Autor Tema: Pregorijela 2 ispušna ventila na qvasar-u 300 ie  (Posjeta: 4192 )
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« : 08 Svibanj, 2015, 21:12:59 »
Riječ je o Piaggio Carnaby 300 ie.
Od  1. dana kako sam ga dopeljao iz dućana na svakih pređenih 300 km trebao sam uliti po 1 dcl vode. Promijenio sam mu sve šelne,(barem one do kojih sam lako mogao dosegnuti) jer i na njima je malo slinio. Prešao sam s njim oko 20 000 km (svako ljeto na more) itd. itd.
Prije par dana nakon vožnje, ispod njega lokva vode tj. antifriza, skužili smo da doslovno šprica na dolnjem dihtungu između cilindra i bloka, tako da je špricao po zadnjem blatobranu i sve po sicu...Naravno ta rupa je sa gornje strane na spoju bloka i cilindra.
Raskopali smo ga da bi zamijenili dihtunge (koje još nisam kupio) i vidjeli  smo da su i 2 ispušna ventila skurena, izgleda od vode. Ali kako od vode.??? Pa ne ide motor na vodu...      Pitanja  :help:
Dali je to mogla biti tvornička greška to sa dihtungom tj. brtvom, jesam li ja pogriješio u odabiru antifriza..?? Sada kada je već glava dole što mi je pametno metnuti koje tj. čije ventile možda  federe...??? Dali je još netko imao takva iskustva,? Meni su rekli da su im radilice slabe. Svaki savjeti su dobrodošli... Unaprijed zahvaljujem.. :help:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Pregorijela 2 ispušna ventila na qvasar-u 300 ie
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2015, 21:37:11 »
Meni smrdi na grešku u proizvodnji, problem je taj što si se dugo vozio a on je stalno gutao vodu pa ako je dolazio u ulje pa se stvarala emulzija podmazivanje letećih nebi bilo dobro pa ti ih je moglo oderat, ventili da su skureni od vode... hmmm možda... zapravo možeš ih skurit ako skuter vuće previše zraka pa je temperatura sagorijevanja prevelika al baš od vode neznam... što se tiće odabira ventila možeš stavit samo serijske osim ako bi prerađivao glavu pa stavio malossijeve. A federe možeš komotno stavit malossijeve za to netrebaju nikakve prerade ako baš želiš ih stavit.
4t u srcu <3
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2015, 22:13:43 »
Fala ti,,, ali ulje mu je bilo čisto ništa vode u ulju, ali kao da sam prije 2 g. vidio malo ulja u ekspazionoj posudi, tj. u vodi. Onda ništ nove ventile, oriđiđi i brtve... fala.
« Odgovori #3 : 08 Svibanj, 2015, 23:07:35 »
nemora ti propisat dihtung doslovno da zalije masinu
moze ti slinit polako pa ti tako polako unistiti masinu
nije prvi puta da se desilo
samo sad kad vec imas masinu raskopanu pregledaj sve ventile pocisti ih i provjeri da sjedaju pravilno
usput pogledaj karike i budi siguran da su dobro ustelani i da sve dihta dobro da su novi dihtunzi i da auspuh dihta
nadam se da imas serijski auspuh
  • Postova: 1627
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2015, 00:53:08 »
ako te to muci otkad si ga uzo mozes se pozvati na greske u proizvodnji i tlaciti ih da ti to rijese cak i ako je van jamstva...
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2015, 00:56:22 »
prvi zajeb je taj da si trebal odma vozit pod garanciju skuter kad si primjetil da nestaje antifriza,bilo zbog šelni,bilo zbog eventualne greške na dihtunzima il čemu drugom..
ventili obično izgore od preotvorenih auspuha i usljed prevelike temperature ispuha tj plinova kak je ivek rekel..
stavi slike ventila,kad mašina pije rashladnu tekućinu,to se vidi na ventilima pa i na klipu..
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2015, 09:58:27 »
Jesi imao kad posla s pia ovlaštenim i tjeranjem garancije?
Ja jesam i sve se svede na to da te odjebu i na kraju im svima jebeš majku ko kaj sam ja.
Popravak na njihov trošak van garancije neću ni komentirat.
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2015, 11:30:30 »
prva pogreska je kaj si ista dirao za vrijeme garancije
vozi ga na servis i nek oni slazu nije te briga
s obzirom da je to proslo sad ga slozi van garancije sam
a da ce van garancije ista priznat sretno ti bilo
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #8 : 09 Svibanj, 2015, 12:16:06 »
E,,, ovak stoje stvari,, metnul sam mu kompletan spuh od Malossi-ja, po prospektu, baš za Carnby 300. Probao sam Leo- Vince ali grana mu nije pasala, bila je za Beverly 300, pre dugačka za moj model. Sa Malossi-jem je išao ko mutav, stvarno se znatno osjeti razlika. Čuo sam da im je Akrapović napravio taj model spuha... Ali izgleda da sam mu trebao odmah metnuti "Lambda emulator" jer piše da se cilindar pre više zagrijava i da puno, puno više troši, ako se ne ugradi taj emulator,, što je sve istina. Znači  ventili su se skurli zbog otvorenog spuha, kako je i Steeef rekel.  Što se tiče dihtunga to mislim da je ipak bila  tvornička greška.  Mislim da Tomi-ZG ima pravo, mislim to sa tjeranjem garancije. Fala vam svima,,, ja metnem slike ventila... :notworthy:
« Odgovori #9 : 09 Svibanj, 2015, 18:20:30 »
gle dihtung mozda je ili nije tehnicka pogreska po meni nije trebao propisat da je ispravan al sad to nije bitno
stavi serijski auspuh i rjesi ventile pa ce se i voziti
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #10 : 09 Svibanj, 2015, 20:25:32 »
jbg. ne mogu slike poslati, piše mi da mogu imati naj više 250 kb a moje imaju 400
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2015, 21:33:15 »
Dali trebam nove ventile "šlajfati " prije ugradnje u glavu...Hvala..
  • Postova: 1627
« Odgovori #12 : 10 Svibanj, 2015, 22:01:17 »
trebas. stavi malo paste na dosjede gdje dihtaju sa sicevima i malo ih vrti...
(nemoj zaboravit poslje to sve oprat i ispuhat prije mazanja uljem i sastavljanja glave da ti nebi zaostalo te abrazivne paste)
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #13 : 11 Svibanj, 2015, 17:03:03 »
Ok.. Fala ti. Jos samo trebam kupiti ventile, u svim Zg servisima ih nemaju. Mogu ih naruuciti al to se ceka, i ceka...
  • Postova: 1627
« Odgovori #14 : 11 Svibanj, 2015, 19:21:13 »
Imas ventila po Njuskalu kolko hoces. Polovni ispravni su ti ko novi...
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #15 : 11 Svibanj, 2015, 21:22:43 »
Ne vrti se malo... treba ih dosta vrtit i koristiti razlicite paste da bi to sjelo kako spada, ja imam alat za ventile za auto al ovi su mi premali pa sam razradio tehniku kako se to radi , kada ces radit ak hoces javi se na pm pa ti objasnim slikovito  :)
4t u srcu <3
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #16 : 12 Svibanj, 2015, 20:44:01 »
Fala ti puno,,,samo još ih moram kupiti...
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #17 : 12 Svibanj, 2015, 20:54:53 »
Sorry možeš mi poslati neki link,,, jbg, tražim gledam, nemrem ih najti. Po mogućnosti iz Zgb.... hvala
  • Postova: 1627
« Odgovori #18 : 13 Svibanj, 2015, 00:02:06 »
Ajd me nazovi sutra iza 10h na 0914509998 za ventile.
