Autor Tema: luna vision pomoc oko struje  (Posjeta: 4349 )
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • Moj Skuter: Luna,Jonhway
  • MojSetup: Dr evo , del 17.5 rucni cok, 107 mm kvacilo
  • MojSpuh: aroww
« : 19 Kolovoz, 2015, 19:03:33 »
iman 2 instalacije i priko nijedne nece palinna tipku... novi relej i rucka.. sve spojeno kako triba masa dobra.. direkt priko releja pali.. jednom je zdimilo iz namotaja i deka prekidaca
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2015, 19:07:02 razorxxx »
Odg: luna vision pomoc oko struje
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2015, 22:23:55 »
ako se zdimilo nesto je krivo spojeno
spoji s srafcigerom na releju pa vidi dal ce verglat ako nece vidi masu i + na anlaseru
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • MojSpuh: aroww
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2015, 22:49:49 »
kad izvucen 2 zice iz releja i spoin na bateriju vergla...
« Odgovori #3 : 20 Kolovoz, 2015, 08:52:05 »
defektan relej ili salter ili zica do njega
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • MojSpuh: aroww
« Odgovori #4 : 27 Kolovoz, 2015, 12:29:20 »
nova instalacija isti problem
grije se prekidac od rucke
durekt na releu pali
masa dobra
kad spoin relej priko drugih zica onda pali na tipku od svijetala
Offline razorxxx
  • Postova: 580
  • MojSpuh: aroww
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2015, 22:32:13 »
jos uvik nisan otklonio kvar
ne radi nista ni stop ni zmigavci ni nista
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2015, 22:55:39 »
 :fusher:
« Odgovori #7 : 08 Rujan, 2015, 08:36:49 »
instalacija ti je u šlusu jer si ju krivo spojio ili je sama defektna cim se grije salter dok stisnes
Offline Ante Vuco
  • Postova: 16
  • Mjesto: solin
  • Moj Skuter: luna vision 2
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #8 : 31 Siječanj, 2017, 20:58:02 »
Moze pomoc oko lune prominija sam druge namotaje na luna vision 2 i sad nece upali ima iskre i svicica je mokra od benzine ali nepali nikako
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #9 : 31 Siječanj, 2017, 21:15:52 »
E pa onda te struja ne zeza, ako ima iskre. Jesi proba kurblat/anlasovat s okrenutim gasom?
Offline Ante Vuco
  • Postova: 16
  • Mjesto: solin
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #10 : 31 Siječanj, 2017, 22:02:23 »
Prominija san svicicu i sad fali sami zub ko da ce upalit ali nikako i na tipku i na kurbku fali zub i vergla vergla nikako sastavit
« Odgovori #11 : 31 Siječanj, 2017, 22:05:52 »
Usisne lamelice kakve su?
Offline Ante Vuco
  • Postova: 16
  • Mjesto: solin
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #12 : 31 Siječanj, 2017, 22:10:19 »
Moze li cok bit problem jer mi ispada oa ka igla ili sta vec iz elektrocoka i nisam siguran ba koju stranu ide jer na jednoj je zarezana a na drugoj nije.neznam za usisne lamele jer neznan di su ni kako izgledaju mozete mi rec pa cu provjerit
Offline Ante Vuco
  • Postova: 16
  • Mjesto: solin
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #13 : 31 Siječanj, 2017, 22:13:38 »
Kad drzim gas do kraja upali se radi dvi sekunde pa se ugasi
Offline Ante Vuco
  • Postova: 16
  • Mjesto: solin
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #14 : 31 Siječanj, 2017, 22:18:40 »
Fala momci evo radi dok mu dodajem gas sam nece valjda triba jos malo stelat karbu. Valjda ce proradit kako trib
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #15 : 31 Siječanj, 2017, 23:00:51 »
A moj Ante, imaš manjka zraka, triba se igrat s karburatorom.
A nije na odmet riješit taj čok, jer koliko sam skužio po tvom opisu neispravan je (igla cilo vrime blokira dovod goriva). Pogledat usisne lamele koje se nalaze ispod prirubnice, a prirubnica je prihvat karburatora na blok, znači s jedne strane karburatora je filter zraka, a s druge strane prirubnica i kad skineš tu prirubnicu možeš izvadit usisne lamelice.
Offline Ante Vuco
  • Postova: 16
  • Mjesto: solin
  • Moja Kaciga: tuta
« Odgovori #16 : 01 Veljača, 2017, 00:20:39 »
Fala na pomoci evo uspija san pali na zub  samo san na krburator  one dvi vide za zrak  i gorivo triba ustelat pali iz prve sutra cu vidit kako ide valjda ce bit ok.
