Autor Tema: Napukao Variator - Savjet molim  (Posjeta: 3053 )
Offline Snowkingcro
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Rhon Raver 50cc 2T
  • Moja Kaciga: Bila na akciji
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Serijala
« : 08 Listopad, 2015, 16:48:19 »
Pozdrav svima... bez okolišanja:
Skidao sam Variator na svom skutu radi mijenjanja rolica... a kako sam šeprtljav, variator mi je ispao iz ruke,te mlatnuo na pod! Na rubu je komadić otkinut - Vidljivo na slikama...
Pitanje je - Hoće li ovo utjecat na mašinu, ili da ga ne vraćam ni pod koju cjenu?
Zadnjih dana sam ispraznio budžet kupivši nove rolice, filtere, opruge, pa se toplo nadam da ipak ne moram na oglasnike u potragu za drugim variatorom... :(
Inače,skuter je Rhon Raver 50cc 2T, koji je kopija minarelija ( i to vrlo loša)!
Hvala unaprijed na odgovorima!
  • Postova: 15041
Odg: Napukao Variator - Savjet molim
« Odgovori #1 : 08 Listopad, 2015, 16:49:44 »
u smece s tim
« Odgovori #2 : 08 Listopad, 2015, 16:58:34 »
u smece s tim
Bez razmišljanja
Offline Snowkingcro
  • Postova: 4
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #3 : 08 Listopad, 2015, 17:24:42 »
Baš ste me utješili...  :(
Ipak, HVALA na direktnom i iskrenom odgovoru  :notworthy: ... slijedi biciklanje na posao - do plaće...
« Odgovori #4 : 08 Listopad, 2015, 17:46:52 »
Bome dobar beton imaš :icon_thumright:
Aj slikaj iznutra taj vario, koliko vidim pukao je komad staze, tako da ce ti rolica izletit van, a ona voli između ostalog upasti izmedju zvona i dekla (dole) se zaglavit pa ti tako brutalno zablokira kotac da ga nemres vise otkočit dok ne skineš zvono :toothy10:
  • Postova: 1621
« Odgovori #5 : 08 Listopad, 2015, 18:01:18 »
Posto mi kemijanje nije mrsko ja bi to za silu odnio na varenje i sa biaxom i brusom bi obradio iznutra i izvana i tero dok ne nabavim novi.
Offline Snowkingcro
  • Postova: 4
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 08 Listopad, 2015, 18:20:34 »
Dio na kojem je staza nije pukao, samo taj kut koji je negdje na pola puta od dvije saze! Ne vjerujem da može utjecat na rolice ili njihovo ispadanje, više me brine hoće li bit kakvih vibracija ili bacanja zbog centrifuge, da ne posavijam radilicu!
 P.S. slike pate, možda ih uspijem kasnije uploadat
« Odgovori #7 : 08 Listopad, 2015, 18:23:00 »
Ode radilica u pizdu materinu ak ćeš to vozit,lager radilice također
« Odgovori #8 : 08 Listopad, 2015, 19:11:04 »
Nisam nikad bio ljubitelj tih metoda koje su iste kao kockanje, ali nekada sam jednostavno bio svjedok savijenim radilicama toliko da su strugale od bendix (bar 5-6komada) ostecenim dijelovima koji se rotiraju, i što je najbolje, to nikako da krepa. Doduše sve u serijskom obliku, pa to još tolerira prekoračene tolerancije.
Ovo za savijene radilice, ako nemate udarni pištolj, ili pravi alat za blokiranje iste, odjebite od metoda sa blokiranjem pomoću šipki, šrafcigera, vezanja sajli za susjedovu kravu, guranjem pajsera, šerafa od dekla ili namještaja.
Ako ti staza nije pukla onda rolica nece ispasti, da.
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
« Odgovori #9 : 08 Listopad, 2015, 19:37:26 »
Ako ti je bas frka, nabavi 3 teske role, i stavi u 3 kanala, u obliku slova Y. Naravno da neces zahvatiti taj kanal, na kojem je pukao komad i vozi se. Cim plata legne, mjenjaj to.
« Odgovori #10 : 08 Listopad, 2015, 19:40:28 »
ma sta ti je
nemozes to voziti nikako jer je van balansa i vibrirat ce lezaje u smrt
kaj se tice voznje nabavi kineksi variomat barem toga ima ko blata
napisi od kud si , sigurno ima nekog u blizini
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #11 : 08 Listopad, 2015, 19:55:58 »
Imam ti ja s lune...
Cvajo power..
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #12 : 08 Listopad, 2015, 20:42:28 »
auuu ni pod razno s tim gore sa bilo kakvom kemijom, ode sve iz balansa..
meni je jednom pao i nikada više, kad ga skidam direktno ide na pod/deku ispod dekla i amen.
nije to niš, budeš nabavio  :)
« Odgovori #13 : 08 Listopad, 2015, 21:19:21 »
u Y rolice i vozi.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #14 : 08 Listopad, 2015, 21:37:46 »
toaj 0,1 gram aluminija manje ne znaci nista...po komadicu bi reka da je to puklo iz drugog razloga al nmvz  :laughing7: ...moze to tako vozit al kad ti je vec rastavljen nabavi vario od lune il necega takvog da se to nac za zvaku...
Offline Snowkingcro
  • Postova: 4
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #15 : 08 Listopad, 2015, 23:01:33 »
Apsolutno sam protiv uglavljivanja pajsera u zupčanik, i kužim na što neki aludiraju... ;D
Svakako, Vam se svima zahvaljujem... ipak, ne gori mi toliko da bi pod svaku cijenu jurio na tri rolice, ili riskirao radilicu... Inače sam iz Osijeka, pa ako ima netko u blizini nešto polovno, dogovorit ćemo se... :frajer:
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #16 : 09 Listopad, 2015, 00:36:25 »
Ja isto smatram da je to prelagan komadic da bi ti nastalo neke stete, naravno to je sad izvan balansa i steti al upitno je koliko. I meni je na istom mjestu puknuo komadic skoro pa iste velicine i vozim tako na kitu vec jedno 3 mjeseca i nema problema, nema lufta na radilici ni milimetra. Odmah bi promjenio variomat da mi je zao kineske radilice al ionako ce ici druga ... To trebas promjenit al mozes jos vozit dok ne kupis drugi.
  • Postova: 1621
« Odgovori #17 : 09 Listopad, 2015, 07:20:46 »
 :laughing7:
