Autor Tema: Ugasio se i ne pali vise  (Posjeta: 2853 )
Offline CekuL
  • Postova: 224
« : 24 Srpanj, 2015, 22:23:43 »
Znaci danas sam se vozio isao je normalno i stao sam da se okrenem i ugasio se..radi se o malagutiu svjecica ima iskru,karb cist,ima goriva u njemu,svjecica i nije nesto mokra,ali sam ulio direkt benge i opet nista,lamelice pregledane..jedino je znao skroz malo upalit kad sam zakurblao..nemam vise ideje kaj bi moglo bit,pa ako ima ko kakav prijedlog bio bi mu zahvalan  :help:
EDIT-upali onako nesto tipa ko da sam zacepio filter rukom i zakurblao par puta..
« Zadnja izmjena: 24 Srpanj, 2015, 23:17:58 CekuL »
Offline CekuL
  • Postova: 224
Odg: Ugasio se i ne pali vise
« Odgovori #1 : 25 Srpanj, 2015, 12:23:08 »
 :help: :help: :dontknow:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 25 Srpanj, 2015, 12:46:24 »
zaribao?
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #3 : 25 Srpanj, 2015, 12:59:23 »
Ima kompresije,normalno se kurbla,nista ne lupa a i ugasio se samo,a prije toga normalno isao i nista da bi lupalo..
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #4 : 25 Srpanj, 2015, 14:02:44 »
Ima kompresije
Koliko si izmjerio bara?  ;D
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #5 : 25 Srpanj, 2015, 14:12:52 »
Probao sam na stari nacin haha izbija prst van,a i normalno se kurbla ko prije..
Sad cu provjerit semeringe,a ako nije to morat ce cilindar dole..
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #6 : 25 Srpanj, 2015, 15:07:06 »
Izbio je semering radilice kod variomata,sad kaj bi bilo pametno napravit? Zamjenit blok ili ima koji jednostavniji nacin.
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #7 : 25 Srpanj, 2015, 15:12:10 »
Samo pocisti dosjed semeringa na bloku (nitro, brake cleaner i sl, al ne da to dodje u kontakt sa lagerom nego na krpici) i stavi novi semering
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #8 : 25 Srpanj, 2015, 15:26:01 »
Sad sam ga samo malo nabio gore jer nije do kraja bio izasao,slj put ak se desi to onda cu tak napravit...hvala :icon_thumright:
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #9 : 25 Srpanj, 2015, 16:15:20 »
Sad ce jos lakse ispast jer je sve uljavo
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #10 : 25 Srpanj, 2015, 16:33:56 »
Idem na more u ponedeljak pa kad se vratim cu to sredit..
A jel moguce mozda da je na tom mjestu deformiran blok? I dal bi bilo pametno mozda kad sve to lijepo ocistim i sve stavit malo nekog ljepila?
Online 3alfa3
  • Postova: 15042
« Odgovori #11 : 25 Srpanj, 2015, 16:55:14 »
Nije blok deformiran, nema od cega bit.
Treba samo dobro odmastit i pocistit, stavit novi semering i to je to. Novi semering samo lagano namastit na unutaarnjem dijelu gdje je u kontaktu s radilicom, ali vanjski rub koji je u dodiru s blokom mora bit suh i cist (kao i blok)
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #12 : 25 Srpanj, 2015, 19:01:34 »
Dobro,zahvaljujem  :icon_thumright:
