Autor Tema: Jog rr pregrijavanje  (Posjeta: 2144 )
Offline Armstrong
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: Yamaha JOG rr
« : 07 Rujan, 2015, 11:43:21 »
Pozdrav. Jos sam novi pa se bas ne snalazim najbolje na gorumu. Zato budem tu postavil pitanje iako bas nije piaggio.
Rijec je o JOG rr.
 Prije 600km sam repariral vodenu pumpu i sve je bilo ok do sad. Odjednom je pocel kuhati nakon 2 kilometra. Blok motora se moze opipati i drzati ruka na njemu, a žaruljica svijetli. Antifriza ima, sistem je odzraceni.
Vjerojatno je nepovrziva stvar ali također, počelo je malo prije tog problrma se javljati gašenje skutera u toku vožnje po kiši. Kolko sam videl, problem je u lulici na svijecici bil. Padala je dolje
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2015, 11:49:47 steeef »
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Jog rr pregrijavanje
« Odgovori #1 : 07 Rujan, 2015, 12:01:01 »
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #2 : 07 Rujan, 2015, 17:33:47 »
Jesam. I?
  • Postova: 17227
« Odgovori #3 : 07 Rujan, 2015, 18:04:14 »
svjecicu kupi novu u auto kresi za 18kn imas ngk lulicu
kaj se tice odzracivanja jos jemput provedi
odnosno natoci sustav, otvori casicu, upali ga da radi na leru i digni prednju gumu oko 1m od poda i cekaj da izade zrak i onda ga naginji
jos jednom to radi dok otvori termostat
ako ti opet pocne svjetlili lampica provjeri temperaturu crijeva i da cirkulira tekucina u casici
ako ti ne cirkulira dok je vruc ili ti je pumpa defektna jer ju nisi dobro slozio ili ti je termostat ucvikan
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2015, 20:59:45 »
Evo slozil sam.
Stavil sam novu lulicu.
Kaj se tiče kuhanja. Skinul sam indikator za kuhanje (ono kraj svijecice) i očistil ga sa drot-kefom i par put ga bacil na beton s 10cm visine. Sad je sve uredu. Odvozil 40km po uzbrdicama i super je. Nije se vise palila lampica.
Hvala na dobrom savjetu!
« Zadnja izmjena: 07 Rujan, 2015, 21:01:34 Armstrong »
  • Postova: 17227
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2015, 21:19:37 »
interesantan nacin popravka
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2015, 21:31:55 »
Realno, pokucal sam sa indikatorom o beton.
Nemogu mu pomoci ak je do njega jer se neda rastaviti.
Kasnije sam probal sa intrumentom spojiti i zagrijati sa letlampom. Radi potpuno ispravno (za sad)
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2015, 09:00:13 »
Lol  :laughing11:
Ako je tako onda svaka čast. Moguće da si skidanjem indikatora odzračio sistem? A htio sam upitati jesi pravilno vratio ona 2 crijeva jer ako ih obrnuto spojiš imaš kuhanje.
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2015, 09:14:58 »
Jesa. Slozena su da nemoze drugacije. Jedno je dulje, drugo krace. Taman za za 2cm.
Napisal sam da sam od reparacije pumpe napravil 600km. Mislim da bi se pokazalo da nije dobro odzraceno.
Isel sam sa skuterom od varaždina do leibnitza bez stajanja i nije kuhal. Sad nakon 600km od tog se to desilo. Za sad je uredu
  • Postova: 17227
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2015, 09:19:11 »
jel vozis na antifriz ili na vodu?
Offline JosipMarijanovic
  • Postova: 991
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: Runner :)
  • Moja Kaciga: HJC CS14
  • MojSetup: Black Trophy
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2015, 10:40:02 »
vozi na benzin 100%  :toothy9:
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2015, 10:51:43 »
Lol  :laughing11:
Nebi vjerovao ali čekić metoda nekad pali,eto moj primjer,crko mi puž,neće ni da pokaže brojku,tak sam se vozio mjesecima,jedan dan mi pukne film,skinem kotač i puž,uzmem čekić od pol kile i izudaram ga ko vola u kupusu uz najgrđe kletve kaj možeš zamislit  :laughing6:
Eto puž radi dan danas
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2015, 14:17:09 »
Ma daj j****ti te električne puževe. Jedno 4, 5 komada mi crklo dok sam išao napraviti đir, uvijek meni. Tako da više ne želim sjesti na takav skut, i onda kopaj gdje je pukla žica.
Offline Armstrong
  • Postova: 32
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2015, 18:00:19 »
Antifriz je u skuteru. Koristi se kroz cijelu godinu. Od -20 do +40 :D.
Akumulator je cakumpakum jos od isporuke skutera 2003
  • Postova: 17227
« Odgovori #14 : 08 Rujan, 2015, 18:05:32 »
to je to meni je na jamahi bivsoj drzo orginalni  11 godina
