Autor Tema: Zadnje kočnica iz pakni u disk?  (Posjeta: 2480 )
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
« : 12 Kolovoz, 2015, 21:13:18 »
Pozdrav,
Dali se može staviti zadnji disk sa peugeota speedfighta na vivacity?
Gledam od frenda danas SP2 ima po izgledu isti blok kao ja pa sam mislio kupiti sve za disk i prebaciti to na vivu?
Dali se mora što rezati ili se samo namontira?
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Zadnje kočnica iz pakni u disk?
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2015, 06:20:52 »
Pozdrav,
ako imas rupe za celjust moze gore bez problema.
nabavi si zadnju felgu od SF-a i glavcinu sa diskom
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #2 : 13 Kolovoz, 2015, 08:41:58 »
Pozdrav,
Bas da ide bez problema i nejde a ici ce kada izrezes dio bloka koji je izmedu ona dva uha,nosaca i moras odrezati nosac pakni... nije komplicirano flekserica,turpija malo znanja i to je to...
Uostalom probas staviti kotac na blok i celjust pa ces vidjeti sto ti smeta...
I moras jos nabaviti rucicu kocnice sa posudom za ulje i lajtung ...
Offline skuteri_zg
  • Postova: 258
« Odgovori #3 : 13 Kolovoz, 2015, 09:44:19 »
vivacity mašina je AC, pa moraš uzeti mašinu od Speedfighta AC. Koliko se sjećam nosači su ti isti, pa ti se svodi na plug and play, jer je instalacija koliko se sječam ista. Također provjeri imaš li na vivacitiju mehaničku ili električnu uljnu (ne znam je li na AC mašini samo mehanička ili dolazi i u verziji s električnom uljnom) zbog razlike u đžeku na instalaciji tj tipu sajle itd.
Svodi se uglavnom na to na nađeš stari model Speedfighta koji ima AC mašinu identičnu vivacitijevoj. Postoje neke malecne razlike npr u getribi itd, ali to te ne treba brinuti ako mijenjaš komplet mašinu (blok)
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #4 : 13 Kolovoz, 2015, 09:47:34 »
Pozdrav,
vidis nisam znao da nije isti, nesto sam i naucio :) thx
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #5 : 13 Kolovoz, 2015, 13:07:25 »
Imam rupe za čeljust, dali tko prodaje navedene stvari, znači komplet sve da se to namontira?
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2015, 13:50:22 »
Nije poanta u rupama nego jesi li skuzio sta trepa napraviti.. moras odrezati dio bloka iznedu ona dva uha..pogledaj blok od sf-a i sve ce ti biti jasno...
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2015, 16:58:12 »
treba ti glavcina sa diskom,celjust sa vijcima,plocice, crijevo zadnje kocnice.pumpicq sa rucicomi zadnja felga od sf 1 ili 2 i sarafi za felgu!
Obrusis blok i posarafas sve.
 :icon_thumright:
