Autor Tema: Malaguti CR1-paljenje  (Posjeta: 2969 )
Offline iko92
  • Postova: 15
  • Moj Skuter: Keeway RY8
  • MojSpuh: TT
« : 29 Lipanj, 2015, 15:13:47 »
Pozdrav ljudi! Susjed mi je dobio navedeni model neispravan i ima problema sa paljenjem, a to je da mu struja ne dolazi na bobinu nikako. I vidi se da je netko nešto petljao oko struje, pa bi molio ako ima itko ikakvu shemu spajanja struje da mi proslijedi ili da mi objasni način spajanja žica, odnosno koja ide na koju. Gledao sam na netu prvo, ali ne mogu ništa naći korisno za taj model, pa računam da će valjda netko nešto znati na forumu, da mu riješim to. Unaprijed hvala!
  • Postova: 17269
Odg: Malaguti CR1-paljenje
« Odgovori #1 : 29 Lipanj, 2015, 19:36:56 »
to ti je malaguti kroser 50
to je franko morini masina i ima djelova samo treba znati di traziti
instalacija - shema
http://www.luzeiro.com.pt/downloads/Malaguti/Oficina/CROSSER/SE_Crosser_%281998%29.pdf
Offline iko92
  • Postova: 15
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2015, 21:00:13 »
E svaka čast majstore!  :icon_thumright: Ja sam našao dns od Malagutija F12 shemu i dosta mi je pomoglo razjasniti stvari, samo što u njega nema bobina, ali je gotovo pa ista shema. Najviše me mučilo ovo oko magneta, jer kako vidim i na ovoj se shemi ne poklapaju boje koje idu na ovaj magnet na skuteru, jer je netko na njemu mijenjao žice, ali bitno je da imam glavnu shemu, pa ću već nekako  spojiti da pali. Još jednom puno zahvaljujem!  :notworthy:
  • Postova: 17269
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2015, 21:39:50 »
sustav paljenja ti se napaja iz magneta i bobina je zasebna
sve osim kill kabla za gasenje
Offline iko92
  • Postova: 15
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2015, 22:31:29 »
Koliko sam skužio sa sheme ostaje mi spojiti žutu sa električnog startera na žutu sa magneta i smeđu sa regelera na crvenu magneta, ali ja imam dvije ove slobodne na magnetu: bijelo-crvena i bijelo-žuta, pa mi ništa nego preostaje igranje sa ispitivačem i voltmetrom da izmjerim napone koja ide na magnet, a koja na regler. A to ću prekosutra tek riješavati, sutra sam cijeli dan zauzet poslom, a baš mi se da to sutra riješiti  :angry7:
  • Postova: 17269
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2015, 22:37:10 »
skini plastike dolje da vidis koja je zica kaj s magneta i pikapa i onda spajaj
Offline iko92
  • Postova: 15
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2015, 22:48:12 »
Ok, mogao bih i tako, kad je već napola rastavljen...Uglavnom ako uspijem to riješiti prekosutra, javim se sa rezultatima...Uglavnom puno hvala, spasio si mi dosta vremena i mišljenja  :notworthy:
  • Postova: 17269
« Odgovori #7 : 30 Lipanj, 2015, 08:54:36 »
nemoj se zejebavat tako da gledas koja zica ide kam ako nisi 100% siuran da je original instalacija
ako je neko diral i mjenjal skidaj sve do golog dolje i gledaj zicu po zicu kam ide drugacije nema tu kruha
Offline iko92
  • Postova: 15
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #8 : 03 Srpanj, 2015, 14:29:57 »
Evo ovako dns sam uhvatio vremena za riješavanje i sve sam spojio kako treba i kad anlasujem motor ima struje na žici sa pickupa (crveno bijela) i na žici za svijetla (žutobijela), ali  nema na crveno-crnoj koja ide prema bobini. Onda je stator morao pasti dolje da vidim stanje i kad sam ga skinuo ovakvo je stanje sa otporima bilo. Pošto ja neznam točne vrijednosti, a i nisam uspio naći na netu neki primjer mjerenja ovakvog statora, jeli ovo ok kao na slici? Da napomenem crveno-crna, dakle ona za bobinu žica, gdje god isprobam sa njom izmjeriti otpor  na namotajima nema nikakvog otpora, tj .kao da nije povezana nigdje, kao da je prekid u pitanju. Dakle, moja pretpostavka da je stator odradio svoje  :angry7:
  • Postova: 17269
« Odgovori #9 : 03 Srpanj, 2015, 14:46:17 »
imas na netu manual od tgb-a 50ke i imas nutra mjerenje za namotaje
preporucam ti da nalemis jednu zicu na fazu do cdija i da probas jos jedanput mjerit
hoce zica nutra popucat  ili oksidirat pa ne vodi struju
kaj se tice jos jedne stvari provjeri da je masa spojena i da je dobra i da te killswitch na bravici ne zeza pa ti stuju s namotaja samo na masu spaja
Offline iko92
  • Postova: 15
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #10 : 03 Srpanj, 2015, 16:12:48 »
Ok, oprobat ću to sa žicom...a što se tiče bravica je uredu, nju sam prvu gledao, jer sam i ja sumnjao prvo na nju, ali je sve ispravno... a i poslušao sam ti savjet u vezi tog manuala od TGB-a i našao sam za ispitivanje namota i sve je više manje ok što se tiče one dvije žice, možda razlika u 0.01 OHM... a ovu ne mogu ni izmjeriti kao što sam rekao već..dakle prekid je 1000% negdje u pitanju...Evo i slika sa tog manuala, ako bude nekome trebalo. Ako ne uspijem naći gdje je prekid, naći ću drugi stator i gotovo, ne valja se sa time zamarati  ;D
  • Postova: 17269
« Odgovori #11 : 03 Srpanj, 2015, 18:28:17 »
rekoh namotaji su ok sad prebrikaj zicu od namotaja od cdija vjerojatno ima unutarnji lom
