Autor Tema: Aprilia rs 125 generalka  (Posjeta: 7823 )
Offline igorherce
  • Postova: 15
« : 05 Travanj, 2015, 11:31:26 »
 :(  moze koji savjet . Aprilia rs 2007 god jucer zaribo skinio kapu cilindra i osiguraci sto drze bolcn izderali cilindar .  Jel to zbog lose mjesavine moguce ili ? Kolko sam cuo nije od tog neg bas peh ! Ugl i da sta sad koji klip i karike uzet ?i di i koja cijena ...  Samo bi cilindar busio ako se moze i stavio novi klip i karike.
Odg: Aprilia rs 125 generalka
« Odgovori #1 : 05 Travanj, 2015, 11:37:11 »
nemas kaj busit
novi klip cilindar set i uzmi C osigurace
imas jeftinijih setova koji su dobri od firme mitaka ili athena
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #2 : 05 Travanj, 2015, 11:44:17 »
Jucer sam dogovorio da mi u cilindar ubaci nest da se moze busit i klip novi i karike i to sve je 1600 kn a jedan frend mi je reko da se cilindar mozda vec moze busit a to bi me kostalo oko 200 kn i klip i karike uzet bolje i to je to. Samo koji klip i di ima i koja je cijena.
« Odgovori #3 : 05 Travanj, 2015, 11:49:52 »
zamjenski cilindar ti je od 900 do preko 3500kn ovisi koju marku uzmes
nemoze se busiti  ako je iskocio osigurac i specijale su pre male da bi pocistile ostecenja koja su nastala
samim time specijala ne pomaze
uzmi zamjenski cilindar i klip i miran si
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #4 : 05 Travanj, 2015, 12:29:30 »
sta nije to aluminijski cilindar sa slojem nikasila? busit ga nemos, osim ako ces stavljati piksnu unutra. no onda mislim da su performanse losije.
svakako bi trazio polovan cilindar ili radije komplet od neke zamjenske firme. novi sloj nikasila u Trstu po informacijama clanova 125cc club foruma dodje ti oko 1200kn
« Odgovori #5 : 05 Travanj, 2015, 12:37:26 »
ko jeftinije rjesenje ubacuju gus piksu,ona se more busit onda kak treba.
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #6 : 05 Travanj, 2015, 12:55:54 »
mislim da je vec buseno pa onda nije nikasil... Ako je tako onda kad utorak skinem samo busenje cilindra i klip i karike kvalitetnije. Di to uzet i kolko novaca i motor bi iso isto ko prije il..iza mi je manji zupcanik pa je max brzina oko 130
« Odgovori #7 : 05 Travanj, 2015, 13:14:44 »
cisto radi fore skini cilindar i vidi sam dali je vec piksovan
ako je piksovan onda ga nosi majstoru i nek ti novu piksnu napravi
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2015, 13:31:20 »
Pa ako nije orginal s nikasilom onda samo odnesem i izbusi ga dok izvuce riseve i to je to??? I honovanje isto obavezno?  Dal to moze svaki majstor koji radi na tokarsom stroju ili  jel tako bi prakticki proso besplatno i samo klip i karike 100 e il vise i to je to.... Btw masina mora ic dole s motora il se moze skinit cilindar i mjenjat ako ostane na motoru??
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2015, 13:37:18 »
Ako vec ima piksna unitra onda logicno moze se busit, no oviso ti koliko je debela piksna i koka je dimenzija novog klipa, treba ti veci klip. Ako ne postoji veci klip treba ti novi klip i nova piksna po mjerei. Trebao bi to svaki tokar moc odradit, bar meni to tokar odradi. Ali mu moras donojet novi klip s karikama.
Mislom da se moze skinut cilindar bez da cijeli masinu skidas.
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2015, 13:38:49 giannelli »
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2015, 14:22:09 »
Hvala na odgovorima! Onda cu utroak nazvat ovog jakopec za klip i karike i izmjerit velicinu cilindra i na kolko da izbusim tj koji je slijedeci klip!
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2015, 14:48:13 »
Evo sad sam pogledo na klipu je oznaka na celu klipa samo pogledo nisam skido nist dns oznaka je 53.99 dali je to onda orginal klip ili je to vjerovatno moguce busit na 55-56 il kolko ide
Offline dollars
  • Postova: 49
« Odgovori #12 : 05 Travanj, 2015, 15:24:13 »
ak oces fušano onda zbusit cilindar, kupit gus nek ga tokar fino istokari i s finim brus papirom pod vodom zasmirglat, a klip novi. Tak ja rijesio na jednom 125 (nije rs) i vozi dan danas. Sam eto za tak fini strojcek bi ja isto na novo sve..
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #13 : 05 Travanj, 2015, 15:55:47 »
Samo me zanima kako znat dal je cilindar za busit il ima nikasil. Imam slike posliko sam dns al nmg stavit vamo prevelike su. Aako netko moze po slikama znat moze dat mail il nesto
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #14 : 05 Travanj, 2015, 16:10:02 »
Stavi ovdje slike http://postimage.org/
Inace tokar ti odradi honanje, nema potrebe da ti videnim bruspapirom to radis jer to nije profi.
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #15 : 05 Travanj, 2015, 17:19:18 »
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #16 : 05 Travanj, 2015, 17:22:42 »
Offline dollars
  • Postova: 49
« Odgovori #17 : 05 Travanj, 2015, 18:14:45 »
jos da ima dijamant.. nego, kolko ja vidim to je vec piksirano
Offline igorherce
  • Postova: 15
« Odgovori #18 : 05 Travanj, 2015, 18:39:03 »
Onda samo busenje i to je to ??
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #19 : 07 Travanj, 2015, 09:29:34 »
Koliko vidim tvoj cilindar nije piksiran.
Imas na internetu za 1600kn novi mitaka cilindar skupa s brtvama i klipom za 1600kn, također možeš birati klip, za cca 350kn dobiješ vertex-a unutra.
Preporučio bi ti još reparaturu radilice kad već sve mjenjaš, jer šteta je staviti novi cilindar i klip pa da se klipnjača razleti, nova je cca 450-500kn i još možda 150kn ruke da ti to upreša i centrira.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
