Autor Tema: HONDA X8RS  (Posjeta: 4736 )
Offline zabac
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Honda X8RS
HONDA X8RS
« : 10 Travanj, 2015, 11:21:05 »
Pozdrav svima!!
Živim u predgrađu Rijeke,a to znači da imam dosta uzbrdica kad idem kući iz grada,kupio sam skuter  HONDA X8rs 1999. godište i sada me zanima što mogu učiniti na njemu da ide malo bolje od 60km/s,svašta se piše itd
Koji cilindar i klip staviti? (ne znam što je sada gore nisam otvarao)
koji variomat i koje rolice ,od koliko gr. (sada su od 7,5gr.)
koje federe staviti na kvačilo?   (sada je gore:veliki plavi i zeleni na paknicama)
Koji remen.  (Malossi  -  619463 )
Koji prenos na transmisiji? (sada je gore 16x47)
Karburator         (Delorto 17,5)
Hvala..
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2015, 08:41:54 zabac »
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #1 : 10 Travanj, 2015, 13:59:38 »
umjesto da se zejebavas s tim skuterom nabavi masinu od sf2 ili vivacity pa ce ici bolje a struja pase na sraf sve
inace hondica ti ima jako kratki prenos i nemoze preko 60 ako ne mjenjas sekundar u getribi i variomat
i s promjenom sekundara i varimata preko 75 realnih (po satu 82-83) nema sanse
Offline zabac
  • Postova: 6
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2015, 14:25:24 »
Predlozi su OK, ali nismo danas baš pri šoldima kako bi to trebalo biti zato bolje vrabac u ruci nego golub na grani..
što je tu je pa bi sada pomalo ovoga sredio koliko se da uz vašu pomoć i znanje ako može?a vidim da se dečki dosta kuže i da imaju iskustva,nadam se da ćemo nekoj i udelati na obostrano zadovoljstvo..
Što misliš koji variomat staviti  i koju težinu rolica?
upravo sam nabavio osovinu kvačila u transmisiji od 16/47 jesi na to mislio??
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2015, 14:54:05 zabac »
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2015, 14:52:49 »
uzmi polinijev variomat ide on dobro s utezima koji su unutra
i pregledaj si da je otpojena zica na cdiju koja mu limitira obrtaje
i pregledaj si zadnje polutke da nemaju onaj stift sta blokira polutku od otvaranja
Offline zabac
  • Postova: 6
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #4 : 10 Travanj, 2015, 15:16:02 »
CDI je odblokiran,tj.blokada više nema to je riješeno.
Što misliš na ona dva mala štiftića što klize po kanalima??
Ako može na slici koji je to broj dijela??
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #5 : 10 Travanj, 2015, 16:11:32 »
nemam ti sliku toga
uglavnom
imas odblokiranu polutku koja se skroz otvara i imas polutku koja ima stift koji joj neda da se otvara preko polovice
taj stift se vadi i onda polutka otvara normalno
taj granicnik ti se nalazi na vrhu polutke na br 7 odma ispod navoja matice
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2015, 16:19:05 JogFromYamaha »
Offline zabac
  • Postova: 6
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #6 : 10 Travanj, 2015, 16:29:20 »
Znači li to da kada je remen spreda na vrhu onda otraga mora iči do dna?
Koliko se sječam rukom se slobodno stisne i ide do kraja..
A što se tiče Variomata od Polinija sa koliko teškim rolicama da ga nabavim?
te otraga koje federe staviti dali sve žute ili ??
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2015, 20:12:10 zabac »
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #7 : 10 Travanj, 2015, 20:47:28 »
stavi variomat s kojim rolicama dolazi mislim da su nutra 7 grama il tako nesto
nemoze ti ni dizati remen do vrha varimata ako odotraga ne propada
znaci da ako mozes rasiriti polutke da nemas blokiranu polutku
Offline zabac
  • Postova: 6
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #8 : 10 Travanj, 2015, 22:59:22 »
Polutke idu do kraja,samo neznam za plavi feder i zelene  opruge ostaviti ih ili mjenjati pošto neznam koje su kad je oriđiđi..
Sada su na variomatu rolice od 7,5gr.
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2015, 23:05:50 zabac »
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2015, 20:51:55 »
stavis tuning variomat i onda ustelavas na najmekaniju centralu na kojoj moze u brijeg
i to je to
nema tuning variomat nista s serijskim  to je kompletno drugi proizvod
Offline zabac
  • Postova: 6
Odg: HONDA X8RS
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2015, 08:40:03 »
Hvala ..
Riješeno,ide i dela ko mina..
Samo moj troši cca 5l na 100km. jeli to OK
Dali bi bilo bolje da mu tankiram benzin od 98 oktana?? možda bi išao bolje??
« Zadnja izmjena: 16 Travanj, 2015, 18:29:04 zabac »
