Autor Tema: Štelovanje karburatora  (Posjeta: 6455 )
Offline patriot
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: honda x8r-s
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Leo vince zx
« : 26 Kolovoz, 2015, 17:16:15 »
Imam problem sa hondom x8r-s 50 ccm da naštelujem karburator.Sa šarafom koji ima na sebi malu oprugu naštelujem ler i radi tiho fin zvuk ima,ali čim dodam gas imam osjećaj da se malo guši i gas ostane neće da se vrati  ,tek nakon nekog vremena ili dok onaj drugi šaraf ne odvrnem . Sve je tvorničko na njemu osim auspuha leo vince zx,koji bi mogao bit problem ako zna netko?
« Zadnja izmjena: 26 Kolovoz, 2015, 17:33:46 patriot »
Odg: Štelovanje karburatora
« Odgovori #1 : 26 Kolovoz, 2015, 20:52:24 »
nastelaj mu ler da bude na 1800 obrtaja
i onda vidi dal ti se i dalje davi
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2015, 21:30:55 »
kako ću znat  kad je 1800 obrtaja,mada mu mogu nastimat da normalno radi pri velikom gasu ali onda se gasi u leru,a preko sajle ako mu tad ler nastimam onda će isto gas ostajat pri voznji
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2015, 21:47:03 »
to su ti obrtaji kod kojih mirno radi a ne okrece zadnji kotac i cim das gas on mora krenut
inace ti je igla u krivoj poziciji i zato se dusi na naglom otvaranju gasa
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2015, 21:52:07 »
igla je dignuta skroz gore t, skroz dole je onaj mali osigurac
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2015, 21:53:33 »
nemoguce da je do igle onda
vjerojatno ti se lerlauf dizna zastopala jako se cesto to desava na hondi i zeza
i nejde skuter kako bi trebao
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #6 : 26 Kolovoz, 2015, 22:01:51 »
čistio sam karb.. mada mogu opet rastavit pa očistit , ja njega mogu naštimat da fino ide max brzina 58 ali tad neće štangas fin da bude a kad namjestim da fino radi u mjestu onda u vožnji ostane gas i moram kočit da se smanji.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #7 : 26 Kolovoz, 2015, 22:18:27 »
meni je bila isto takva situacija, al na nrg power. vidi da ti negdi ne zapinje sajla ko meni npr i uz to probaj malo zavidat onu vidu sta se vidi iz vana tj vida za zatezat i odtezat sajlu
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #8 : 26 Kolovoz, 2015, 22:23:39 »
jesam ali tad ostane gas velik
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #9 : 26 Kolovoz, 2015, 22:37:39 »
kako mislis ostane velik? pa zavidaj vidu, ti si je bice odvidava, sta znaci da si nateza sajlu i odma imas veci gas..
« Zadnja izmjena: 27 Kolovoz, 2015, 07:36:39 NRG1997 »
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #10 : 27 Kolovoz, 2015, 14:06:33 »
Rastavio sam karb.. odavio sam dizne i znam da na jednoj dođe opruga ,ali dok sam čistio karb ispadne mi još jedna opruga , a nez odakle je ispala, zna li netko odakle  bi mogla bit?
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #11 : 27 Kolovoz, 2015, 16:13:23 »
snimio sam video kako to izgleda  ,dodao sam gas i on se sam poslje počeo dodavat ,pritiskom na kočinicu sam morao spuštat gas.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #12 : 27 Kolovoz, 2015, 16:42:42 »
kolko ja znan nema nikakvih opruga na diznama.. ta dva federa iz karba mogu jedino bit od one dvi vide kojima se regulira dotok zraka i ler gas  :icon_scratch: aj ti slikaj te federe i koje si ti 'dizne' to odvidava
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #13 : 27 Kolovoz, 2015, 16:45:39 »
na to sam mislio na šarafima za štelovanje dotoka zraka i goriva.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #14 : 27 Kolovoz, 2015, 16:46:56 »
pa druga ti je opruga od te druge vide tj sarafa
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #15 : 27 Kolovoz, 2015, 16:49:36 »
tu sam je i stavio,jesi pogledao video koji sam postavio da čuješ kako radi?
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #16 : 27 Kolovoz, 2015, 17:01:28 »
cuja san, al se nisan nikad susrea s tin.. cini mi se ko da ti je puka jedan feder kvacila koji tucka po zvonu. ajd ti razvidaj deklo pa vidi jel ti sve oke sa kvacilon tj zavuci prste malo i napipaj jesu svi federi na mistu u kvacilu  :icon_thumright:
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #17 : 27 Kolovoz, 2015, 17:11:17 »
to sto zvecka to je onaj valjkasti dio sto ide na zupcanik od alansera on zvecka
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #18 : 27 Kolovoz, 2015, 17:32:26 »
Ovo mi izgleda ko da steka onaj klipic u karbu na koji ide gas salja..probaj ga skinut i osmirglat malo sa nekim finim smirglom i malo namazat sa dvotaktolom
Offline patriot
  • Postova: 35
« Odgovori #19 : 27 Kolovoz, 2015, 17:53:39 »
i meni je to palo na pamet jer se na njemu na nekom djelu klipa vide pruge tj kao ostecenje ,a na nekom djelu nema tih pruga.Ali fino on meni ide gore dole pod rukom pa nez sad jeli do tog.
