Autor Tema: piaggio x8 200 2005 problem brava  (Posjeta: 2130 )
Offline grebenar1989
  • Postova: 16
  • Moj Skuter: silver wing 600
  • Moja Kaciga: N100 i N62
« : 22 Listopad, 2015, 18:17:49 »
pozdrav svima.
Imam problem sa bravom na skuteru piaggio x8 200. dakle ključ mogu okretati cijeli krug u obje strane. dakle interesira me dali je ima tko takva iskustva i moram li mjenjati cijelu bravu ili samo neki dio i dali je teško skinuti bravu nakon što poskidam one plastike ispred nogu.
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: piaggio x8 200 2005 problem brava
« Odgovori #1 : 22 Listopad, 2015, 18:47:11 »
moras rastaviti bravu i ovo pogledati sigurno je strgano..
inace ja sam uspio na runneru sloziti bila je plastika potrgana, jer kad su velike temp vani kao u ljeti i ako si malo grublji prema bravici to odmah pukne..
  • Postova: 16
« Odgovori #2 : 22 Listopad, 2015, 20:53:31 »
hvala na pomoći ja cu rastaviti pa javim. nadam se da cu uspjeti skinuti bravu
« Odgovori #3 : 22 Listopad, 2015, 21:01:24 »
netrebas skidat cijelu bravu,bar ne ovaj mehanicki dio s cilindrom di ide kljuc,ova elektricni dio tj sklopka ti je sa straznje strane brave i drzi ju samo stift kojeg povuces prema gore..
  • Postova: 16
« Odgovori #4 : 26 Listopad, 2015, 22:37:13 »
ugradio sam ovaj novi dio i sada je brava uredu ali došao je drugi problem. kako x8 ima otvaranje pretinaca na elektroničke tipke koje moraju biti isključene kada se zaključa volan to sada nije slučaj. dakle tipke rade i kada zaključam volan. a ne rade kada je skuter upaljen. kako da to riješim.
dio sam dobio od prijatelja ali ne znam sa kojeg skutera pa je možda to problem jer nije baš za x8
« Odgovori #5 : 27 Listopad, 2015, 16:40:23 »
trebal si slikat dijelove da se vidi o cem se radi,kolko zica ide iz kontakt brave itd
