Autor Tema: Peda eagle bobina problem  (Posjeta: 2393 )
Offline matanovic93
  • Postova: 5
« : 06 Srpanj, 2015, 23:37:42 »
Skuter mi je poceo gubiti snagu, nekad se gasio, nekad normalno radio al na visim obrtajima trza ili cak izgubi gas. Jedno vrijeme ga nisam mogo upalit pa i kad ga upalim on nema snage da moju težinu vuče.. Odvezo sam ga kod prijatelja da mi pogleda fergazer filtere i to jer sam mislio da je do toga on je to sve pogledo kaze da nije do toga vec do struje ali da on to nezna pa nece dirat al misli da je do bobine.. I tako ja kupih bobinu na pamet i sad to stoji tako mislio sam sam mjenjat to pa me zanima vase misljenje..
Offline pgsf2
  • Postova: 106
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: Peugeot SpeedFight2
Odg: Peda eagle bobina problem
« Odgovori #1 : 07 Srpanj, 2015, 00:23:21 »
Ja sam imao isti problem. Promijenio sam cijelu elektroniku i više se to nije ponavljalo. Na početku je gubio snagu i nije primao gas, a poslije nije mogao nikako upaliti.
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2015, 00:26:13 pgsf2 »
« Odgovori #2 : 07 Srpanj, 2015, 08:28:02 »
bobina na tom motoru odlazi u 6od 10 motora ili neispravno radi
odmah baci i onu lulicu metalnu i stavi ngk lulicu i 7micu svjecicu
meni se dogadalo da bi kinez upalio i vozi bi se al nebi iso preko odredene brzine i svakih 700km
bi poceo ne paliti i zamjenis svjecicu i on radi dalje normalno
uglavnom bobina kabel i lulica zamjenjeni i radio je on s jednom svjecicom do 4000km
Offline matanovic93
  • Postova: 5
« Odgovori #3 : 07 Srpanj, 2015, 12:12:55 »
Ugl lulicu ni nemam jer mi je otpala.. Al mi je cudno nesto s tom bobinom sta sam kupio ista je ko i serijska samo se razlikuju u tome sto serijska koja je na motoru ima jednu zicu koja se spaja na ostale zice. A ova nova nema tu žicu vec viri samo nesto metalno.. Zasto ne uzmem tu zici sa stare i ne stavim na novu, zato sto je ta žica sa stare bobine tvornicki napravljena i izlazi iz bobine. Slikat cu jad dodem s posla da vidite kako to izgleda.. Mozda mi vrc neko moze objasnit sta da tu napravim
« Odgovori #4 : 07 Srpanj, 2015, 13:19:48 »
imas zicu za impuls s cdija i imas masu preko rame
samo stavi stopicu ili tu zicu zalemi na musku stopicu na bobini i to je to
Offline matanovic93
  • Postova: 5
« Odgovori #5 : 07 Srpanj, 2015, 13:28:31 »
Na ovo??
« Odgovori #6 : 07 Srpanj, 2015, 22:45:33 »
da na stopicu ide faza a masu dobiva preko ovog metala na koji se srafi
Offline matanovic93
  • Postova: 5
« Odgovori #7 : 07 Srpanj, 2015, 23:19:53 »
Spojio sam sve to danas. I dalje nece da upali verglam al nista.. Jel ima kakve veze to sta nemam lulicu vec sam samo ovako spojio žicu na svjecicu. Tako sam se prije vozio. A sad ni da upali
« Odgovori #8 : 08 Srpanj, 2015, 08:13:34 »
daj odi do krese i uzmi lulicu za 12 kuna i namontiraj ju
i provjeri dal ti bobina baca iskru jer samo iz zice treba na blok bacati iskru bez problema
