Autor Tema: Gilera dna sam dodaje gas  (Posjeta: 4229 )
Offline mvcoskan
  • Postova: 87
« : 29 Kolovoz, 2015, 18:40:31 »
Kad ga upalim sam si doda gas, a kad dam gas guši se. sve je seriski na njemu
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Gilera dna sam dodaje gas
« Odgovori #1 : 29 Kolovoz, 2015, 18:46:27 »
probaj malo vidit sa iglon tj onin zarezon gori pa doli maknit za 2 zuba.. vidi kako ce onda radit, ako ne pomogne to onda probaj malo zavidat onaj saraf sta nateze sajlu igle gori na karbu. moguce da ti je i cok osa
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline mvcoskan
  • Postova: 87
« Odgovori #2 : 29 Kolovoz, 2015, 18:51:42 »
Čok je u redu njega sam provjerio i mrdao sam šaraf na karbu gore to nije probat cu još ovo sa iglom pa vidjet kako će radit
Offline mvcoskan
  • Postova: 87
« Odgovori #3 : 29 Kolovoz, 2015, 19:35:09 »
nije ni to. kad malo zastopam onu rupicu na filteru onda ide u obrtaje, otvorio sam filter i vidio da je spuzva otišla stavio sam drugu spužvu i nebi ga sad upalio kurblam ko lud al ništa
jel moguće da je semering koji otišo
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #4 : 29 Kolovoz, 2015, 20:23:19 »
Provjeri prirubnicu,semeringe ili nesto trece di bi mogo vuc zrak  :icon_thumright:
Offline mvcoskan
  • Postova: 87
« Odgovori #5 : 15 Rujan, 2015, 12:11:54 »
Sve sam provjerio i nigdje ne vuće zrak, pali normalno al se pojavio problem kod dodavanja gasa nekad primi gas a nekad ne. Kad primi gas ide do 50 km i onda se uguši i kad se zagrije počne čudno dimit i smrdit iz auspuha.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2015, 12:26:48 »
Vuce fals zrak, provjeri dihtunge na bloku i cilindru kao i airbox,karburator i prirubnicu... i vidi jel ti smjesa ustelana dobro
Offline mvcoskan
  • Postova: 87
« Odgovori #7 : 15 Rujan, 2015, 12:41:03 »
Provjerio sam sve to i semeringe sad jedino ostaje uštelat karb neznam kolko bi trebalo zavrnit šaraf smjese
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #8 : 15 Rujan, 2015, 13:48:59 »
zavrni do kraja pa odvrni 1ipo krug.. bar su meni tako govorili ode na forumu i onda vidis kolko ti triba jos
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: cuva glavu
« Odgovori #9 : 17 Rujan, 2015, 07:17:39 »
provjeri falš zrak i dobro očisti karb
Offline mvcoskan
  • Postova: 87
« Odgovori #10 : 17 Rujan, 2015, 10:54:02 »
Karb je čist danas ču probat ponovo sve rastaviti i sastavit pa da vidim jel vuče gdje. Zanimljivo je čim začepim onu rupicu na filteru odmah krepa a kad stavim prst jedno centimetar od rupe onda prima gas i ide u obrtje a cim ju maknem odmah se zaguši. Jel moguće da je to do spužve posto je malosi red sponge unutra.
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2015, 11:28:25 »
To ti je do spuzve jer je protocnija nego serijska pa ti vuce previse zraka i gusi se, stavi par brojeva vecu diznu pa vidi smjesu kakva je...A mozes i probat dignit iglu za zub ili dva pa prati boju svjecice i vidi jel se gusi.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2015, 16:33:10 »
ako je motor prije normalno vozija i onda mu se to od jedan put dogodilo ne moze bit do spuzve.. provjeri onu prirubnicu, izlomi je na sve strane da vidis jel di ispucala, na oko moze bit ok al kad je malo savijes moze bit skroz ispucana. pogledaj i criva da ti nisu negdi ispucala
Offline mvcoskan
  • Postova: 87
« Odgovori #13 : 18 Rujan, 2015, 09:02:04 »
Danas sam ga uspio provozat stavio sam drugu spužvu i primo je gas vozio sam ga nekih 15 min dok se nije ugrijo i onda opet isto ne prima gas. Mislim da je do prirubnice prijašnji vlasnik je je stavljao silikon za visoke temperature na nju pa je moguče da negdje pušta.
Još jedno pitanje jel normalno da skuter jako dimi i dim užasno smrdi po paljevini, uljna pumpa je isključena i mješavina je na 5 litara goriva 1 deci ulja.
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #14 : 18 Rujan, 2015, 09:48:21 »
Mjenjaj prirubnicu obavezno ako je predihtavana,to nikad ne znas kad ce otic pa da ti jos napravi vece sranje  :icon_thumright: A sto se tice mjesavine,probaj radit slabiju,na 4l 1 deci to je onda 2.5% ako mene matematika dobro sluzi  :laughing7: :icon_thumright:
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2015, 10:36:47 »
1 Deci na 5 litara je 2%
