Autor Tema: Malossi zrak?  (Posjeta: 5471 )
Malossi zrak?
« : 01 Rujan, 2015, 10:44:30 »
Kupio sam od Zvonkeca vrećicu malossi zraka,koristi se na način da se vrećica otvori i prisloni uz otvor na airboxu il ak imate gljivu stavite je preko nje i upali se mašina,na malossi storeu piše da taj zrak brtvi mjesta di pušta na mašini ko npr. na semerinzima i spriječava falš.
Može se koristit i na autima,jučer smo na susjedov golf koji je trokirao prislonili vrećicu i auto sad diše punim plućima  :icon_thumright:
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2015, 10:47:03 »
Tako je, ovaj malossi zrak je prava stvar i svaka cast onome ko ga je napravio. od kad sam sa tim zrakom zabrtvio semeringe na rallyu on vise ne cvika.. to je vrlo jednostavno jeftino i efikasno rjesenje za vase probleme.
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #2 : 01 Rujan, 2015, 10:54:41 »
Dali je lakse NASTELIVATI motor i dali ima vise snage
Tetrapak cjuning
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #3 : 01 Rujan, 2015, 10:56:35 »
naravno, znas da su meni 2 kita cvikala ali kada sam upotrijebio ovaj malossi zrak smjesa mi je savrsena i semeringi mi dihtaju kao novi..
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #4 : 01 Rujan, 2015, 11:22:53 »
Prvi put sam se susreo s Malossi zrakom prije 2 tjedna kad sam zbog upale sinusa (voznja po kisi s dignutim vizirom) isao kod doktora i dao mi je recept za Malossi zrak.
Inhalirao sam pola vrecice, po malo kroz 3 dana i sad mogu lijevom nosnicom napumpat gumu na cestovnom biciklu na 8 bara.
Drugu polovicu za skuter ili za zimu opet za mene. Malossi zrak  :icon_thumright:
Forumska Sirotinja R/T
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #5 : 01 Rujan, 2015, 11:23:13 »
Zašto ne pomaže kod brodoloma?
Inače sam koristio malossi zrak u pumpi za povećanje penisa, moji klijenti koji su testirali tuning pumpu jednostavno su preoduševljeni penisom veličine bojlera
« Zadnja izmjena: 01 Rujan, 2015, 11:26:46 Corector »
  • Postova: 15042
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #6 : 01 Rujan, 2015, 12:21:14 »
Badava ti Malossi zrak ak je punjenje obavljeno po ljeti kad je manje kisika u zraku. Treba pazit da na vrecici pise da je punjeno po zimi i onda su performanse bitno bolje
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #7 : 01 Rujan, 2015, 13:16:30 »
Ako ti zvonkec nije dao i naljepnicu +5HP onda ga optuži za prevaru. Ona je sastavni dio paketa sa zrakom.
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #8 : 01 Rujan, 2015, 13:30:56 »
Zvonkec posto kesa i jel moze na rate?cujem da mnogi koriste i na autima,umjesto plina roknu maloSSi zrak u bocu.
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #9 : 01 Rujan, 2015, 14:20:18 »
Sumnjiv si mi čim voliš pumpe i lignje  :laughing7:
Upravo sam stavio vrećicu na usis od kompresora,upalio ga da potegne i sad imam pun kompresor stlačenog malossi zraka,u vrećici je bio jak koncentrat tak da ne treba brinut o učinku,ak ko hoće prodajem u rinfuzi cijena po dogovoru.
+5HP naljepnicu nisam dobio al jesam veliku maloosi koja sad krasi crveni spremnik od kompresora.
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #10 : 01 Rujan, 2015, 14:32:22 »
ima zraka jos na lageru pa slobodno se javite. primam dajners i ameriken na rate ili ono najbolje, keš..
ja sam upravo isprobao kombinaciju polini getribe i malossi zraka na ralliu i kolje i ubija.. ko ne vjeruje neka dode i isproba.
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #11 : 01 Rujan, 2015, 15:51:50 »
Pitanje.
Dođem danas u dućan po rolnicu i usput pitam trgovca jel ima malossi zrak, veli on meni da nema sve rasprodano, ali zato ima malossi vodu?
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #12 : 01 Rujan, 2015, 15:57:25 »
WTF ??
otvaraj odma novu temu  " Malossi voda? "
  • Postova: 15042
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #13 : 01 Rujan, 2015, 16:03:32 »
Ta Malossi voda je poznata kod muske populacije iznad 65 godina. Kakva viagra....
  • Postova: 6187
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #14 : 01 Rujan, 2015, 16:20:16 »
Jel bi moja kawa dobila koju konjsku snagu vise od tog zraka?ili to vrijedi samo na skuterima?
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #15 : 01 Rujan, 2015, 16:31:37 »
Kupio sam Malossi vodu :D ... Stavio ju u tank i skuter ide bolje nego na bengu  :laughing3: :laughing6:
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #16 : 04 Rujan, 2015, 13:21:42 »
ja cu danas popodne kupiti malossi tepih za podnicu skutera
u tepih landu u zg velesajmu
cujem da se dobi 20 konja
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #17 : 04 Rujan, 2015, 13:32:49 »
Ako si tetoviram malojsi na nogu ocu brze trcat?!
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #18 : 04 Rujan, 2015, 13:47:39 »
Hoćeš ali samo s jednom nogom  :laughing7:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Malossi zrak?
« Odgovori #19 : 04 Rujan, 2015, 13:52:03 »
 :toothy12:
Znao sam da ce to bit problem  :laughing7:
