Autor Tema: Aprilia SR 50 R crkla  (Posjeta: 12999 )
Offline deki_pu
  • Postova: 50
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
Odg: Aprilia SR 50 R crkla
« Odgovori #20 : 12 Listopad, 2015, 14:38:13 »
Pa to,za diznu ne slušaj nikoga nego gledaj svječicu,ona ne laže.
Da variomat ne valja ćeš se sam uvjerit kad ga razradiš i počneš se vozit kak spada.
Uz to i krajnja će ti s njim bit manja jer nakon 75 počne dizat okretaje,mašina ide van powerbanda,više troši i kolješ mašinu.
I ja ne govorim iz teorije,valjda sam u 10 godina kaj si sam šarafim nekaj i naučio.
To za "prevrtavanje" sam čitao već, jbg, neću ga držat pun gas s ovim variomatom i to je to.
Što se teorija tiče mislim općenito, ne odnosi se na tebe.
I ovi u servisu su ih napravili xxx dosada, pa mi recimo kažu da alu kit traje duže od gize, što se kosi sa svime što sam ja pročitao po forumima...oni kažu dizna 68-72, ovdje je po nekima i 72 malo. Rolice mi je rekao u njihovoj trgovini da su ok 4,8 , ovdje neki trube da su prelagane  itd. itd....filozofija!
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #21 : 12 Listopad, 2015, 14:39:45 »
Na cemu vozis taj kit,na serijskom spuhu ili nekom rezo?
Gianelli Reverse
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #22 : 12 Listopad, 2015, 15:13:25 »
Gianelli Reverse
Ok i sad jos samo skupi za multivar jer neces pozaliti kada ga stavis..
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #23 : 12 Listopad, 2015, 15:23:54 »
Filozofi decki na forumu su probali te teorije i onda nije filozofiranje nego cinjenica. Pa nije stvar punog gasa. Nego je stvar da ces vec na pola gasa biti na 10 000okretaja koje opce netrebas. Sa tezim rolicama nebi bio na tim okretajima na pola gasa.
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #24 : 12 Listopad, 2015, 15:36:43 »
Dobro, nisam rekao da govorite krivo...
nisi mi odg. koje rolice ti preporučuješ?
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #25 : 12 Listopad, 2015, 15:57:08 »
6.5 g na multivaru. Za serijski variomat ti necu nista govoriti jer od njega cijeli skuter mozes sahraniti. To nije napravljeno da ide na kit. Mislim da za 300kn mozes naci dobar multivar na forumu i uzivati.
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #26 : 23 Listopad, 2015, 14:32:12 »
Stavljena dizna 72 i rolice 5,7g. Ponaša se ok, ne vrišti i ne vidim problem sa tim serijskim variomatom.
Jedini problem je što hladan trokira da neće s mjesta krenut i pije ko smuk, 75 km teška rezerva...
Probao sam se igrat s karburatorom i iglom, ali uvijek isto manje više...
Sve mi to smrdi na čok iako je promijenjen prije 2 god., kako ga mogu provjeriti je li ispravan?
« Odgovori #27 : 23 Listopad, 2015, 14:40:52 »
kakvu spužvu imaš au airboksu?dal je vađeno kaj iz boksa van,tipa tuljac na ulazu?
čok izvadi van i spoji direktno na akumulator,odma izmjeri kolka je udaljenost vrha igle u odnosu na plastični dio iz kojeg izlazi klipić sa iglom na čoku..nakon 5-10 min vidi dal se čok zagrijal i opet izmjeri udaljenost od vrha igle do plastike..razlika mora bit 5mm između hladnog i toplog čoka..
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #28 : 23 Listopad, 2015, 14:46:58 »
Ok hvala, probat ću, ako uspijem...
Nije ništa skidano osim limića na usisu, kojeg sam davno maknuo...spužva je original.
« Odgovori #29 : 23 Listopad, 2015, 14:49:43 »
u tom slučaju dizna ti je prevelika,ako mu daješ goriva sa većom diznom,moraš mu pustit i više zraka..ovak si dobil samo veću potrošnju i zaljevanje,a koristi nikakve.
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #30 : 23 Listopad, 2015, 14:51:40 »
Bila je i dizna 68 gore pa je cugao... probao sam ja odvrtati zrak, bude malo bolje ali nije to to..
« Odgovori #31 : 23 Listopad, 2015, 15:08:28 »
stvar je takva da i na 64 dizni takva serijska postavka airboksa u omjeru zraka i goriva ima više goriva nego je potrebno,sve dalje i sve više još je gore..stavi protočniju spužvu barem..
a odvrtanjem i zavrtanjem zraka postigel nebudeš ništ kad to ima utjecaja samo za ler gas i 1/4 otvorenosti gasa.
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #32 : 23 Listopad, 2015, 15:12:41 »
A mogu staviti red sponge, ali šta je ona toliko protočnija od ove da ima tolike razlike? Ja sam mislio da je limić najveća restrikcija tu...
« Odgovori #33 : 23 Listopad, 2015, 20:28:25 »
stavi redsponge, da..
ali ovo je sve krumpir štelanje..
setup se štela kak spada a ne sad ovo sad ono.
imaš nekoliko provjerenih recepata i vozi ovak dok ne skupiš još nekaj love za ostale dijelove..
kit si i tak preplatil
čok ti radi jer je vani hladnije.
dakle multivar, redsponge, prerađen airbox, dizne od 75-85 i štelanje
inače buš za mjesec dana opet pjevao ko u prvom postu:
"Iz mašine mi se čulo kao da nešto melje lagano, a nedavno je počeo i tresti pri nižim brzinama, dok nije jučer skroz izgubio gas, upalila se crvena lampica i radio je na nekom minimumu bez primanja gasa. Poslije toga nije htio ni upaliti."  :laughing7:
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #34 : 24 Listopad, 2015, 15:27:54 »
A kako sam to molim te preplatio kit? Di je to jeftinije nego kod Malossijevog zastupnika u Italiji?  ???
Što se airboxa tiče, malo sam se igrao sa lulicom i onom drugom cijevi, ali ima previše zraka bez njih. Možda samo red sponge riješi stvar, probat ću s njim. Iako kad sam oprao tvronički filter, već je malo bolje.
kažeš
 "dizne od 75-85 i štelanje"
A s tim si mi baš dao provjeren recept, 10 brojeva dizni pa se igraj  :toothy12: :toothy12:
Mislim da se i sa 72 može uštimati, u pon ću uzet red sponge pa da vidimo.
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2015, 15:30:21 deki_pu »
« Odgovori #35 : 24 Listopad, 2015, 16:25:08 »
na nepreradjeni boks i sa red sponge bude 72 prevelika dizna,ali bolje bude svakak nego sad
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #36 : 24 Listopad, 2015, 16:45:52 »
kažeš
mozda to i moze ustimati netko tko zna sto se tu događa ali ti uporno ides protiv svih kometara koji ti se daju kao savjet. covjek je rekao ispravno za diznu od 75-85 jer se svaki skuter se razlikuje.
mislim da je ljudi ovdje sasvim svjedeno oces ti voziti serijski variomat i 68 diznu na kitu kako si poceo prije par postova, ali bi bilo jako licemjerno da odbacis sve savjete koji ti se daju i onda za koji dan dodes pitati zbog cega mi u skuteru nesto melje.
  • Postova: 6186
« Odgovori #37 : 24 Listopad, 2015, 16:47:24 »
Pa normalno da si preplatio taj kit...kakav god da je
Mogao si imat kvalitetniji novi za duplo manje novaca..
Offline deki_pu
  • Postova: 50
« Odgovori #38 : 24 Listopad, 2015, 18:38:18 »
Ko kaže da sam odbacio sve savjete, samo ima konstruktivnih i onih manje konstruktivnih.
Kakav mi je savjet da je to sve "krumpir štelanje" što ja radim, pa mi onda tip napiše preradi airbox i igraj se sa diznama 75-85, eto kupit ću ih sve po redu, skidati, stavljati, štimati...a to nije nabadanje napamet?
Onda neki baljezgaju da sam preplatio kit itd...neki od vas pametuju bezveze umjesto da napišu nešto konstruktivno.
Ok, jasno mi je da mu fali zraka, a kad skinem lulicu da ga ima previše. Treba naći neku sredinu, probat ću sa red spongeom pa da vidimo, ako ne, idemo dalje.
Sigurno ne mislim kupit 10 dizni i mijenjat, takav savjet sam ja mogao bilo kome dati...
« Zadnja izmjena: 24 Listopad, 2015, 18:53:52 deki_pu »
  • Postova: 6186
« Odgovori #39 : 24 Listopad, 2015, 19:12:43 »
ajde mir.. :hmh:
tocan broj dizne koja ce odgovarat tvom skuteru ti nitko ne moze reci..pa nismo vidoviti..identican setup kod nekoga ne znaci da ce i kod tebe tocno takav biti..ako izvadis lulicu iz boxa treba ti veca dizna cca 74-78 kupi pa probavaj..
i nisi napisao koji malossi kit si kupio?
