Autor Tema: gilera runner 125vx  (Posjeta: 3122 )
Offline baxy246
  • Postova: 14
  • Moj Skuter: gilera runner 125vx
  • MojSetup: serijala
gilera runner 125vx
« : 20 Travanj, 2015, 15:32:11 »
pozdrav imam gileru runner 125 vx i ne puni mi bateriju znaci nemogu je upaliti pa je moram spajati na kabele. Koji je razlog tome i ako moze cijeno novog dijela ili popravka. Hvala  ???  :icon_scratch:
Offline Patrik060
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: Gilera Runner ST250
  • Moja Kaciga: Suomy SR Sport
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Oriđiđi
Odg: gilera runner 125vx
« Odgovori #1 : 20 Travanj, 2015, 15:40:57 »
možda ti je baterija otišla... jel daje kakve znakove života kad daš kontakt?
provjeri osigurače ispod V maske
Postoje oni koji su pali i oni koji će tek past
« Odgovori #2 : 20 Travanj, 2015, 16:49:08 »
punjenje ide preko glavnih osiguraca kod akumulatora,da je tu greska,nebi palil ni na kablove..
akumulator treba probat napunit sa punjacem,pa izmjerit sa multimetrom kolki mu je napon,ako je sve ok onda treba izmjerit punjenje struje,ispitat dal nevalja regler ili pak namotaji za filanje struje.
Offline baxy246
  • Postova: 14
« Odgovori #3 : 20 Travanj, 2015, 16:59:17 »
da pale se lampice i zavrti malo kad probam upalit, akumulator sam uzeo sa aprilia sportcity 50 koji sam promjenio prosle godine dok neuzmem novog za gileru jer se taj potrosio, sad ona je palila na njega narednih 2-3 tjedna ali od jucer jednostavno nije moglo.
Onda sam je upalio na kablove i vozio mozda pola sata da vidim oce li se bar malo napuniti ali nista.  :dontknow:  :dontknow:
Offline Patrik060
  • Postova: 130
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Oriđiđi
« Odgovori #4 : 20 Travanj, 2015, 17:30:47 »
[/quote]
[/quote]
koliko Ah ti je akumulator, vjerovano radi toga neće palit tj verglat. probaj nekog od 12 Ah
frend na sp180 ima 12v9ah pa mu ne može ni zaverglat
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2015, 17:44:29 »
taj sa sportcitya 50 ni dok je novi i skroz pun,nema snage zavrtit anlaser od vxa..
12v 12 ah ti treba akumulator za tvoj skuter,inače zaboravi..
boktemazo,dobro da nisi spojil baterije iz daljinskog za tv i čudil se kak ne pali.
Offline baxy246
  • Postova: 14
« Odgovori #6 : 20 Travanj, 2015, 17:55:46 »
probat cu stavit taj. Kako cu znati jel ga puni, znam nesto da se moze skinuti plus (+) sa baterije pa ako nastavi radit da ga puni, jel to tako ?
Offline Patrik060
  • Postova: 130
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Oriđiđi
« Odgovori #7 : 20 Travanj, 2015, 18:04:28 »
uzmeš multimetar i očitaš...
treba bit 13,7v ili više kad skuter radi
steeef će znat točno
Offline baxy246
  • Postova: 14
« Odgovori #8 : 20 Travanj, 2015, 18:07:26 »
napravit cu tako pa cu vidit sta ce biti... u planu mi je staviti jos masinu od vxr 200 pa me zanima kako se prolazi tehnicki i jel se moze normalno regat.   :) :)
« Odgovori #9 : 20 Travanj, 2015, 18:15:45 »
mašina od 200cc je ista po dimenzijama i izgledom,tak da se to ni ne vidi dal imaš 200 ili 125..
na leru ti treba punit preko 13v a kad daš gas treba se povećat do 14v, 14.4 čak..
Offline baxy246
  • Postova: 14
« Odgovori #10 : 20 Travanj, 2015, 20:17:59 »
Dobro hvala.. uskoro ce na lakiranje i srediti  cu je pa cu bacit koju sliku  :toothy10:  :toothy10:
