Autor Tema: Peugeot speedfight 1- ima iskre ali nema struje  (Posjeta: 4955 )
Offline daco
  • Postova: 63
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: Baotian 50 4t
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: serijski
« : 18 Kolovoz, 2015, 13:10:34 »
Dakle radi se o 2001 god. vodeno hlađenje sogor ima problerm kad da kontakt kazaljka od goriva se ne diže i od temperature i ne zeli upaliti ni na gumb ni kurblu eh dali ga zeza cdi ili osigurac, osigurac je 5 A imam ja jedan od 15 A slobodno stavim jaci ? cdi imam od baotiana ali on ima one stopice drugacije
Pežo 2. po redu gornju nema dok baotian ima, boja žice ima iste, pasalo bi po žicama da spojim ali nisu bitne boje nego stopice unutra da mu ne skurim nesta i ako nije cdi necu mu žice rezat bezveze i spajat sto bi moglo bit osim cdi-a i osiguraca  :help:
Odg: Peugeot speedfight 1- ima iskre ali nema struje
« Odgovori #1 : 18 Kolovoz, 2015, 13:19:05 »
skuter pali uredno i radi, ali nemas tablu koja funkcionira?
ili sto si zapravo htio reci... bobina sa tablom nema nikakvih dodirnih tocaka, 5a ostavi, iako mislim da je seriski 7.5a
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 18 Kolovoz, 2015, 13:26:27 »
Ne napiso sam da ne zeli upaliti jer nema struje uopce ali na svjecici iskru ima, ocu stavit drugi osigurac jer mozda nema struje jer je stari izgorio, neznam bez osiguraca sumjam da može radit a cdi od baotiana ne pase da i njega isprobam, akumulator mu je ispravan, kaj da velim radio je skuter ali ga je ugasio i kada je želio upalit nakon pola sata ne zeli upalit..
Offline dino73n
  • Postova: 1861
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #3 : 18 Kolovoz, 2015, 13:47:18 »
Skuter da upali treba mu kurbla,iskra na svijecici,kvalitetna i u pravi cas,kompresija i gorivo. Nit mu treba akumulator nit struja na tabli.
Pozabavite se vi prvo paljenjem pa onda instrument tablom.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #4 : 18 Kolovoz, 2015, 15:51:03 »
meni se cini da tebi puno toga nije jasno, a ne nesto drugo.. prvo moras shvatiti da njemu od ozicenja za upaliti treba samo masa na ramu i cdi sa bobinom, nista vise, tako da sve ostalo zanemari... nesto vas drugo zeza, ako imate iskru, gledajte da li uopce dobivate benzin u cilindar i ima li to kompresiju..
« Odgovori #5 : 18 Kolovoz, 2015, 16:37:10 »
E moj drnda toliko si vozio pezolu da nisi osiguraca upamtio :D
Cuj  2001 je dosta daleko iza nas, pa tu moze biti losih spojeva i tako to. A sto se tice osiguraca nemoj preko 7.5A jer je tvornica zapovijedila da bude 5A, cisto da nebi prekurio zice pogotovo s jacim osiguracem.
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2015, 10:21:22 »
mislim da je na jednome mome bilo 5, a na drugom 7.5 A osigurac...
btw, posto je stariji model uljne, nemoze imati problem da baci iskru 3 puta i prekine, to se dogodi ako se iskljuci jack od uljne pumpe...
pa kad je tako a sumnja na lose spojeve, neka iskopca sve neophodno za upaliti masinu i nek vidi da li radi.. dalje sam neka trazi sto ga zeza.. ali cim kemija sa baotianovim dijelovima, sumnjam ja da ce to ikada normalno raditi...
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2015, 10:36:44 »
osigurac
kutija osiguraca
keramicki otpornik kod fergazera pregledaj i kable koji idu na njega
regler voltaze
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2015, 12:40:35 »
Nisam neki strujic al kakve ima veze jack od uljne pumpe sa iskrom...
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #9 : 19 Kolovoz, 2015, 13:11:34 »
Problem je kaj skuter kad das kontakt sad kao da je mrtav kao da zelis upaliti skuter bez kljuca ne radi nista ovo u vezi mase znam to sam i rekao kad sam dosao k njemu da ako ga masa zeza da nece upalit skuter ni da moli krunicu kraj njega, gledao sam osigurace nije pukao pregorio ni nista skuter je problem kaj treba plastike skinut a nema vremena zbog posla da vidi da koja zica nije oksidirala ili odštekala se ipak je to stariji model, znam da bobina nije regler nije on samo puni aku jel, Fergazer sve je prištekano nije do njega, nismo stavljali nista od baotiana da nekaj jos bolje ne sje..  ne stigne zbog posla i doma si radi nesto pa ce zvat mehanicara da dođe pogledat. Uglavnom hvala svima kaj su htjeli pomoć  :icon_thumright:
« Odgovori #10 : 19 Kolovoz, 2015, 13:31:12 »
Macak, to ti je nekakvi sigurnosni sistem ako na tu dellorto pumpu ulja ne dolazi struja da skuter ne pali, da nebi ostao bez ulja, ipak ga struja napaja..., plavi jack kad dignes ralicu otprilike gdje drzis lijevo stopalo....
pogledaj imas li plus zicu urednu, i do nje onu tanju crvenu koja je pobuda ,tj ide ti od plus pola do osiguraca mislim...
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2015, 14:06:24 »
Drnda,sve ja to dobro znam i od kad sam stavio kit vozim se sa otkopcanim jackom i sam radim mjesavinu samo mi je nejasno sto si zelio reci stariji model pumpe,iskra,otkopcani jack,a kolega najvjerojatnije ima mehanicku pumpu a ne elektricnu pa mi je tvoj post nejasan..
« Odgovori #12 : 19 Kolovoz, 2015, 15:14:19 »
ma kazem da je u njega stariji model pa ne moze imati taj problem.. iako su neki imali taj jack viska pa se mogla nabaciti pumpa el umjesto te mehanicke preko radilice
