Autor Tema: zip 50 problem ?  (Posjeta: 4901 )
Offline fliper
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: piaggo zip 50
zip 50 problem ?
« : 04 Rujan, 2015, 16:22:01 »
Pozdrav svima.
evo imam zipica 50 kubika četverotakni  na njemu je sve tvornicki nista nije stavljano blokada mu je skinuta sa variomata  maximalna mu je brzina 60 do 65/KM ,
 e sad imam malih problema  kada ga vozim u punom gasu  koliko god moze razvuc a to je 65 maximalno  onda mi se dogodi  kada motor prikoci i neda mu vise trzne  dode do maximalne brzine i  neda mu vise  nece kazaljka ni mrvicu da se pomakne e sad mi nije jasno vozio sam od prijatelja motor bautiana isto skinute blokade ..... i kad  sam vozio ga nizbrdo u punom gasu on je isao 80 85 barj e tako pisalo na celeru i nije ga uopce kocilo kad sam isao sa zipicem svojim ide ide i kad dode do max nesto ga zakoci i stane na toj brzni tj okretajima  to kod ovog bautijana nije  to sam samo kod svog primjetio .
ja mislim da je razlog tome elektricna blokada gledao sam na forumu dick  rezanje kucista bla bla ja mislim da to glupost cista zip je 2007 godiste  rekli su mi ljudi da neka roza zica da se prikine i izolira  tamo gdje je svječica   provao sam skinit i bile su neke zice al nisan vidio rozu ,
ako je neko vec imao zipa i take probleme i ako zna gdje je problem i da je rjesio ako moze da pomogne i ak zna gdje bi jos mogle biti blokade za auspuh znam :D
al me muci ta elektricna blokada neznam gdje stoji tocno i  kako je skinut al mooja prepostavka je da to nema veze sa diskon
Odg: zip 50 problem ?
« Odgovori #1 : 04 Rujan, 2015, 16:27:36 »
4T zip ide 70, 75 po satu.
Nema taj rozu žicu
« Zadnja izmjena: 04 Rujan, 2015, 17:02:55 Corector »
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 04 Rujan, 2015, 16:30:37 »
sve san ti gori napisa sta me muci  u  cemu mi je problem ako znas do cega je ako znas  odgovori  hahah znan i ja koliko moze ici maximalno
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #3 : 04 Rujan, 2015, 17:01:10 »
Pogledaj prsten na variomatu, suzenje na grani auspuha di se spaja na cilindar i uzmi odblokirani cdi. Al mislim da ti to nece pomoc puno jer inace taj zip neide vise od 70 po lazljivom satu.
« Odgovori #4 : 04 Rujan, 2015, 17:04:52 »
Ako ti diže remen do vrha variomata u što sumnjam, znači moraš to provjeriti i širinu remena. A ide li brže nizbrdo? Trebao bi se onako fino razvrtiti
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #5 : 04 Rujan, 2015, 17:10:22 »
ma ni je tu stvar u variomatu ili u auspuhu  na  variomatu  je skinuta blokada i remen se skroz  rastegne .. stvar je u tome kad ide u maximalno  koda  uspori zakoci  zastane neznan kako bi opisa  dalje on vrzi istu brzinu ide na visokin okretajima ali koda mu neda vise niti mrtviu pusti  zakoci a tj do elektricne blokade a ovo sa diskon to je cista glupost , meni prijatelj isto na bautianu  ima sve tvornicko skinuta blokada ki i meni  al opet kad ide max razradi okretaje  i  ide koliko se god masina  rastegne okretaje  ili rezanje  diska ili tako nes to je glupost
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #6 : 04 Rujan, 2015, 17:11:41 »
uvik ide  isto po ravnici nizbrdo  65 maxx i nece niti mrvicu vise da se pomakne i koci ga nes  neda mu vise da ide vise od toga  ne vrti
« Odgovori #7 : 04 Rujan, 2015, 18:36:40 »
Onda ti je bobina problem.
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2015, 18:47:31 »
kakve veze bobina ima stim objasni ??  toje  el blokada  samo neznam di se to skida  ovo sranje sto citan po forumu kidanje diska  pa neka zic  ti kazes da nema roze zice a neke mora biti zicaaa al pitanje je koja   treba znati ljepo pojasnit ti znas isto koi ja  :icon_thumright: :laughing7:
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2015, 18:54:53 »
Da, treba lijepo objasnit, al trenutno me uvatila fijaka  :ljetodobar:
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2015, 19:01:43 »
problem je u tome sto ti neznas nego govoris gluposti ja tebe nista nerazumin    :dontknow:
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #11 : 04 Rujan, 2015, 21:03:06 »
Kad si zadnji put cistio filter zraka.
Cvajo power..
« Odgovori #12 : 04 Rujan, 2015, 21:13:19 »
zipac nema drugih blokada osim
variomat - prsten
cdi - blokiran na obrtaje koji se odblokirava rezanjem
i vise od 70-75 po satu ne ocekuj
i bez tjuninga tu nemas sta vise ocekivat
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #13 : 04 Rujan, 2015, 23:33:10 »
redovno cistin filer i brinem se o motoru , znaci oces reci da na zipu ima samo blokada variomata nema nikoja druga ,  blokada ima na auspuhu a i uvjeren san da ima elektronska blokada el blokada  a to na disku nevjerujen znaci da rizen disk  i prekinem zicu neku i da mi kuciste od diska bude rez rupa ? dal ima neke zica mozda koja ide pre volanu il masini gdje se prekine ili to samo stoji u disku i samo je povezano sa diskon ako mos pojasnit  i zasto kad sad isao ko mehanicara  za skidanje blokade sa variomata ja sam ga upito dali ima blokadu na disku on  je rekao da nema.. neki govore da ima neki govore da nema a cim je mestar rekao da nema znaci da nema ja sam vise uvjeren da ima neka zica samo koja se prekine  izolira i tj to  gdje se poveziva sneci ta elektroska blokada  ?
« Odgovori #14 : 05 Rujan, 2015, 00:09:50 »
Lijepo što se brineš, ali slabo slušaš.
Ti uporno želiš čuti za ono čega nema i onda ćeš biti zadovoljan?
PS
Eli bogati, što je to "disk", prvi put u životu čujem za ovaj sinonim.  ???
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #15 : 05 Rujan, 2015, 00:41:29 »
nitko od vas nedaje puni odg i objasnje i onda  nisan siguran dali govorine tocno i  dali ste u pravu  kad mi netko da objasnjenje i puni odg zasto i kako  i zasto je to .. sve nadene onda se ja njemu  :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :glasses9: a svi inace po forumima a to ti je to a to je tako a toje bla blablabla a nitko ne nenapise  razlog i zasto je to tako i kako treba napravit i tj namjetit  nitho nedaje puni odg  :angry7: :angry7:
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #16 : 05 Rujan, 2015, 03:22:47 »
Evo ti objasnjenje koje znas al ne zelis prihvatit, skuter je sranje i vise od 65-70 km/h ne moze.
« Odgovori #17 : 05 Rujan, 2015, 08:53:58 »
gle da ti velim otvoreno ko tebi kaj govori nije me briga
mozes imat diskove firange stoljnjake i babske gace s halterima na zipu
al on ima te blokade koje su ti gore navedene i nista drugo
ako to hoces prihvatiti to je ok ako neces onda se vozi kak se vozis ili daj nekom
ko ih je vec rastepao (kao ja) i koji ga zna napamet pa ce rjesit blokadu brzo
a zice i diskove  na tom motoru neces naci
« Odgovori #18 : 05 Rujan, 2015, 11:37:32 »
Ae ti kod svog meštra nek ti on sve lijepo objasni, skicira, nacrta, napiše na pismeno i lupi žig dole, i održi jos 2h usmene predaje.
Javi kako si prošao :)
Eo jedan koristan link: www.download/what/IQ34.com
Offline fliper
  • Postova: 15
« Odgovori #19 : 06 Rujan, 2015, 13:54:14 »
dali mozda znas koi auspuh da stavima na zipa ?   koji je najbolji   za cetverotakni  motor auspuh nemislin a akrapovic leovince ili neke ove za vece kubikase nego  za  50 kubika  ko i se najcesce stavlja promjenio bih auspuh samo zato da lakse dise na nema onih pregrada i katalizator .. ona unutra sranja  a i volio bih sa novin auspuhon da ima malo dublji glas  dali mozda znas neke marke koji bas namjenjeni za  zipica ili za scootere od 50 kubika znam za 2takne ali za 4 nemogu ih naci bas puno
