Autor Tema: Regler-opet ne radi  (Posjeta: 3128 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Regler-opet ne radi
« : 16 Rujan, 2008, 19:56:27 »
Rijec je o jednoj derbijevoj masini... imao sam problem da regler daje od 4-8V otprilike na klemama za akumulator, promjenim regler i sve 5, napon je bio od 12.5 do 14V, i provjerim stanje nakon par dana i problem se ponavlja, opet imam napon od 4-8V. Sumnjam da je previsok napon na ulazu u regler koji se penje do 48V ako se dobro sjecam.
Problem sam skuzio kad sam ugasio skuter bez dekla, a isao malo stelati prijenos po okolici... :happy6:
prije toga je mogao okrenuti radilicu...
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2008, 20:02:24 SlowRider »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Regler-opet ne radi
« Odgovori #1 : 16 Rujan, 2008, 20:23:25 »
Nije ti to do reglera najvjerojantije..negdje ti je neka zica u kratkom spoju od +...i onda tam vuce veliku struju pa regler nema dost jel 50ccm ima slabe namotaje...provjeri instalaciju...
Under construction...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #2 : 16 Rujan, 2008, 20:28:10 »
I ja sumnjam na instalaciju jer sam vec imao problem, to cu provjeriti. Ali pitam se zasto je sve bilo OK kada sam stavio drugi regler  :icon_scratch:
Ali ako + dodiruje negdje masu onda bi imao problema sa svijetlima...
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2008, 21:39:22 SlowRider »
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #3 : 16 Rujan, 2008, 22:30:18 »
Samo ti provjeri dosjede na akumulator, instalaciju i ostalo. Regler je riknuo jer ti je nešto povuklo struju preko njega više nego što on može dati.
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #4 : 16 Rujan, 2008, 22:51:58 »
a neznam..meni nijepunio i kad sma promjenio regler...meni se plus od svjetla spojio negdje..pa mi nisu radila svjetla prva i nije punio....pa sma preslozio komplet instalaciju...i od tad radi sve kak bog zapovjeda..
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 17 Rujan, 2008, 10:17:31 »
Danas provjerio svu instalaciju i nema problema sa vodicima.
Neznam na koju foru ali kad sam stavio stari akumulator on je poceo davati napon do 13.87V. Inace na aeroxu i jos jednom skuteru je oko 14.5V... posmirglao sam kleme i to vidim kao jedini razlog, ali ovako sigurno nece ostati...
kad mjerim napon na klemama za punjenje bez akumulatora iznosi 6.8V i stalno se drzi oko te vrijednosti, nekada padne do 5V. Kad spojim stari akumulator onda digne na 13.87V.  :drunken_smilie:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #6 : 17 Rujan, 2008, 10:36:37 »
Weird... Hebga, volio bi ja to vidjeti onda bi ti točno mogao reči što napraviti.
Probaj se provozati par dana pa javi dali i dalje drži 13.xx v?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 17 Rujan, 2008, 21:33:38 »
Moram neke stvari razjasniti ali imam jos jedan cudan problem.
Anlaser nema snage okrenuti zupcanik i radilicu, a u prazno bez problema vrti. Cetkice i kontakti su u redu. Dovedem mu jaki izvor i on se ponasa isto, nemoze okrenuti radilicu a otpor koji pruza radilica je vrlo malen.
I kad spojim na podu anlaser jedva da ima momenta, dok od minarellija skace koliki sus ima  ;D
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2008, 16:45:55 »
Rijesio sam problem. Bilo je 1mm blata na jezgri od namotaja i 1mm na magnetu, ne bi se cudio da je pocela rasti trava...
