Autor Tema: dim na auspuhu!  (Posjeta: 7928 )
Offline zarkomihajlovic96
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: baotian bt49qt-18
dim na auspuhu!
« : 31 Srpanj, 2015, 20:01:13 »
Cao ljudi,na skuteru su otisli klip i karike pa je motor krenuo da trosi ulje i na auspuhu izlazio toliki dim da se mislilo da je kamion.E sad majstor je zamenio klip,karike,ventile i gumice na njima,lanac bregaste,svecicu,znaci totalna generalka.E sad ja ga uzeo danas vozim ga polako i kad ga oprao motor i posle ga upalim,motoru krenao dim da izlazi ponovo iz auspuh i to ono mnogo,posle se smanjilo i sad sve manje i manje,Sad imam pitanje,da li se auspuh napunio dok je ono trosio ulje pa sad to izbaca ili ponovo trosi ulje. Ali ja msm da je nemoguce da trosi ponovo jer je sve novo stavljeno i motor ima snage da ide,da poleti.Da li je neko imao ovakav problem?
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: cuva glavu
Odg: dim na auspuhu!
« Odgovori #1 : 31 Srpanj, 2015, 20:07:29 »
koja boja dima?
  • Postova: 40
« Odgovori #2 : 31 Srpanj, 2015, 20:22:02 »
Bele,u pocetak posle pranja je bilo jedno 5 sekunde mnogo dima onda sve manje,sad gotovo da ga i nema,ali ipak ima po malo da izlazi.
« Odgovori #3 : 31 Srpanj, 2015, 20:40:30 »
moras par stvari razumjeti
tebi je motor trosio ulje i dok on trosi ulje dim je crno ljubicasto plavi
samim time kaj je gorelo ulje i u auspuh se natalozilo dosta toga kaj nutra nema kaj iskati
nakon generalke ako to mozemo tako zvati jos uvjek je ulje i garez u auspuhu
i gori sada cim  se vozis i dimit ce ne zato jer trosi ulje vec jer ima starog u auspuhu
ako je dim bijeli dok je hladan to je kondenzat  vode jer vruci plinovi se bacaju na hladan auspuh i
pojavljuje se kondenzat
glavni faktor je da kontorliras ulje i da ustanovis da on ne trosi ulje onda te dalje nije briga
izgorit ce vec u auspuhu i to je to
  • Postova: 40
« Odgovori #4 : 31 Srpanj, 2015, 20:49:11 »
pa sad dal je ljubacasto plavkasti ili beli ne znam j**** li ga,ali danas sam pogledao nivo ulja i pogledacu za 2 dana ako je isti onda je to,to znaci ima u auspuhu.Garantovano je to,jer da nije tako motor ne bi radio i ne bi imao snage da vuce.Na izduvu gde izlaze gasovi na kraju auspuha je sve ulje pa sam ja prao i brisao.Sad nzm dal ja da skinem i nzm dal moze da se otvori nekako auspuh da se to ocisti ili da cekam da izgori i izadje to :D
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
« Odgovori #5 : 31 Srpanj, 2015, 21:01:53 »
sacekaj da izgori i gotovo..bjeli dim je normalan dok se motor ne ugrije..
ako ti nakon 100 km bude i dalje dimio, provjeri dali je pumpa ulja kalibrirana
edit- ako je 2t motor gledaj dali je kalibrirana..ako ne nediraj nista i sacekaj tih 100 km
  • Postova: 40
« Odgovori #6 : 01 Kolovoz, 2015, 01:51:22 »
4-taktni je motor. Nzm dal da skinem auspuh i sipem gorivo i zapalim ga,pa ce tad sve da izgori?
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
« Odgovori #7 : 01 Kolovoz, 2015, 15:28:00 »
ma ne..pusti to ne smeta nikome pri voznji..kad tad ce izgorit i bit ces na miru, nemoj trosit vrijeme na to
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #8 : 06 Kolovoz, 2015, 13:18:59 »
samo kontroliraj nivo ulja i nista ne diraj
Offline Valter
  • Postova: 176
  • Mjesto: VG
  • Moj Skuter: britvica među nogama
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2015, 13:34:33 »
Skuteri nisu elektronika pa da radi na bijeli dim.
