Autor Tema: Peugeot Speedfight 2 LC pregrijavanje nakon zamjene cilindra  (Posjeta: 3346 )
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: Honda Hornet
Znači Peugeot se slagao na novo,i stavljen je neki cilindar sa klipom koji sam kupio ali nije ko orginal aluminijski nego gusani.
Sve sam to stavio na mjesto kako treba,zajedno sa termostatom koji je prije ispitan i radi.
Skuter je upalio odmah i radi kako treba,prima gas i sve ali pregrijava se,pumpa radi,antifriz je stavljen,ne pušta nigdje.
E sada mene zanima dali je moguće da se pregrijava zbog gusanog cilindra pa da recimo maknem termostat ili?
Ako tko ima iskustva sa tim gusenim cilindrima(zamjenskim) 50ccm neka reče svoje iskustvo i riješenje problema,svaka pomoć je dobrodošla.
Marino
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Peugeot Speedfight 2 LC pregrijavanje nakon zamjene cilindra
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2015, 22:29:49 »
U mene je gusani pa nema problema tako da ne vjerujem da je do toga al neznam zasto se pregrijava...da nije smjesa losa?
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 515
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2015, 02:09:22 »
Instrument tabla ispravna? Indikator? Jesi odzracio dobro sistem?
Offline marko0091
  • Postova: 208
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: rekord
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2015, 11:12:28 »
probaj odzračit sistem pa ako ne pomogne makni termostat
« Odgovori #4 : 03 Srpanj, 2015, 14:16:38 »
ajmo definirat pregrijava se, pregrijava se ako dira crveno polje na instrument ploci
ne nebi se smio pregrijavat  osim ako nisi odzracio sustav dobro citaj cilindar i pumpu
ili te zeza termostat koji pre sporo otvara
Offline Marino1907
  • Postova: 590
  • Mjesto: Malinska
« Odgovori #5 : 12 Srpanj, 2015, 17:34:26 »
Dali mi možeš malo pojasnit kako odzračit sistem,cilindar i pumpu ako na vrhu glave ne postoji šarafić za odzračivanje.
Pokušavao sam na razne načine ali i dalje pregrijava i sa termostatom i bez dođe do crvenog.
Pumpa radi to sa provjerio i baca vodu,skuter radi normalno,ljepo vuče,pali bez problema samo ta temperatura ide previsoko,zašto??
Marino
« Odgovori #6 : 12 Srpanj, 2015, 19:51:34 »
Nisi odzračio. Kao prvo termostat daj ciganima nek se igraju , a odzračuješ ga tako da skineš šelnu na glavi cilindra i zabodeš uski šerafciger između crijeva i pipka za glavu. Upališ skuter i pričekaš 10-15 sek da počne cirkulirati voda. Gasiš skuter i sav zrak koji se nakupio otići će u najvišu točku a to je tu di si ti zabio šerafciger. LAgano uzdižeš crijevo pomoću šerafcigera i slušaš i gledaš kako mjehurićći idu van. To je sve višak zraka , kada krene teći čisti antifriz onda je to to. Ponovi postupak 3x i tuti-fruti.
