Autor Tema: 250ie swap na carb  (Posjeta: 4507 )
Offline Danchi
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Aprilia SR150
  • Moja Kaciga: Shoei
250ie swap na carb
« : 04 Lipanj, 2015, 23:38:43 »
Bok ekipa...dal je itko uspio ie masinu prepakirati na karburator... imam bev 200 i masina je umrla i dobio sam 250ie ali mi se neda zezat sa svim tim preinakama...dal se moze ubacit karb gore i nekako upakirat namotaji/CDI da rade s elektronikom od bev200??
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: 250ie swap na carb
« Odgovori #1 : 05 Lipanj, 2015, 09:21:39 »
Naravno da moze, treba ti karb, prirubnica, namotaji od karba 250 i magnet.
4t u srcu <3
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #2 : 05 Lipanj, 2015, 22:04:10 »
Namotaji nemogu ostat od ie, u cem je razlika? Dobio sam povoljno mogucnost da se prebacim sa 200 na 250ie...fale mi neki dijelovi jos ali fali i para jbg... ostaje mi viska masina 200 i gledam sta vise toga iskoristit od nje.. namotaji definitivno ne pašu ali gledam bar da instalaciju od beverlya iskoristim...
za sad cu vjerojatno slozit tu masinu kao karb verziju pa na zimu se igrat za to sve pripahat ma injektore...
Ako neko ima viska namotaje od 250 karb nek mi se javi...mozemo i odigrat neku kombinaciju za dijelove od 200ke.
« Odgovori #3 : 06 Lipanj, 2015, 09:02:32 »
skroz su dragaciji i namotaji i magnet od 250 i 250..
isto tak i od 250 karb i i.e. masine,vez toga na swapa.
instalaciju,karb i to mores iskoristit od 200.
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #4 : 10 Lipanj, 2015, 00:06:28 »
eto nabavljena instalacija od ie, nabavljen regulator napona,lambda,injektor,CDI,...vise manje sve....fali mi bobina,čitač ključa(fali mi i kljuc ali trebao bi ga dobit za koji dan), instalacija je malo uništena jer je motor bio karambolira,razvaljeno je sve na volanu ali to me ne brine.
Imam milion upitnika ali nasao sam shemu na netu i mislim da cu to nekako upakirati...svi koje sam pitao su mi rekli da sam lud sto to idem raditi ali nekako mi je izazov :D
Trenutno sam zapeo na čitaču koda ključa...bev200 ima dvije žice a 250ie ima 3 žice...na shemi je treca zica spaja na šasiju tj masu...dal je  mogu jednostavno zanemarit i stavit čitač od bev200 il bas mora biti original?
Motor trenutno izgleda ovako :
« Odgovori #5 : 10 Lipanj, 2015, 08:37:40 »
citac koda mora bit od i.e. masina,bilo 250 il 300 jer nije ni slican onomu od 200.
nabavi si i instrument tablu od i.e. ako vec nisi..
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2015, 08:39:13 steeef »
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #6 : 10 Lipanj, 2015, 21:53:00 »
Zasto instrument tablu? Bas taj dio instalacije je totalno razvaljen i to sam mislio ostavit za zimu... mislio sam osposobiti ono najvažnije... svjetla, prekidace... i indikatore...a za to mi mogu poslužiti i instrumenti od 200ke!
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #7 : 15 Lipanj, 2015, 21:27:01 »
Nabavio antenu/citac kljuca... provukao svu instalaciju od ie, pomontirao sve...rezervoar,pumpu,sto sranja... vise manje je ave na mjestu osim dijela instalacije kod instrumenta koja je totalno razvaljena. Nasao sam shemu na netu i bez nje mialim da nebi to nikad mogao upogoniti.
Tražim po netu ali bezuspjesno kako spojiti antenu/citac (taj konektor je razvaljen i imam samo 3 žice koje neznam kako spojiti pa ako neko zna ili ima sliku ili ima.doma raskupusanog ie nek mi pomogne
P.S. ovo sta radim nebi savjetovao nikome...beverly 200 pretvaram u 250ie
« Odgovori #8 : 16 Lipanj, 2015, 10:54:09 »
ni prvi ni zadnji koi je tak nest radil..s tim da je lakse prebacivat sa beverlya na beverly nego npr sa nexusa na vxr.
koje boje zica dolaze na konektor za citac?
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #9 : 16 Lipanj, 2015, 17:07:57 »
Iste kao na slici dole...jedino neznam dal je konektor nacrtan gledano straga il sprijeda
Nebi da fulam pa da nesto spalim!
Offline monph2
  • Postova: 106
  • Moja Kaciga: MT Zion
  • MojSetup: Serijalović
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 16 Lipanj, 2015, 17:14:19 »
dobro se ogledaj po onom djelu gdje se konektor spaja, i dobro ogledaj taj konektor. Negdje ti mora pisat ili GND ili VCC/VDD ili nešto tipa toga...
GND ti je masa ili ti ga - ili ti ga crna žica
VCC je + ili dolaz struje, crvena žica...
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2015, 17:15:54 monph2 »
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #11 : 16 Lipanj, 2015, 17:29:49 »
Pregledao sam..ne pise bigdje nista...zato i pitam ovdje  :icon_biggrin:
Offline monph2
  • Postova: 106
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 16 Lipanj, 2015, 17:31:11 »
aj baci fotku da vidim na šta to lići pa budem i znao ;)
daj zapravo par fotki....
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #13 : 16 Lipanj, 2015, 23:35:26 »
Jbg neznam koji je redosljed a ic spajat po shemi je riskantno da ne spalim sta, nisam nigdje na netu naletio na sliku konektora na instalaciji
« Odgovori #14 : 17 Lipanj, 2015, 00:10:58 »
evo na nexus 250ie instalaciji..
konektor okrenut da naljpenica na njemu gleda prema tebi..
narančasto-bijela - komunikacija sa ECU
crna - masa
bijelo-crna (bijelo-crvena kod tebe) - napajanje
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2015, 00:24:51 steeef »
Offline Danchi
  • Postova: 22
« Odgovori #15 : 17 Lipanj, 2015, 21:13:48 »
Hvala ti puno...izgleda da je ok..zalemio sam tako na konektor...spojio bateriju i probao verglat i baca iskru na svjecicu....pretpostavljam da je ok... spojio sam i LEDicu iz moje kontrolne table i zablenda jednom duže i dvaput kratko i ugasi se...pretpostavljam da je to ok?Mislim da imam onaj master kljuc :dontknow:
« Odgovori #16 : 17 Lipanj, 2015, 23:23:09 »
da,ovaj smeđi je master..zablica onolko puta kolko ima uparenih ključeva sa ecu..znači dva (master i jedan slave key)
