Autor Tema: piaggio nrg - nema iskre  (Posjeta: 7030 )
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« : 21 Srpanj, 2015, 15:51:28 »
Piaggio nrg 99 god, stari tip struje, upalio ga radio 2 sec i ugasio se, nema struje na svjecici, iz namotaja ide kabal na cdi ( bobinu) ima zelena crvena i bijela zica tu mi ni na jednu zicu nema nikakve struje ni pri verglanju
Drugi kabal iz namotaja ima 4 zice , zuta na kojoj ima struje uvijek, plava isto ima struje, tamno siva dobije struju pri verglanju, a na zelenu nista ne pokaziva?
Odakle krenuti
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: gilera Runner 50
Odg: piaggio nrg - nema iskre
« Odgovori #1 : 21 Srpanj, 2015, 16:03:25 »
Tribas za pocetak ispitat namotaje na ugasenom skuteru sa ohmmetrom.onda ako su oni u redu vjerovatno je bobina...s tim da si prominia novu svicicu i da je kabel ok.
Za vrijednosti otpora za namotaje mi se javi u pm negdi sam ih zapisa pa moram naci tocno di su ako ditad sam ne rijesis
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #2 : 21 Srpanj, 2015, 18:40:28 »
Između zelene i mase treba biti izmjenični napon od 80-100V.
Na ti je sve objašnjeno.
Pogledaj da ti se negdje ne diraju žice, pogotovo kod onog dijela gdje iz bloka, odmah kod namotaja, izlaze žice van prema konektorima. No, najvjerojatnije ti trebaju novi namotaji.
« Zadnja izmjena: 21 Srpanj, 2015, 18:51:30 vukas »
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #3 : 21 Srpanj, 2015, 19:23:21 »
Cdi probo drugi i nije do njega, moze li regler pravit probleme? Posto sam ga bio palio bez akumulatora
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #4 : 21 Srpanj, 2015, 19:23:35 »
Crvena bila. Priblizno 125 ohma(+/- 50 ohma)
Zelena bila. Priblizno 920 ohma (+/- 100 ohma)
Ove zice sa namotaja tu moraju davat ovakve vrijednosti na ugasenom skuteru i ako su priblizno takve bez puno odstupanja namotaji su ti ok
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #5 : 21 Srpanj, 2015, 19:25:39 »
Nije ti regler da je do njega prigorila bi ti svitla i znigavci prvo
Provjeri otpor namotaja
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #6 : 21 Srpanj, 2015, 21:03:48 »
sutra cu namotaje odnjet elektricaru da ispita, a gledam i magnet ima ostecenja uznutra, ima kao jednu udubinu....
a problem je sto je skuter radio i samo odjednom stao  :toothy11:
« Odgovori #7 : 22 Srpanj, 2015, 09:16:04 »
zelena zica sa namoraja ti uvjetno receno "puni" bobinu i ako na njoj nema struje nece ti baciit iskru nikad,da bi upalio mora bit struje an crvenoj od pickupa,zelenoj i mora imati masu...oko 200VAC mora biti kad zakurblas...ostale zice su nebitne za paljenje jer ionako idu na regler i sluze za punjenje akumulatora,svjetla itd, a to se moze i dokazati tako da istekas jedan od dva dzeka koji idu iz namotaja (okrugli izmedu lijevog bubrega i podnice) i tako odvojis komplet instalaciju od namotaja i ostane ti samo spojeni namotaji direkt na bobinu....taj metoda sluzi za jos nesto ali nebi o tome   :toothy11: :toothy3: :toothy3:
« Odgovori #8 : 22 Srpanj, 2015, 09:22:31 »
Zato skines mali zupcanik kurble pa ta metoda vise ne drzi vodu  :smileinbox:
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #9 : 22 Srpanj, 2015, 12:53:26 »
namotaje sam nosio kod elektricara ispitao je i kazu da su ispravni ali da ovaj dio (crveno zaokruzeno na slici nemoze ispitat)
sa tog djela ide ta zelena zica koja ne daje nikakve impulse
http://postimg.org/image/fvo1hn1y5/
cemu sluzi to?
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #10 : 22 Srpanj, 2015, 13:14:28 »
Ostecenje magneta? Pod prstom se osjeti udubina i tu je pukao kao ?
http://postimg.org/image/q4sk5326h/
Offline Daniel_NA
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Piaggio Diesis 50 2T
« Odgovori #11 : 22 Srpanj, 2015, 13:27:34 »
za sta sluzi bijela zica? i gdje ona vodi?
« Odgovori #12 : 22 Srpanj, 2015, 14:00:08 »
cemu sluzi to?
napisao sam ti iznad, to je visokonaponski namotaj koji opskrbljuje cdi sa strujom i tocno kako sam ti napisao iznad sad se vidi na slici da zelena zica ide sa njega...
magnet je za smece,ostalo nemam sto vise ti tu rec
« Odgovori #13 : 22 Srpanj, 2015, 14:06:59 »
cemu sluzi to?
j#bo ti tog elektricara  :icon_thumright:
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #14 : 22 Srpanj, 2015, 19:27:19 »
Nema ti to veze sta je udubljen magnet ispitaj ti namotahe sa ohmmetrom po vrijednostima gore napisanim i meni je bia magnet udubljen i istrosen i jos radi...malo si tvrdoglav trazis savjete i pomic a ne slusas nikoga
