Autor Tema: Aragon GP problem: regler??  (Posjeta: 2431 )
« : 17 Rujan, 2015, 18:31:29 »
Motor sam kupio prosle godine s manom "riknula svjetla". Auto elektricar mi je pregledao i rekao da je regler u pitanju. Kupio sam novi regler i sijalice i eto bilo sve normalno jedno dva mjeseca. Onda su mi opet riknula svjetla. Mjerio sam napon koji salje na sijalice. Dok motor miruje pokazuje oko 12,4-5V. Pod gasom pocinje polako rasti ta brojka da bi nakraju pod punim gasom bilo cak oko 20V. Kupim drugi regler(polovan) opet ista stvar. Ajd pretpodtaviti cu da mi je prodat neispravan regler ali zanima me da li je do njega ili on stradava od neceg drugog?
 :help:  :sad1:
Odg: Aragon GP problem: regler??
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2015, 19:35:13 »
probijen ti je keramicki otpornik (kod farova je)
kupi drugi u elektro shopu 35w
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2015, 19:52:39 »
Ne vidim nigdje taj otpornik  :sad1: kod fara imaju samo dzekovi za spajanje na dovod struje..
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2015, 20:28:43 »
Pronasao sam ga ispod sjedala. Izgleda ovako http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/NewProductImagesFolder/8893513367582/3330760%284%29.jpg
kako da provjerim da li je ispravan? Multimetrom?  :icon_scratch: :icon_scratch:
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2015, 10:51:05 »
to je keramicki otpornik i trebao bi kazati 1-5 k ohma i imati 35w
« Odgovori #5 : 20 Rujan, 2015, 02:07:16 »
Pokazuje mi ni manje ni vise nego 2.6 mega oma. Probao sam kod prijatelja izmjeriti jer je 100% ispravan taj otpornik kod njega  i pokazuje 6.5 oma . Znaci da je to problem ili jedan od problema. Nista onda potraziti cu taj dio pa cu probati opet  :toothy9:
Odg: Aragon GP problem: prži sijalice
« Odgovori #6 : 20 Ožujak, 2016, 18:07:52 »
Jog, nije do otpornika. Imam dva nova,  na instrumentu pokazuju istu vrijednost - 6.4oma a napon na svjetlima je i dalje debelo preko 20v na punom gasu..
 :help:
« Odgovori #7 : 20 Ožujak, 2016, 22:01:52 »
jedno od toga te zeza, ispitaj ih
namotaji, regulator voltaze, defekt instalacije, otpornik
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2016, 18:55:22 »
Nakon dugo vremena odlučio sam se pozabaviti strujom.
Dakle, ovako je to bilo.. Prvo sam kupio regler nov "za kineze" kako je prodavač rekao. Tada sam ubacio druge sijalice i funkcioniralo sve nekih mjesec dana. I opet se vratio problem, crkla mi svjetla u po mraka. Sreća pa nisam bio daleko od kućnog praga  ;D napon na svjetlima je išao preko 30v a aku se nije punio.
Pa onda kupio drugi polovan regler ali ista stvar kao i sa prethodnim.
Sljedeći korak je bio keramički otpornik koji je stvarno odradio svoje i ispustio dušu ali nije bio jedini uzročnik ovog problema.
Na kraju, malo istraživanja me dovelo do rješenja..Postoje dvije šeme spajanja za ovakve reglere, a razlikuju se samo u poziciji dvije žice, tačnije trebalo je samo zamijeniti mjesta crvenoj i crveno-zelenoj žici i polovni regler kog sam kupio funkcionira normalno. Napon na svjetlima je sada na 1600rpm 11-11.4V a na 7200rpm 13.6-13.8V, aku se puni sve ok  :headbang:
Nadam se da će ovo biti od pomoći nekome sa sličnom situacijom. Ispod je dijagram koji objašnjava moj postupak.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #9 : 09 Travanj, 2016, 11:17:19 »
Ne kužim. Hoćeš reć da imaju 2 različite vrste reglera za kineze (Baotiana)? Ili...?
« Odgovori #10 : 09 Travanj, 2016, 15:06:37 »
Da..
