Autor Tema: Sym jet basic 50 (2007.g) - gasi se na leru ponekad  (Posjeta: 1822 )
Offline Erox
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: sym jet basic
  • Moja Kaciga: roza
« : 17 Travanj, 2015, 20:58:49 »
Pozdrav ekipa,
imam sym-a iz naslova teme. Kupio sam ga nedavno i sve mi je na njemu super samo što mi se ponekad na semaforu tj u ler gasu ugasi. Osjetim kako gubi gas i krene ono dušit se i onda se ugasi. nakon toga moram ga odgurat sa strane jer mi neće odmah iz prve upalit ali upali iz drugog-trećeg pokušaja.
Ugasio mi se kad je hladan, ugasio mi se kad sam ga vozio neko vrijeme, isto tako mi se nije ugasio hladan kao ni kad sam ga vozio neko vrijeme, dakle nema nekog pravila.
Također na startu ima mali delay gdje gas uhvati recimo sa sekundu-dvije zadrške.. isto kao krene nekako prigušeno i onda nakon sekundu-dvije krene normalno ubrzavat.
Prije nego li ga odvezem do nekog mehaničara jel postoji nešto ovako da bih sam mogao provjeriti i možda otklonit taj kvarčić.
Hvala unaprijed!
Odg: Sym jet basic 50 (2007.g) - gasi se na leru ponekad
« Odgovori #1 : 17 Travanj, 2015, 21:31:37 »
za pocetak ako mu je samo ler nizak probaj povisiti ler skuteru tako da se ne gasi dok stoji na mjestu
a za ostalo
treba oprati i ustelati karburator
i pregledati dali je filter zraka cist
« Zadnja izmjena: 17 Travanj, 2015, 21:48:26 JogFromYamaha »
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #2 : 18 Travanj, 2015, 00:36:21 »
tema se pravi za pojacanje ler gasa -.-
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
« Odgovori #3 : 18 Travanj, 2015, 17:02:28 »
nije sramota pitati ako nisi to nikad radio
nitko se  nije skolovan rodio
Offline Erox
  • Postova: 10
  • Moja Kaciga: roza
« Odgovori #4 : 18 Travanj, 2015, 18:11:50 »
Probat cu nac to da pojacam ler gas, skinuo sam manual on sym-a pa cu čitam i tražim :D   danas je kiša pa nisam ništa radio.
Jučer dok sam ga vozio, prešao sam 3-4 kilometra i stao sam da vidim kako će se ponašat i onda je radio normalno na ler gasu. Jedino šta sam promjetio da se tada zadnji kotač nije okretao a ovako kada tek upalim motor zadnji kotač se lagano okreće. neznam dal to ima veze sa ičim.
« Odgovori #5 : 18 Travanj, 2015, 18:45:37 »
fergazer se stela na toplo znaci dok ga vozis 15 minuta i dok je masina vruca
onda ustelas da se ne gasi
kaj se tice vrtnje na prvo paljenje to je normalno cok dodaje vise goriva i digne obrtaje da se masina ugrije brze
i to nije bitno ostavi ga da odradi i onda dok prestane se pocnes voziti
Offline Erox
  • Postova: 10
  • Moja Kaciga: roza
« Odgovori #6 : 19 Travanj, 2015, 20:31:03 »
Danas sam ga išao provozati i probati poštelati ler.
Opet mi se ugasio na semaforu, prije nego li se uopće uspio zagrijati. Skužio sam da nema goriva (malo pri dnu al sam fino vidio dno rezervara). Natočio gorivo, išao se opet vozati i onda mi se opet ugasio. Pokušao ga upaliti nije htio. Kad sam ga napokon upalio provozao se po kvartu 10-15 minuta i onda stao na parking da to pokušam poštelat. Tu mi se opet ugasio i onda sam pokušao palit i štelat. uglavnom ili ja neznam šta radim ili nešto nevalja, jedva bi mi upalio a i onda kad bi upalio bez obzira bila oba šarafića skroz stegnuta ili oba opuštena ili kombinacija nije htio ostati upaljen. nakon pola sata pokušaja štelanja napokon upalio i otišao doma :D
Mislim da je najbolje na neki servis da ja njega odvezem. Ima kakav dobar tu oko knežije?
