Autor Tema: Skuter nema pun gas  (Posjeta: 2848 )
Offline Caba78
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: orion apolon
Skuter nema pun gas
« : 27 Kolovoz, 2015, 08:11:35 »
Pozdrav svima!Jasam Caba iz Kikinde.Imam jedan problem na mom 4t skuteru marke orion apolon slican kao sprint max.Motor sam uzeo u delovima,pa sam ga sastavio.Kad je dosao da ga upalim,pojavio se jedan problem.Kad upali,radi neravnomerno na leru,i nece pun gas da primi,samo kao da hoce ali nemoze.Kad se ugreje onda se ugasi kad dodam gas.Uzeo sam novu ngk svecicu,usisnik za karburator pa cak i drugi karburator, i opet isti problem.Na klipu ima dva risa,pa nadam se da nepravi to problem,
Skuter ima kit od 60ccm,i dizne su 78 glavna i pilot 34.A ventili su nastelovani 0.5 usis i 0.10 izduv.Ao neko zna sta je, nek pise.Hvala unapred.
  • Postova: 17269
Odg: Skuter nema pun gas
« Odgovori #1 : 27 Kolovoz, 2015, 08:58:20 »
imas ris u klipu = mjenjas klip
i stelaj usis i ispuh na iste zazore cca 0.8-1 na kitu
Offline Caba78
  • Postova: 9
« Odgovori #2 : 27 Kolovoz, 2015, 09:13:59 »
Dali i karburator da menjam,posto sam uzeo fabricki,a onaj sto je bio na njemu sam skinuo.Dali utice  kad je klip malo ostecen na rad motora?
  • Postova: 17269
« Odgovori #3 : 27 Kolovoz, 2015, 09:29:39 »
nemozes imati defektan dio na motoru i cuditi se zasto sve ne radi
ili je sve ispravno ili nista ne radi kako treba
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz, 2015, 09:30:03 »
Kakav filter zraka imas?
Cvajo power..
Offline Caba78
  • Postova: 9
« Odgovori #5 : 27 Kolovoz, 2015, 10:32:58 »
Fabricki,sa sunderom.Sunder sam izvadio,ali opet isto
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz, 2015, 12:31:13 »
Operi filter vrati ga nazad...i jel imas kakvo suzenje neku cevcicu unutra na poklopcu kutije filtra...
Cvajo power..
Offline Caba78
  • Postova: 9
« Odgovori #7 : 27 Kolovoz, 2015, 14:46:21 »
Ima mala rebrasta cevasta guma unutar kucista.Sunder sam oprao jos ranije,ali nisam ga vratio.Sad cu ga vratiti, pa probati sa njim.
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2015, 14:57:33 Caba78 »
Offline Caba78
  • Postova: 9
« Odgovori #8 : 27 Kolovoz, 2015, 20:04:56 »
Opet isto.Jel moguce postaviti video snimak da vidite o cemu se radi.
