Autor Tema: sr 50 problemcici  (Posjeta: 975 )
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
sr 50 problemcici
« : 13 Travanj, 2015, 20:53:06 »
radi se o serijali, sa zx-om i tvrdjim federima na kvacilu, vodenjak, piaggio masina, dellorto 17,5 berba 04.
prvi problem je da motor trosi 6 litara na stotku, a nema nikakvih simptoma da nije ustelan( po cajgeru ide 90-95), drugi problem je da je poceo trzat u startu ali to vjerojatno treba ocistit variomat ako se ne varam.
motor ima 8500 hiljada te je stavljen novi filter zraka prije 100km.
  • Postova: 17218
Odg: sr 50 problemcici
« Odgovori #1 : 14 Travanj, 2015, 20:23:09 »
treba to prestelat moze to i sparnije
ako trza u startu vjerojatno je do krive gramaze utega ili do kuplunga
provjeri si cok dal otvara brzo i da ti se ne grije 20 minuta pa se ovzis s malo coka cijelo vrijeme
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #2 : 14 Travanj, 2015, 20:27:12 »
zapravo kad smo dvojica sa mojih 105kg i bratovih 80 onda smo u nekom max opterecenju i tada trza a kad se sam vozim danas je recimo sve 5.
i jel mogu ja jednostavno otpojit cok da opce ne postoji posto je toplije vrijeme pa da izvidim situaciju.
  • Postova: 17218
« Odgovori #3 : 14 Travanj, 2015, 20:31:00 »
nemozes dok je otpojen onda je cok u otvorenoj poziciji i dodaje goriva
Offline boulybox
  • Postova: 269
« Odgovori #4 : 14 Travanj, 2015, 20:41:29 »
nista onda cu probat tvoju opciju pa cemo vidit, jer ako cok zajebava mislim da cu slozit rucni sto mi je sigurnija i bolja opcija, no opet neznam koja je dizna u frgicu jer je motor kod mene tek 500km a nisam jos nis rastavljo.
druga stvar je da imam u planu stavit trophy-ja, ostavit dell 17,5, stavit multivar i ako treba jos koja sitnica poput malossi kevlara ta da jel taj setup moze ic dobro sa zxom ili ako udjem u lovu stavit yasuni r ineke druge sitnice, no sve u svemu moje pitanje je moze li zx dat dobre rezultate?
  • Postova: 17218
« Odgovori #5 : 17 Travanj, 2015, 09:39:44 »
zx daje zadovoljavajuce rezultate nemoras ulagati vise u kevlar ni auspuh
kevlar takitak ne radi na multivaru ni serijskom variomatu dobro
