje  :icon_thumright:
« Odgovori #4 : 29 Listopad, 2015, 17:23:04 »
jel serijski auspuh il neki bojler?
za doc do ventila treba skinut masinu i onda ih prekontrolirat sa spijunima,ako to nije napravljeno nemre se ni znat dal su ok ili ne,moze bit i da imaju garezi po sebi pa ne brtve dobro
Offline runnkt
  • Postova: 35
  • Mjesto: Kutina
« Odgovori #5 : 29 Listopad, 2015, 17:28:56 »
Thnx svima. Auspuh je org, a za ovo cu jos priupitat na koji nacin je on "provjeravao" ventile.
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moj Skuter: runner vx
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
  • MojSpuh: Serijalovic
« Odgovori #6 : 29 Listopad, 2015, 17:41:12 »
Mozda ti cok nevridi pa ima viska goriva
Offline runnkt
  • Postova: 35
  • Mjesto: Kutina
« Odgovori #7 : 29 Listopad, 2015, 19:29:39 »
Tu mi na dozeru kod sajle na karbu isto slini malo, moze li to imati veze?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #8 : 29 Listopad, 2015, 19:47:09 »
To ti je pumpica zapravo kaj ti ušprica gorivo pri dodavanju jakog gasa da se ne zaguti. Ak ti curi gorivo iz nje vjerojatno se spohabal i treba ga zamjenit i na njega ti još dođe gumica
ne.
Offline runnkt
  • Postova: 35
  • Mjesto: Kutina
« Odgovori #9 : 29 Listopad, 2015, 22:40:09 »
Veceras sam se jos malo vozio i situacija je jos gora, pri svakom kretanju s mjesta ako npr nabijem full gas pocne pucat i zagusi se, te sijeva iz auspuha, ako dodam gas malo pa pustim - krepa, samo laganim ubrzavanjem jos normalno ide  :(
Offline bjelaa
  • Postova: 127
  • Moja Kaciga: LS2
  • MojSetup: Origigi
« Odgovori #10 : 29 Listopad, 2015, 23:04:09 »
Pogledaj prirubnicu karba da ne vice negdi fals zrak
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #11 : 29 Listopad, 2015, 23:33:31 »
ma kakav falš zrak.. vozi to majstoru i štelajte ventile jer im je debelo vrijeme i 99% sam siguran da su oni čim si rekao da
i teže pali, napisao sam ti to. Eventualno još pogledaj svjećicu kakve je boje ili probaj staviti drugu ako imaš.
Offline runnkt
  • Postova: 35
  • Mjesto: Kutina
« Odgovori #12 : 30 Listopad, 2015, 00:06:30 »
Hvala, to i namjeravam  :icon_thumright:
Offline runnkt
  • Postova: 35
  • Mjesto: Kutina
« Odgovori #13 : 31 Listopad, 2015, 18:57:47 »
Svi problemi rijeseni, raspo se kabal na lulici i svjećica bila loša  :icon_thumright:
« Odgovori #14 : 31 Listopad, 2015, 19:22:59 »
kod nepravilnog rada motora to su prve stvari koje se gledaju..vise treba vremena za otvorit temu i opisat problem nego provjerit te osnovne stvari..
dobro,to je propust majstora kojem si vozil skuter na kontrolu,servis..
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #15 : 31 Listopad, 2015, 19:28:55 »
ajde super ali vodi računa i o ventilima. :)
