Autor Tema: Gilera Runner problem  (Posjeta: 11653 )
Offline tonco
  • Postova: 70
« : 27 Travanj, 2015, 21:13:15 »
Imam problem sa Runnerom, kupio sam skuter u Austriji koji je dugo stojao i uopste nije puno vozen 2007 god a ima svega 750 predjenih kilometara, danas ispustio gorivo i nasuo novo skinuo karb ocistio dizne sve sredio upalio ga radio ovako minut minut i pol poslije se ugasio i ponovo ga upalim odradi malo (par sekundi) i ugasi se i sve tako prekida na punom gasu obrtaji rade kao ludi (digne na 9 pa spusti na 5 bas ne povezano) ima problema sa zmigavcima blinkne jednom i onda ne rade alnaser samo cvrcne nista se ne desava ne okrene se bendix pa predpostavljam da je nesto oko struje da ga zeza neki savjet?
Odg: Gilera Runner problem
« Odgovori #1 : 27 Travanj, 2015, 21:33:48 »
pogledaj si semeringe i prirubnicu kao i sve gumene djelove
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #2 : 11 Svibanj, 2015, 23:04:40 »
Danas mi se desilo da je u voznji motor poceo mjenjati zvuk i ne prima gas poslije se ugasio i nisam mogao upalit, zamjenio svijecicu jer ta sto je bila je katastrofa i pali od prve ali mi je sat podivljao malo broji kako treba malo ne odjednom skoci na 20-30 i onda samo spusti na nulu i od 50 pocne normalno radit i prilikom kocenja opet tako spusti na nulu... do trenutka kad mi se ugasio i kad sam zamjenio svijecicu je radilo sve kako treba, provjerio sam akumulator stavio drugi isti slucaj, drugu svjecicu isto, osigurac isto stanje i znali su zmigavci zablokirat samo svjetle 5-10 sec pa tek onda pocne migat kako treba, do cega bi to moglo biti rijec je o novom modelu Gilere sa novim satom?
Offline nikola.dragicevic8
  • Postova: 377
  • Mjesto: Brist
  • Moj Skuter: U potrazi...
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2015, 23:19:09 »
Koju si svjecicu uzeo, originial ili? Ako nema otpornika u sebi vjr ona pravi problem.
Vozio:Piaggio Nrg Mc3,Gilera Runner 50,Gilera Runner VXR 200, Gilera Nexus 300, Yamaha T max ;Trenutno Vozim:  Aprilia Shiver 750
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #4 : 12 Svibanj, 2015, 13:15:59 »
Nije originalna, stavio NGK
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • servis skutera-0976568442
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #5 : 12 Svibanj, 2015, 13:25:40 »
BR9ES, mora biti
NUDIM USLUGE TUNNINGA 2T SKUTERA PIAGGIO GRUPACIJE, 50ccm i BB !!!
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #6 : 12 Svibanj, 2015, 19:44:49 »
Hvala, potrazit cu sutra.
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #7 : 12 Svibanj, 2015, 19:49:35 »
nemora biti ngk, moze i neka druga ali mora imati oznaku R u imenu svjecice, sto je oznaka za rezistor,odnosno otpornik, ako stavis neku bez toga onda ti podivljaju zmigavci i sat. a to sto ti pokazuje krivo kmh sat moze biti i da je digitalni puž krepao
098-625-570
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #8 : 13 Svibanj, 2015, 00:44:43 »
Kad dam kontakt i idem nizbrdo dobro broji, ali cim se upali podivlja tako da je vjerovatno do svjecice, uz to odpojio sam puz ali kad upalim on i dalje "broji".
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #9 : 25 Svibanj, 2015, 03:11:48 »
Do svjecice je bilo, sada sve radi kako treba, hvala.
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #10 : 06 Lipanj, 2015, 19:39:39 »
Slabo mi ubrzava skroz po ravnom a pogotov slabo gdje je uzbrdica, pa po vama jel prije da je nesto do prenosa (9000 km) ima na satu ili je mozda do kompresije?
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: cuva glavu
« Odgovori #11 : 06 Lipanj, 2015, 20:40:28 »
tebi je nesto s motorom..ili su ti jako preteske rolice makar nevjeurjem u to..kakav ti je remen?
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #12 : 07 Lipanj, 2015, 12:52:16 »
bice mu nisu ni blokade skinute
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
« Odgovori #13 : 07 Lipanj, 2015, 18:54:56 »
to definitivno, ali to bi trebalo puno brze hvatat okretaje
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #14 : 07 Lipanj, 2015, 20:16:49 »
Skinute su blokade sve i na ravnom moze razviti brzinu cca 80 km/h po onom satu iako laze i kao danas malo bolje starta ali kad je hladan cim se ugrije slabo prima gas tako da sumnjam na to da je vrijeme za zamjenu klipa i karika.
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
« Odgovori #15 : 07 Lipanj, 2015, 20:33:13 »
Prvo gledaj sitnice..pogledaj dal ti je cok ispravan, filter zraka, gledaj da ne vuce fels zrak negdje itd..vjerovatno ce bit neka sitnica
Offline tonco
  • Postova: 70
« Odgovori #16 : 24 Lipanj, 2015, 15:07:06 »
Na kojem podioku treba biti zarezcic na iglici i koliko krugova da odvrnem od smjese (sve serijala dizna 53)
Jer gasi se na punom gasu.
Offline tonco
  • Postova: 70
Offline MkaoMajcan
  • Postova: 159
« Odgovori #18 : 24 Lipanj, 2015, 21:53:56 »
osigura cje na najgornjem zarezu(igla spustena) a zrak odvrni krug i pol
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #19 : 24 Lipanj, 2015, 23:15:35 »
Iglu na drugi zub odozgo...ler diznu zavrni do kraja i vrti vijak za smjesu pa ga zaustavi na mjestu gdje ti motor ima najvece okretaje i onda samo odvrni ler diznu kako ti paše. Ocisti rezervar i karburator i pogledaj da ti nisu otisli dihtunzi od stajanja na cilindru. Zacepi usis na airboxu i vidi ocel se motor ugasit pa ako nastavi radit znaci da vuce fals zrak. Ako opet imas problem sa ubrzanjem onda probaj promjenit centralni i opruge na kvacilu jer su mozda poprimili trenutne oblike od dugog stajanja i nekoristenja pa nerade svoju funkciju...
