Autor Tema: Piaggio 500 novi tip dal je netko imao problema s lambda sondom?  (Posjeta: 1719 )
Offline aless_91
  • Postova: 285
  • Sila puta pajser = ............
  • Moj Skuter: Typhoon 50, SF3
  • Moja Kaciga: Zeus
  • MojSetup: 50cc ported by TXF
  • MojSpuh: samo serijala
Ovako zanimame dal je netko na piaggio 500 masini imao problema s lambda sondom.. Meni konstantno pali chek enngine i javlja gresku lambda sonde po dijagnostici.. A nije problem do lambda sonde po meni..
Molim bilo kakve sugestije, iskustva.. Ma moze i iskustva s drugim problemima..
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
Odg: Piaggio 500 novi tip dal je netko imao problema s lambda sondom?
« Odgovori #1 : 01 Srpanj, 2015, 12:21:57 »
ako je stariji akumulator kojem je vec pal kapacitet,onda je to to..
Offline aless_91
  • Postova: 285
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #2 : 02 Srpanj, 2015, 10:03:09 »
Da preciziram akumulator je star tjedan dana.  Stavljene tri nove lambda sonde i uvijek isto.. Motor ima i druge simptome tipa puca iz spuha, u voznji kad se drzi gas na 30 km/h nekih 200 metara motor potone i ugasi se.. Na startu trokira dok ne probije al ne uvijek.. Nekad jednostavno stanes na semafor i ugasi se.. Promijenjene i obje svjecke na njemu..
Offline aless_91
  • Postova: 285
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #3 : 02 Srpanj, 2015, 10:08:00 »
Dosad sam iskljucio iz igre injektor, lambda sondu, akumulator, svjecke, bobinu, pumpu goriva, senzor temperature, regler..
Po dijagnostici govori kako mi je smjesa prebogata.. I jednostavno kad se zagrije samo upali gresku lambda sonde.. Ispitani su i kablovi od lambda sonde do ECU-a.. ECU je updatean jer su prvi imali problema sa mapom injectiona.. Nije bila dobra smjesa.. Nezz vise sta da radim..
Offline aless_91
  • Postova: 285
  • Moja Kaciga: Zeus
« Odgovori #4 : 06 Srpanj, 2015, 22:32:28 »
Problem sa dizanjem voltaze na lambda sondi rijesen.. ECU podivlajo stavljen novi gore i to je sad beba.. Zanima me slijedece: motor je startan i na ful gasu radi kako treba.. Ali postoji problem kad se motor vozi 50-60 km na sat konstantno.. Pocne trokirat samo najedanput.. I dogodi se to da kad se stane na semaforu da se jednostavno ugasi.. Akumulator je iskljucen.. Svjecice isto..
Neki prijedlog?
« Odgovori #5 : 06 Srpanj, 2015, 22:53:58 »
klapna gasa sa senzorima dal je ciscena?
