Autor Tema: vxr 250 ie wanna be  (Posjeta: 1607 )
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
vxr 250 ie wanna be
« : 06 Svibanj, 2015, 18:59:23 »
Kupio sam pred par mjeseci vxr sa mašinom od x9250(karburator) uredno sam ga rastavio i pospremio po policama i kutijama. Na toj mašini treba prbrtviti termo grupu promjenit potrošni materijal i vozi. Prije dva dana u zamjenu za sr 150 makinju sam dobija 250 ie mašinu od malaguti madisona. Makinja je također piaggio. i sad malo čačkam i vrtim kad ono kod na madisonu nije na cdi nego na klapni gasa.
također fali mi i pumpa goriva može li se tu staviti pumpa od npr gilere runner pure jet ili nekoga auta koja je vanjska ili moram stavit potopnu pumpu goriva tj u rezervar.
znači pitanja su sljedeća
1.Šta mogu učiniti sa tom pumpom goriva
2.može li se nekako probiti taj kod na klapni ili nanovo kopirati uz kupnju novog master ključa
3. Pitam bezveze ali vjerojatno sa ključem i kodom od vxr-a ne mogu ništa.
4.uložit novce u makinju od x9 i to montirati
5.na njuškalu ima brava sa klapnom i kod ključem za 500 kuna
6.kako prespojiti prekidač brave od runnera na istalaciju od  250 ie čini mi se da ima više žica.
Molim pomoć najboljih, najbržih i najjeftinijih opcija.
Unaprijed hvala. stay tuned
I.P. Racing Team
Odg: vxr 250 ie wanna be
« Odgovori #1 : 06 Svibanj, 2015, 22:19:30 »
i.e. masine imaju na usisnom tijelu cdi tj ecu,on naravno sprema kod na sebe..moze se resetirat i kodirat sa novim kljucevima,ako imas kljuceve od runnera,onda bi mogel i njih,kad vec imas i bravice..
imas instalacije za brikat u pm,s tim da neke stvari moras slozit na druge nacine jer ne rade isto ko na karb masinama,tak je bar na nexusu..neki dan sam zavrsil takvu pi*dariju sa slaganjem masine i instalacije i.e. od nexusa na novi vxr..
neznam dal bi radilo sa pj pumpom goriva,ja sam nosil rezervar da mi sloze prihvat za pumpu koja ide u rezervar,na njoj je odma i plovak koi sam moral modificirat..isto tak i sa zmigavcima je bilo zaebancije,lampicom ulja itd..previse toga da bi pisal sad roman  :icon_biggrin:
sklopka na bravi drugacije funkcionira,pali kontakt glavni ko i na vxru,ali pali i jos jedan kontakt i drugi strujni krug ceg na vxru nema,on ima samo 2 zice dok i.e. ima 4..
to sam prek releja slozil..itd itd...
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2015, 22:24:15 steeef »
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #2 : 07 Svibanj, 2015, 08:15:34 »
Znači za pocetak kupiti novi master kljuc kolko kosta gde ja kupit i kako ga uparit sa klapnom. Nakon toga trebam rjesit pumpu goriva. probao bih prvo s nekom vanjskom pa ako buee problema uvalio bih potopnu. Ima li neko u splitu da to moze iskoditat tipa pele?
I.P. Racing Team
« Odgovori #3 : 07 Svibanj, 2015, 08:39:14 »
kljuceve u piaggiu uzmes,oko 500 kn kostaju..
ecu resetirat u zg jedino.
  • Postova: 1595
« Odgovori #4 : 07 Svibanj, 2015, 10:22:37 »
Pogledaj na Njuskalu oglas 11398400 i tamo je rjesenje za sve tvoje probleme :headbang:
Pumpu možeš staviti i vanjsku a pritisak moraš podesiti da ti bude 2.5 Bara (tvornički je toliki).
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #5 : 12 Svibanj, 2015, 08:28:40 »
Ipak makinja ie ide u prodaju da se sto bezvolnije moze sastavit 250 karb. Ako je neko zainteresiran za kupnju masine neka se javi cijena necw bit vwlika masina je kompletna sa kolom auspuhom instalacijom sa svim jackovima reglweima relejima... hitno i povoljno. Cijenu sami kreirajte.
I.P. Racing Team
