Autor Tema: Gilera runner ST 125  (Posjeta: 2388 )
Offline marko_li01
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Gilera runner ST 125
« : 10 Lipanj, 2015, 16:42:15 »
Pozdrav svima,
Vozio sam se neki dan sa motorom,odjednom mi se ugasio.Nije bilo nikako  kontatka niti je sta radilo.Osjetio sam neugodan miris,danas sam bio kod autoelektričara i po njegovoj procjeni je spaljena elektronika(IMMOBILISER).E sad ja sam trazio taj dio po internetu,nasao sam ga.Sad mene zanima da li ja taj dio(IMMOBILISER),mogu samo kupiti i spojiti na svoj skuter ili  je jos nesto potrebno.Da li je to kodirano ili kako to vec ide ,slabo se razumim.
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2015, 16:48:30 marko_li01 »
Odg: Gilera runner ST 125
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2015, 18:44:28 »
to je centralna elektronika paljenja sa imobilajzerom u sebi..
ako kupi novu u ducanu,mores ju kodirat na svoje kljuceve,ako kupis polovnu ne bude radila sa tvojim kljucevima osim ako se ne odnese resetirat na tvornicko stanje.
Offline marko_li01
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2015, 20:28:02 »
Kad je kupim, kako da je kodiran na svoje kljuceve ?
« Odgovori #3 : 10 Lipanj, 2015, 23:17:23 »
kad kupis novu iz ducana,ustekas na nju dzek od instalacije i antene,u bravu gurnes master key i das kontak..ona si odma povuce kod i zapamti da je to master kljuc..
drugi kljuc moras kodirat tak da stavis master,sa njim das kontakt na 2sec,pa ugasis kontakt,izvadis master,ubacis drugi kljuc i sa njim das kontak isto na 2sec pa ugasis..tak ponovis 3. puta (master pa drugi,master,pa drugi,master pa drugi)
vremenski razmak izmedju vadjenja mastera i stavljanja drugog kljuca mora bit manji od 10sec
Offline marko_li01
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2015, 15:59:15 »
Ja sam mislio uzet novu elektroniku iz ducana,odakle mi taj  master key ?
« Odgovori #5 : 11 Lipanj, 2015, 18:08:09 »
master kljuc je onaj orginalni kljuc crveni trokutasti koi dobijes sa skuterom,uz njega ide i onaj okrugli sa gilera logom na sebi.
Offline marko_li01
  • Postova: 10
« Odgovori #6 : 11 Lipanj, 2015, 18:14:35 »
Taj trokutasti kljuc  tj. kljuc kojim palim motor orginalini imam ali taj drugi sto ste naveli nemam, pošto sam kupovao polovan motor pa ga nisam ni dobio .
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2015, 18:18:45 marko_li01 »
« Odgovori #7 : 11 Lipanj, 2015, 18:44:24 »
onda si odma kupi i kljuc drugi,ako master izgubis onda si u kur*u..
kupis si kljuc,narezes po ovom kaj imas i kodiras..
Offline marko_li01
  • Postova: 10
« Odgovori #8 : 11 Lipanj, 2015, 19:04:59 »
Znaci ja  sad kad kupim ovu elektroniku novu iz ducana ,ustekam sve one dzekove  sa motora u njega,zatim pomocu ovoga kljuca(s kojim palim motor)  mogu da kodiram elektroniku i to je to?
« Odgovori #9 : 11 Lipanj, 2015, 19:27:26 »
da,tak je..
ali si odma kupi i drugi kljuc i s njim vozi,ako izgubis ovaj master onda si opet u k.
Offline marko_li01
  • Postova: 10
« Odgovori #10 : 11 Lipanj, 2015, 19:32:58 »
Sad kuzim,znaci trebam promjenit elekroniku i kupit kljuc,kad kupim taj kljuc iz ducana odem ga narezat po ovome masteru,i onda preko mastera kodirat bravu, zatim  koristiti taj novi kljuc.Kad kodiram masterom elekroniku, ne moram kodirat ovim novim kljucem nego samo narezem po master  i on ce raditi ?
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
