Autor Tema: Keeway Hurricane neće da upali  (Posjeta: 1504 )
Offline Emir_Hurricane
  • Postova: 15
  • Mjesto: Gračanica
  • Moj Skuter: Benelli Quatronove x
« : 17 Rujan, 2015, 08:58:42 »
Prije 15-20 dana motor mi se ugario jer je nestalo goriva(povukao je zraka),i tako nisam sipao ništa u njega sve do jučer.Pokušao sam ga upaliti ali neće da "čuje",a i akumulator se polako počeo ispražnjavati a ja nemam kurble.Ako mi neko može dati neki prijedlog u čemu bi' mogao biti problem.Hvala  :)
  • Postova: 17255
Odg: Keeway Hurricane neće da upali
« Odgovori #1 : 17 Rujan, 2015, 10:13:19 »
skini svjecicu ocisti ju i sotavi da se posusi cilindar jer si ga sigurno vec tri puta zalijo
otpoji vakum crijevo i potegni na usta da pocne teci gorivo u fergazer i da ga napuni
onda vrati svjecicu i probaj opet
ako je samo do goriva onda mora upaliti
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #2 : 17 Rujan, 2015, 11:30:05 »
Moze bit da ti je povukao ruzinu sa dna rezervara kad je nestalo goriva pa probaj ocistit vakuum pumpu, filter goriva i karburator ako ti ne upali ovako ko sto je Jog rekao.
  • Postova: 15
  • Mjesto: Gračanica
« Odgovori #3 : 17 Rujan, 2015, 11:37:47 »
Ako mi možeš malo pojasnit' to oko tih vakum crijeva jer se nerazumijem u to
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #4 : 17 Rujan, 2015, 11:53:56 »
http://ch-slike.com/image/swQB tako ti to izgleda i stoji ti ispod rezervara zavidano na ramu.
Skini crijevo sa rezervara i pusi u njega kompresorom ili ustima, zrak ce ulazit kroz rupu oznaceno zeleno ili crveno ovisi gdje se spaja, svejedno.
I trebalo bi lako izlaziti na rupu sa druge strane.
A ova rupa oznaceno plavo je vakuum rupa. Tu kad bi povukao ustima, membrana bi se otvorila i pustila gorivo da prodje iz rezervara kroz pumpu u karburator. Par puta jako povuci ustima tu da se membrana otvara i zatvara.
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2015, 11:55:35 Jelly312 »
