Autor Tema: Problem sa svjetlima  (Posjeta: 5620 )
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« : 20 Kolovoz, 2015, 00:37:13 »
Pozdrav, rijec je o gileri runner vx 2004 godiste, svjetla odlicno radila i sada kad se motor tek upali kao da izgubi napon i svjetli neka pozicija u faru sa strane, a nemoze svjetlit kratko svjetlo kao sta bi tribalo. Jel neko ima takav problem ?? Nakon duze voznje svjetla prorade dobro ali na kontakt nista gori slabasno svjetlo iako neznan od kud dolazi ako nije iz one dvije zarulje  :dontknow: :dontknow:
  • Postova: 17255
Odg: Problem sa svjetlima
« Odgovori #1 : 20 Kolovoz, 2015, 08:54:37 »
odstekaj cok pa vidi dal ti rade svjetla
i pregledaj kontakt na prekidacu svjetla i na faru
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #2 : 20 Kolovoz, 2015, 11:31:58 »
Cok na karbutatoru??
Jel moguce da je do reglera
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #3 : 20 Kolovoz, 2015, 13:20:35 »
Izmiren napon dok motor radi 14,12 tako varira malo povise, skinuta pozicija ona mala t10 i nekad radi svitlo nekad ne, kad se duze vozi radi
« Odgovori #4 : 20 Kolovoz, 2015, 14:24:00 »
to je novi il stari runner?
svjetla se napajaju drito iz akumulatora tak da i kad je ugasen skuter a dat kontakt,svjetla moraju radit normalno.
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #5 : 20 Kolovoz, 2015, 14:30:12 »
Stari model 2004 nema prekidac od svjetla
Kad se da kontakt triba gorit kratko svjetlo i pozicija a gori samo pozicija, a kad iden blicat onda blicne dugo, a nemoze ostat upaljeno dugo svitlo
Skinuta je pozicija kao da se zacrnila ali je ispravna, kad se skine pozicija proradi kratko i dugo svitlo nisan pametsn vise
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2015, 14:34:07 Josip-98 »
« Odgovori #6 : 20 Kolovoz, 2015, 14:39:39 »
pigledaj zarulju,probaj stavit novu..odma pogledaj i kontakte na zarulji..
a dugo kad upalis svjetli normalno?
prekidac dugo kratko treba isto prekontrolirat,kad on prespaja struju..ima kontakte posebno za kratko svjetlo i posebno za dugo pa kad upalis dugo on gasi kratko..
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #7 : 20 Kolovoz, 2015, 14:58:25 »
Moguce da je zarulja, sad je izvadena pozicija i sad kad san da kontakt radilo je svitlo uredno i pribacivalo kratko/dugo kontakte san spreja sa wd, vidit cemo slijed dogadanja.
U voznji kad vozin i ne gore svitla i iden blicnit blic radi dobro, a kad idem dugo svitlo ukljucit ne gori nista i ne ukljucuje se plava oznaka na instrument tabli
« Odgovori #8 : 20 Kolovoz, 2015, 15:00:35 »
onda je valjda krepal prekidac..kolki napon ima akumulator kad je kontakt ugasen?
« Odgovori #9 : 20 Kolovoz, 2015, 15:02:52 »
Prekidac, samo nece dugo raditi pod utjecajem wda jer su mu vjerojatno kontakti oksidirali. Nadam se da su izlazi prekidaca cisti, kao i sama uticnica.
PS imam ti nov zapakiran sa blicom prekidac, greskom naruceno.
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #10 : 20 Kolovoz, 2015, 16:20:49 »
NEMA prekidac s desne strane za palit gasit svitla, IMA za dugo kratko s lijeve strane plastike
A joj napon neznan nisam isa za tin, kad radi napisa sam koliko ima na gas mislin da padne malo.
Moguce da je prekidac jer se bia motor pra pa je uslo vode.
Pitanje: Jel se moze provjerit prekidac kratko/dugo svjetlo tako da se isteka postojeci i ostane samo prazno i upali kontakt jel bi trebala svijetlit svjetla
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #11 : 20 Kolovoz, 2015, 16:22:18 »
Nije se wdon sprica prekidac za kratko/dugo samo onaj okrugli dzek od svjetala, jedan jedini za iskopcat svjetla
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #12 : 27 Kolovoz, 2015, 03:24:50 »
Malo nuovih zapazanja  :toothy12: :toothy12:
Kad se stavi pozivija u far onda radi samo pozicija, kad se makne pozicija onda radi kako vitar zapuse kratko svitlo, a kad se upali kratko radi u dugo
Mislin da ce se rijesit problem s kupnjon prekidaca, bacite koje misljenje i to
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
« Odgovori #13 : 27 Kolovoz, 2015, 08:35:14 »
Neće pomoći kod problema, ali valja napisati.
WD40 je za čišćenje kontakata dobar za kratko do promjene prekidača ili sl. Postoji puno bolji Kontakt spray koji je tome namijenjen. Istina je da košta malo više od WD40 i da se treba uložiti u dodatni uz ovaj koji svi imate.
Kontakt spray može poslužiti i za zatvorene potenciometre i njihovo čišćenje bez otvaranja. Dakle, posao jako dobro radi a ne nagriza stvari koje ne bi trebao. Svaki RTV mehaničar koji drži do sebe bi to trebao imati u svom arsenalu sredstava. Tako da se kod njih može pomoći. Jedan ili dva štrca, platiš kavu i tvoja stvar je ispravna.
Topla preporuka zamjene za WD almighty.
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #14 : 27 Kolovoz, 2015, 16:40:31 »
EVO stavljen novi prekidac nista sve isto
Jel moze bit relej i di se nalazi
« Odgovori #15 : 27 Kolovoz, 2015, 18:18:27 »
relej je samo za dugo svjetlo..
treba onda provjerit provodljivost žica sa prekidača do žarulja..
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: gilera Runner 50
« Odgovori #16 : 28 Kolovoz, 2015, 21:52:07 »
I amen napokon neko da svaca da se kontakti ne prskaju wd- nikako jer je on mastan i samo skuplja necistocu i povecava otpor.sa njim samo stetu pravite i bas zato postoje ti kontakt sprejevi za sve vrste dzekova, spijeva......
