Autor Tema: Mekana rucica kocnice nakon stajanja u garazi  (Posjeta: 2268 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 03 Lipanj, 2015, 23:39:37 »
Ovako vec drugu sezonu za redom mi se desava ista stvar a to je da nakon zimskog perioda kada skuter lezi u garazi i kad ga nakon par mjeseci stajanja otprilike 3 mjeseca izvezem napolje prednja kocnica bude previse mekana ali bukvalno mekana do kraja, prosle godine sam samo zrak ispustio na pipi dole i bila je ok i evo sad opet se isto desava. Razina ulja u posudici se nije promjenila, zna li neko u cemu je problem ?
Offline filipsimegi
  • Postova: 52
  • Moj Skuter: Nrg172malossi
Odg: Mekana rucica kocnice nakon stajanja u garazi
« Odgovori #1 : 04 Lipanj, 2015, 02:49:00 »
negdje udje zrak, mozda su ti gumice otisle ali najv ce biti pumpa kocnice za promjeni
« Odgovori #2 : 04 Lipanj, 2015, 09:24:17 »
Prvo izmjeni DOT tekucinu, ako ne pomogne druga kocnica ili reparacija.
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 04 Lipanj, 2015, 11:13:24 »
Kupio sam i nove disk plocice prednje i zadnje, pa cu sve odjednom izmjeniti.
I kada mi odu gumice po cemu to mogu prepoznat, skuter je uvijek bio u garazi.
« Zadnja izmjena: 04 Lipanj, 2015, 11:20:54 nrgpower22 »
Offline Kolak
  • Postova: 31
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #4 : 07 Lipanj, 2015, 22:45:40 »
Najvjerojatnije gumice bi trebalo zamjeniti, potroše se sa vremenom pa onda uđe zrak pogotovo ako tako duži period ne voziš.. prepoznat češ da su otišle tako da će ti postepeno početi "propadati" kočnica s vremenom malo tijekom vožnje pa češ morat 2-3 puta stisnut da nabije pritisak ili preko noći kad ostaviš skuter pa sutradan će ti bit mekša kočnica, ugl. ništa strašno, sitan kvar ako se može tako nazvat koji se lako riješi.
Sent from my C6603 using Tapatalk
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #5 : 08 Lipanj, 2015, 00:15:49 »
Nadam se da nisu otisle gumice jer pojma nemam gdje bih mogao kupiti nove, narocito u Bosni nemamo dijelova za skutere  :redface:
Offline Kolak
  • Postova: 31
  • Mjesto: SB
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2015, 17:38:19 »
Probaj najprije zamjenit te 2 gumice, jer ova druga ti služi recimo samo kao osigurač ako prva propusti ulje, pa ako bude dobro ne moraš ništa kupovati :)
