Autor Tema: Debljina podloske?  (Posjeta: 2647 )
Offline poretti1989
  • Postova: 79
Debljina podloske?
« : 09 Kolovoz, 2015, 16:16:24 »
Pozdrav, zanima me koliko mora bit debela ona podloska. Koja ide izmedu ventilvara i bolcne od variomata.. kod mene je dosta tanka i kada je gore ima jos mjesta za jednu stavit da popouni prazninu na ventilvaru.. pa me zanima dali da stavim deblju i da poravnam ti razliku ili jednostavno tako mora bit..
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Odg: Debljina podloske?
« Odgovori #1 : 10 Kolovoz, 2015, 13:26:28 »
1mm je debela tvornicka podloska.
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #2 : 10 Kolovoz, 2015, 17:58:06 »
Kod mene je polini vario i on ima svoju bolcnu... pa mene zanima dali ima to utjecaj na krajnju brzinu ili nesto drugo..ta razlika izmedu ventilvara i bolcne... jer ta podloska ispuni pola praznine na ventilvaru... nadam se da razumijes
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #3 : 10 Kolovoz, 2015, 22:49:57 »
Sada bas mjerim original bolcnu i ona je 4.1cm duzine... a ova od polinija neznam koliko je ako zna neko nek napise.. pa da vidim razliku.  Bas sam citao upute i interesantno kako je napisano da na 125ccm ide podloska a na 180ccm ne... pa je mozda to uzrok sta motor ne ide preko 110km/h..  ili nesto vezano za to.
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2015, 13:53:45 »
Sve sam provjerija identicne su bolcne na poliniju i na stock variu jedino ne ispadne isti razmak koji ostane za remen... pa sam sada montira sve bez sajbice ispod ventilara... i za sada sljaka sve.. jedino cu vidit kako ce sve skupa bit u voznji.
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2015, 14:59:55 »
ici ce sporije vjerojatno, ali nemora bit, zavisi od skutera tj variomata. moras probat
« Odgovori #6 : 11 Kolovoz, 2015, 16:36:08 »
manje okretaja bude vrtil..
radis pi*darije oko nepotrebnih stvari,bilo serijski vario il polini il malossi il neki deseti ta sajbica se stavit mora jer je svaki predvidjen da radi s njom.
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #7 : 11 Kolovoz, 2015, 22:16:28 »
Sutra cu je vratit...  moze lock
« Odgovori #8 : 11 Kolovoz, 2015, 23:27:10 »
E
A
O
Kojem je skuteru uopce rijec ???
Offline poretti1989
  • Postova: 79
« Odgovori #9 : 12 Kolovoz, 2015, 03:21:51 »
Sportcity 200
« Odgovori #10 : 12 Kolovoz, 2015, 10:48:50 »
Aha, kad je remen nov onda je svakako trebas imati, tek kad ti se remen potrosi za 1mm i vise onda se ona premjesti kako bi i dalje imao dobru krajnju.
