Autor Tema: Aprilia Rally 50 1995. curi voda kad sipam u bocicu za vodeno hladjenje.  (Posjeta: 1562 )
Offline jopa03
  • Postova: 5
  • Mjesto: Sabac
  • Moj Skuter: Aprilia Rally 50
  • MojSpuh: Sito
Vozao sam Apriliy i dosetio sam se da bih mozda trebao da sipam vode u bocu za hladjenje posto ona ima vodeno hladjenje.Odvrnuo sam napred plastiku iznad farova i sipao obicnu vodu do linije za MAX.Kad sam upalio motor pocela je voda da curi neke prozirno narandzaste vode na sivom delu ne znam koji je ispred auspuha i voda curi sve dok se boca ne izprazni,kad se isprazni prestane.Sipao sam ponovo vodu i vozao ga ,ali isto je curila i prestala kad se boca ispraznila.I da ,dok sam punio bocu prvo je voda isla kroz creva u motor pa kad su se creva napunila onda se tek boca punila,zavrnuo sam bocu i upalio motor i tako je pocelo da curi,ali motor ide normalno .Ako moze pomoc da mi kazete sto curi voda i da li skodi motoru ako mu ne sipam vodu posto Aprilia ima vodeno hladjenje...Pozdrav! :hello:
Only italian.
Offline manga46
  • Postova: 463
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
Vjerojatno ti je otišla pumpa vode, nemoj tako vozit motor ti se prigrijava i lako zariba, nadam se da nisi dugo vozia tako da ti nije već nered u mašinu, promini pumpu
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Napisi odakle si nie neki problem da se zamjeni i reparira
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
Sabac je ceo od droge beo
Eto odakle je
Offline jopa03
  • Postova: 5
  • Mjesto: Sabac
  • MojSpuh: Sito
Iz sapca sam ,a verovatno je vodena pumpa,a je l moze neko da mi kaze kako da je skinem i repariram i sta treba da se uradi posto je retko naci ovu apriliu na netu neki tutorijal ili sta vec..
Only italian.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
vodena se skida sa 3 sarafa koji ju drze na bloku...onda imas 3 mala sarafica koji ti dze onaj dio di crijeva dolaze i kad to skines dolazis do impelera...njega sa supreotne strane izbijas skidas semering i sve sastavljas nazad
