Autor Tema: Piaggio NRG50-gusenje pri punom gasu, ne razvija dovoljno okretaja  (Posjeta: 7245 )
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
Pozdrav  :)
Ima san onaj problem sa pre visokin okretajima i gusenjem motora sta san pisa vec u prosloj temi i to je sad ajmo rec rijeseno.. bar sta se visokih okretaja tice  ;D e sad.. problem je u tome sta kad dan odma na pocetku pun gas do kraja motor se krene gusit, al ako iden lagano sa gason bar dok krenen i onda ga stisnen do kraja razvija okretaje do 8500, al cini mi se ko da bi moga i vise samo sta ga nesto gusi. Kad pustin gas dok san u voznji i opet ga dan do kraja ista stvar, tj pocne se gusit i onda mu opet moran davat pomalo gas.  :dontknow:
Inace na njemu sta iman je: mallosi red sponge, kuglice mallosi 5.7g, auspuh arrow, karb. dellorto 17.5, dizna 64
Pa ako ima ko kakav prijedlog, samo naprid..  :icon_thumright:
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: AGV K3 Donkey
  • MojSetup: bit će aBd
  • MojSpuh: Giannelli Freeway
Odg: Piaggio NRG50-gusenje pri punom gasu, ne razvija dovoljno okretaja
« Odgovori #1 : 26 Srpanj, 2015, 22:28:14 »
centralni feder promijeni onaj veliki,stavi original piaggio i to ti je to
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #2 : 27 Srpanj, 2015, 08:44:40 »
Ima serijski cini mi se, jel to mislis da je star pa da ga zaminin istin il?
Offline kosta
  • Postova: 107
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: HJC symax III
  • MojSpuh: vulgaris
« Odgovori #3 : 27 Srpanj, 2015, 13:37:03 »
ako se pri full gasu guši, a kad popustiš malo, (par mm), gas onda ide ok problem je u premaloj dizni.
Offline Mateo21
  • Postova: 86
  • Moja Kaciga: Neka kineska
  • MojSetup: Polini speed control,dell 17.5
  • MojSpuh: Leo vince ZX
« Odgovori #4 : 27 Srpanj, 2015, 15:06:31 »
Stavi dizu 68
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 27 Srpanj, 2015, 15:36:34 »
tako nekako al cin je neka uzbrdica manja, onda vrti do 7 i onda ko da nece vise tj lagano se gusi. Tako da mu moran gas draz na nekoj odredenoj miri. Kad iden nizbrdo onda ga razvrti do 8ipo bice hh
E sad, po ovom sta san napisa tu jel moguce da je problem u centralnoj opruzi il je sigurno dizna?
Offline Mateo21
  • Postova: 86
« Odgovori #6 : 27 Srpanj, 2015, 22:35:22 »
Koje marku rolica imas?
Za pocetak stavi vecu diznu
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #7 : 28 Srpanj, 2015, 00:19:54 »
mallosi 5.7g, znaci da stavin 68 diznu  :icon_thumright: al mislin se i za taj centralni jer ovaj je dovoljno star za minjanje tako da nebi bija bacen novac.. al probat cu sa jacon diznon pa ako ne bude nista bolje onda iden na centralni
Ako ima ko jos kakvu ideju neka slobodno napise  ;D
E da btw jel sigurno da bi za centralni isa serijski il neki drugi mozda da uzmen?
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2015, 00:22:08 NRG1997 »
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #8 : 28 Srpanj, 2015, 05:18:16 »
centralni feder ti je omekšao,zato to radi sto posto sam sigurno,to prvo promijeni. Zna im se desiti i da se zaštopa katalizator u auspuhu pa treba izbušiti malu rupicu u auspuhu 2-3mm
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #9 : 28 Srpanj, 2015, 08:59:42 »
ockey, dns cu vjv ic kupit centralni  :icon_thumright:, pa kad ga stavin javin sta je bilo. A to za izbusit rupicu.. Jel mi mos stavit neku sliku od auspuha i oznacit di bi je tocno triba izbusit tako da znan
« Odgovori #10 : 28 Srpanj, 2015, 14:04:50 »
koi to rezonantni auspuh ima katalizator?
kolko je skuter star,kolko km ima?
centralni nije skup i nikak nije bacen novac ako ima godina i kilometara na sebi.
za auspuh trebaju i nest tvrdje opruge kvacila,a rolice bi trebale oko 5gr.
redsponge nepotreban.
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #11 : 28 Srpanj, 2015, 16:41:37 »
Skuter je 2007godiste, nez tocno kolko ima kilometara jer mi je otisla sajla za mirit brzinu al u svakom slucaju nije puno jer se nije dosta vozija pa san ga sad odlucija sredit  :)
Centralni san danas narucija serijski i slazen se s tin sta si napisa  :icon_thumright:
opruge kvacila san narucija onaj set od 3 vrste opruga pa cemo vidit, a kuglice su mallosi 5.7g
redsponge san dobija sa motoron pa neka stoji
Evo i slika auspuha jer nez tocno koji je..
Offline SrkiB94
  • Postova: 563
  • Kina sine Kina
« Odgovori #12 : 28 Srpanj, 2015, 22:34:34 »
Pardon,nisam vidio da je arrrow auspuh,zanemari.
Također probaj očistiti čašicu karburatora,možda se dizna malo zaprljala.
ma samo gass
:peugeot: :aprilia:
iznad svega čast
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #13 : 29 Srpanj, 2015, 01:24:40 »
Nije to sigurno jer san cistija karburator i stavija novu diznu, al probacu sa ovon centralnon i oprugama kvacila kad mi dode ovih dana pa cemo vidit  :icon_biggrin:
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #14 : 01 Kolovoz, 2015, 12:06:05 »
Znaci ovako, stavija san novu centralnu serijsku oprugu i dobija san neki 1000 okretaja vise, ali je problem u tome sta motor kad mu dan puni gas zagusi se pri pocetku, osim ako mu ne dan malo gasa pa pustin pa onda puni gas opet i onda krene. Dode do nekih 9000 okretaja i onda se spusti do 8500.
Proba san micat onaj osigurac od igle malo i kad stavin na onaj najdonji zubac nema tog gusenja al je problem sta mi okretaji u tom slucaju ne padaju ispod 3000 okretaja dok sidin na motoru, a kad ga stavin na nogaru onda se spustu na 1500 okretaja.
Dizna je 64, zrak je na dva kruga odvidan
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #15 : 01 Kolovoz, 2015, 13:22:35 »
Serijski centralni, 4,8gr ili 5,0gr, vidi dali imas na karbu limic ako ne dizna 68 i prebacis osigurac na igli gore predzadnji zub (ne od spice). Mala je 64 dizna...
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #16 : 01 Kolovoz, 2015, 14:07:19 »
Uff znaci kuglice lakze za 1g.. ockey  :icon_thumright: limic neman to je odavno skinuto. Prvo cu probat sa diznon 68 pa javin sta je bilo i onda ce ic jos lakse kuglice. Javin sta je bilo, hvala na pomoci  :toothy9:
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #17 : 01 Kolovoz, 2015, 20:48:47 »
E da i zaboravija san napomenit da tek pri nekoj odredenoj vecoj brzini pocne dizat okretaje, pa ako to sta minja..
Po diznu cu ic u ponediljak tako da cu onda javit kakva je situacija
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #18 : 03 Kolovoz, 2015, 17:00:31 »
Problem rijesen, motor ide ko metak osim sta mu malo padnu okretaji sa nekih 8900 na 8700 cca, inace nema nikakvih problema  :toothy9: okretaji odma idu na max pri punom gasu, nema nikakvog gusenja. Zahvaljujen svima na pomoci  :notworthy:  :toothy12:
E da za ostale ako budu slucajno imali isti problem, znaci prominija san centralnu serijsku oprugu (stavija istu), mallosi kuglice 5.0g i diznu 68   :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2015, 17:04:18 NRG1997 »
